Сайлентблоки "бумеранга"
Собственно нужен совет,может кто уже "колхозил",развалились сайленты бумеранга на WJ,уже второй сменили,чесно говоря узел не блещет надежностью для такого пепелаца такие маленькие сайленты да еще разрезные!!!!!
Как можно усилить..заменить..приколхозить что нибудь посильнее,может кто чего придумал?????
Не прикалывает третий рычаг покупать..
Заранее спасибо... :blush:
  • Ответы 135
  • Просмотры 66,7k
  • ...становил сегодня кран-урал на плитах и подкладывал под лапу гидравлическую....выдавить не получилось Ещё вот,может кому пригодится-подёргал за стойки заднего стабилизатора,в нижних втулка слегка
  • вобщем удалось договориться с ВТР. теперь сайлентблоки заднего верхнего рычага идут цельнолитыми. при заказе с сайта ВТР в комментарии нужно указать "усиленные". в экзисте пока не доступны.
  • просто забей. это расходный материал. принципиальной разницы нет - я тоже кверху ногами перепрессовал
Сайленты по партнамберу и шаровую? Снял, запресовал, поставил? Рычаг в сборе не нать?
аха, рычаг в сборе не нать.
Ну тогда нормально. Сайленты полтора рубля, шаровая 2 рубля, а рычаг 15 :huh: Осчутите разнИцу.
Ребят,а шаровую на бумеранге геморойно менять? своими силами можно?
Неособо, нужен рожковый/накидной ключ на 21 мм. Поддомкратить кузов по максимуму, открутить 3 болта шаровой, открутить болты сайлентблоков бумеранга, снять бумеранг, поменять в нем шаровую, сборка в обратной последовательности.
...начитался и сегодня решил у себя снять бумеранг.....один сален надорван-он вообще вытаскивается от туда или только с рычагом меняется? как я его сегодня только не пытался выпрессовать.....ужасть....даже под опору крана ставил...ну ни как ? 15 тон не помогло.....
При помощи хорошей "машки", и качественного упора на выходе, один крепкий удар и усе!!!!
...становил сегодня кран-урал на плитах и подкладывал под лапу гидравлическую....выдавить не получилось :(
Ещё вот,может кому пригодится-подёргал за стойки заднего стабилизатора,в нижних втулка слегка болталось,поехал в магазин сантехники,купил кусочек трубы полиуритановой-водопроводной за 20 р. и отрезал две втулки :D которые стояли,выдавил пальцем а новые запресовывал в тисках,тоесть внутренний диаметр подходит супер а наружний чуточку больше-так была решена проблема разбитых нижних втулок за 20 р.
Изменено пользователем anatoliguzev
Не надолго решена!!!!проверено..лучше стали нет материала!!!!
разбалтываются за неделю..
Удар нужен на раз..выдавить не удастся..
Перед этими втулками с начало выточил с металла,но они стали скрипеть при покачивании....щас вставил с полиуритана а металлические не выкидывал,покатаюсь немного,разболтаются потом вставлю если что опять с металла пусть поскрипывают....ну не приятный же скрип...
полик без спец смазки будет дико скрипеть..перед монтажем надо мазать :rolleyes:
Выточи чуть бобольше и усе ..забудеш про них до осени :rolleyes:
железные были выточены чуть больше и туго впресовывал-скрипели сегодня покатался на полиуритановых тишина.....
Это уже другая тема,а вот в продолжение про БУМЕРАНГ.........пришла мысль приколхозить с каких-нибудь опор двигателя,пока в магазине видел только с Оки чем-то похожих ещё надыть порыскать.....видел такие.......
Они итак слишком мягкие..а подушки эти ваще ..
Нужны цельные..например от задней балки девятки..
Себе временно поставил чтоб в Волгоград слетать..3000км с караблем на прицепе под полтонны..и четырьмя мордами в салоне под 100кг..пока не болтаются..да и лифт у меня около трех, рычаг изначально получился под углом...если лифта нет то я думаю все будет стоять..
только Втулку посадочную надо вытачивать.. и шайбу прижимную сверху около сантиметра,чтобы сайлент пораздовило. :up:
Изменено пользователем tomas
А чего родные если поставить? только я с ценой не понял :wacko: вот в академии смотрел от 300 до 2900.....
Моя ссылка
Слишком жидкие они..машин и так прекрасно жопой виляет..по моему узел требует большей жесткости..
по крайней мере у меня стало пожестче немного ,меня порадовало..не знаю правда сколь поездят :rolleyes:
Если только полиуретан попробовать наш..на экзисте есть в наличии.
Думаю они не разрезанные будут..
Купил на пробу полиуретановые с/б бумеранга, "X5 resource" 09-0005, 1500 рублей пара, сделаны корвенько конечно, но полик вроде нормальный. Еще не ставил.
  • 4 месяца спустя...
наткнулся вот на такие саленты http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=3DB08B4A&flag=56
Делают вроде Фины. Кто, что может сказать? Стоит брать?
ну если только для того чтобы понять смысл фразы "кроилово ведет к попадалову"
Замучал бумеранг своим стуком, летом менял сайленты на новые ВТР, прошли 3-4 тысячи и порвались, хотел ставить оригинал, но жаба взяла верх.
Почитав другие форумы решился на переделку под сайленты от нижних рычагов. Озадачив токаря и фрезеровщика, а далее сварщика получил сие чудо.
post-2906-0-15540900-1356884171_thumb.jpg post-2906-0-46189200-1356884179_thumb.jpg
post-2906-0-99464700-1356884188_thumb.jpg post-2906-0-15640400-1356884197_thumb.jpg
На днях, ну апосля празднования нового года запрессую сайленты и поставлю. Далее мне ехать в другой город, как раз пройдет испытание конструкции.
таки да, да, да, да и ещё раз да! Хочу озадачится такой же хренью.
Читал на другом форуме, у человека одни положительные эмоции - зад идет ровно и упруго как то !!!
эти сайленты аммортизируют движение моста по оси вращения. Они там с дырками к тому же, так что в одной плоскости идёт мягче, в другой жёстче. Единственное что - ухудшится артикуляция заднего моста и при подпрыгах зопы тоже будет сильная нагрузка на крепление сайлентов. Я бы дырдочки просверлил в сайленте, штуки 4-5 миллиметров так 8 в диаметре, чтобы помягче было.
100%!!!
Посмотрим, покатаюсь скажу, всяко будет лучше чем с рваными сайлентами!!
На оригинале езжу - проблем нет.
Жаба душит за один сайлент 3т.р. отдавать !!!
Сегодня поставил бумеранг, пока нравится. Старые сайленты просто в хлам !!!
громче или жестче не стало?
Вроде столо как должно быть с новыми сайлентами, перестало зад на стиральной доске уводит, идет ровно и не кидает.
Вопрос на злобу дня. Кто какие ставил сайлентблоки заднего рычага из неоригинала.
Изменено пользователем chmaretkov
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35455 Просмотров
    • 201085 Просмотров
    • 444002 Просмотра
