Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Всем доброго дня. Собрался ставить вебасто на нового гранде. В наших краях машина редкая, никто не ставил на нее. Установщик попросил узнать есть ли нюансы. Бензин 3,6. Куда что лучше урезать или еще что то. Просто старт без климата. Заранее спасибо.
Автомобиль: WK2 3.6
@DoctorAnest в "полезных файлах" есть подробная инструкция по установке. Рекомендую сразу GSM повесить, что бы не привязываться к таймеру.
57
ОК спасибо
57
 Инструкция на дизель.  На бензине есть особенности?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
2 часа назад, DoctorAnest сказал:
http://автоотопитель.рф/manual/Jeep/Grand Cherokee/Jeep Grand Cherokee_2011_5.7_b_R.pdf
Автомобиль: CX-5
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
на бензине проблем нет. А вы где в Красноряске собрались ставить?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
А почему именно webasto? Самарский бинар очень даже хорош, и стоит намного дешевле.
http://autoterm.ru/engineheater.html
57
В 26.09.2018 в 18:46, ippoint сказал:
У знакомого, он сигнальщик но подогреватели тоже ставит.  Мне ставил на паджарика. Но по городу куда не звонил никто еще не ставил на цирков. Некоторые сразу  сказали  что не буду с связываться.  У официалов ценник не гуманные.
В 27.09.2018 в 01:18, AssKkr сказал:
Да и вебасто старт по такой же цене.
Автомобиль: CX-5
1 час назад, DoctorAnest сказал:
вообще-то Старт - это кастрированная версия нормального подогревателя. Он нормально греет антифриз до 60 градусов. НО если цель - греть только двигатель. И для скорости разогрева рекомендую не пожалеть денег и поставить Комфорт - он греет антифриз нормально до 85 градусов (это не значит, что мотор прогреется до такой температуры)
57
У меня машина живет в гараже, я пользуюсь подогреватели раз 10 за зиму в поездках в район. Нет необходимости более дорогой версии.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0 crd
Приветствую. Летом взял себе wk2 2011 3.0 crd. Стоит в салоне таймер webasto. Не знаю он штатный или нет, но думаю что не в этом суть. так как у меня ни когда не было дизеля, я не знаю как этот котёл работает, как предпусковой или как обогрев салона или же как догреватель. Подскажите пожалуйста, как проверить его работоспособность принудительно? И что должно произойти помимо характерного звука, дыма и запаха из под левого крыла. Должна ли включаться печка или нет. Помогите разобраться новичку дизеляводу)))
63
Автомобиль: GCH-Overland 14
Господа..... читал читал.... ничего не понял
У меня WK2 3,6  - 2014 года. выдает ошибку если прогреваю вебастой
на сегодня выставил 49 градусов - конфликта нет
но хотелось бы прогревать по лучше - а если темпер выше ползет - выскакивает ошибка
Штатных не бывает. Включите и посмотрит как работает. Если подключили через кан шину то  при прогреве при наборе температуры включится печка, если нет то просто нагреет мотор. котел автоматически не включается (не считая таймера)  надо его включить или кнопкой или таймером.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Живете в Москве - заедьте к одному из официальных установщиков Webasto, лучше них никто не проконсультирует, найти их очень легко.  А вообще, Webasto - замечательная штука, мой конь с рождения не знает что такое холодный запуск двигателя и выглядит совершенно счастливым! )))
111
0 diesel wk2
Не глохнет/не глючит? У меня стоит вебаста, но после прочтения форума пока решил не пользоваться ей (ставил предыдущий владелец).
130
Не глохнет и не глючит. Правда это уже другой блок, тот, что мне поставили в 2014-м году глючил и иногда не запускался, выдавал ошибку, был заменен по гарантии, они сами сказали, что тогда была бракованная партия. После замены вебасто ни разу не подводила, работает как часы. А учетом того, что у меня управление через телефон - вообще сказка.
Если сомневаетесь что и как у вас - езжайте к официалам-установщикам, они подключат свой диагностический компьютер и все вам про вашу вебасто расскажут, если будут проблемы - устранят.
И имейте ввиду - прогрев должен быть достаточно долгим, я таймер на 30 мин ставлю, хотя от уличной температуры, конечно, это тоже зависит. Если меньше, то лучше просто подождать минут пять-десять, чтобы выровнялась температура на датчиках, каких - не спрашивайте, это и не важно, просто особенность наших дизелей. Тогда он заводится с пол-оборота. В другом случае он тоже заведется, но может со второго-третьего раза, видимо мотор не понимает еще, что он уже теплый внутри и дает неправильную смесь в цилиндры. Я уже научился обходить эту проблему и больше про нее не вспоминаю.
111
0 diesel wk2
Записался уже, т.к. каждый холодный пуск - как серпом по.... Т.е. Вы ставите на пол-часа и после этого прогрева-без 5 минутного выравнивания температуры - все заводится как надо?
130
Ну, как-то так. Просто попробуйте и увидите сами, ничего страшного в любом случае не произойдет, а выработать свою "тактику" прогрева сможете очень быстро ))
111
0 diesel wk2
Подключил и пробую вебасту (3,0 дизель, рест, 2014 год): Termo top evo 5 со старлайновским блоком.
Алгоритм: позвонил, ввел команду и Оно включилось. Есть еще тупорылое приложение старлайновское...
1800 секунд, и двигатель прогревается до 40 градусов (при -5). Жду 5 -10 минут после выключения  горелки и поехали. Сейчас утренние расстояния большие, за аккум не переживаю.
Вебаста моя работает только на прогрев двигателя - сначала напрягся, что холодно в машине будет - а после первых 100 метров езды в слоне устанавливается нормальная температура.
Рекомендэ! И спасибо DimitrySS!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Уважаемые, кто устанавливал предпусковой подогреватель(любой) на дизельный WK2?
Если есть Красноярцы то откликнитесь пожалста. Те кто в Красноярске устанавливали  предпусковые подогреватели, и их всё устроило. В тех сервисах где знают эти машины, а не начинают изучать по интернету.
Приобрел БИНАР - 5S, теперь надо качествено установить!!! Доверять такую машину первому попавшемуся сервису нет никакого желания!
темы объединены
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0 дизель
Добрый вечер джиперы, подскажите пожалуйста 3л дизель 2011г стоит вебаста но запускается только с салона хочу сделать через телефон подскажите где возможно у нас в москве и примерно сколько стоит.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть несколько решений,  красивое  или бюджетное.
В любом случае,  лучше доверить установку проверенным  спецам
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В разных городах, цены бывают разными.
Так же Вы не уточнили модель котла.
Если Вы в Москве, приезжайте, поможем.
С уважением.
Спасибо приеду..
  • 6 месяцев спустя...
Стоит бинар с нуля 5 лет проблем нет.  Дешево и очень надежно.   У нас уже лет 8 На него все перешли.  А рассуждать надо или нет тем более категорично высказыватся глупо потому что за МКАДом тоже есть жизнь ?? это как спор негра с чукчей Что лучше кондиционер или печка.  ?
Доброго времени суток. У меня Существует  такая проблема связанная с вебасто. После отработки вебасто 30 мин, машина заводится с пол тычка,  еще пару минут грею, и начинаю движение. Через пару километров выскакивает serv 4 wd , пьяная машинка, и начинает работать вентилятор охлаждения два на максимальных оборотах, стрелка контроля температуры падает вниз, если зайти в меню of road там температура ож 215 градусов, все остальные температуры в норме.  Если остановиться, заглушить двигатель и снова завести то все приходит в норму и больше проблема не проявляется до следующей отработки вебасто. Не могу понять что происходит, вроде критичной просадки напряжения нет, или запитали не удачно вебасто. Двигатель 3.6, выпуск конец 17го
Может быть такая проблема. Не превышайте до первой остановки и выключения двигателя 60 км ч.
Или попробуйте перед запуском не нажимая педаль тормоза включить кнопку запуска в положение Run., оставте так на 1 минуту, затем выключите. Далее заводите как обычно
57
Завожу после отработки вебасто с брелока. Не превышать 60 км попробую
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@DoctorAnest после отработки вебасто 5-10 минут ждете? ошибки надо прочитать может термостат мозги делает?
57
Нет не жду. Стал делать как рекомендовали выше и проблема ушла. Видимо идет просадка напряжения, и на нее тачка материться таким образом.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • Gagarin71
    • Мариха
    • Егор Пятигорск
    • xmo97
    • beg
    • Nik2001
    • 6660006
    • rsheldyshev
    • Абульфаз
    • Олегбуш
    • al_ch
    • Jeep 32
    • Deim
    • Irishca
    • even 16
    • 1788855
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
