Фото загадка
Higvei
  • Ответов 864
  • Higvei
    226
  • Quadra
    76
  • Пузырь
    61
  • VVV
    56
triada, он в обуви какойнить стоит biggrin вот
16
И очередная от меня biggrin на этот раз угадываем марку машины 6317456.jpg что енто за машинка ??? biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Higvei, "китаец" очередной..... cool
16
VVV, нет не китаец biggrin её все знают biggrin ( не ужто помучаетесь icecream )
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Higvei, Глубокий тюнинг горбатого запорожца..., а...? biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Порш это. Кайен. wink
Автомобиль: Гранд Чероки
Ето ВАЗ 12ий, школьнику какому нить руки приложить некуда. Девушки у него наверное пока нет.))))))))
21
Dodge Durango
Да нет, довольно известный затюненый Кайен.
16
Quadra, Совершенно верно, вот что значит намётаный глаз специалиста biggrin7566818.jpg, 1846078.jpg
И вот ещё одна из автомобильной тематики
21
Dodge Durango
Походу кабина у грузовика сгорела....
17
Автомобиль: JGCh CRD
Нет, не кабина. Дым ближе. А если учитывать, что народ вокруг не разбегается, то можно предположить, что это дым из выхлопной трубы какого нибудь грузового корыта.
Мусорка горит... biggrin Отгада детской загады... biggrin
16
Quadra, Очень даже горячоооо biggrin
Автомобиль: Jeep Compass
может там еще один грузовик стоит и у него кузов горит?
16
Ну ладно там не кабина а весь тягач догорает biggrin Вот смотрите 9447531.jpg, 5136264.jpg
Ну и ещё одна 8200418.jpg ЧТО ТАМ ???? biggrin
ой, опять думается о неприличном... happy судя по простоте ее платья....гмммм...может там еще один костюмчик?
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
больно лица у них .... маслянные. прячут что-то.
VVV
очевидо, ну ооочень откровенный наряд там.... cool
smile
21
Dodge Durango
Девушка без ничего (практически) да еще в театре. А про грузовик я просто неправильно выразился, просто воспринял тягач как кабину а трейлер как кузов biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Может купальник?
21
Dodge Durango
Quote (artigo)
Может купальник?
Нет, только это кружевное... даже не знаю, на халат не тянет biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Темка получилась интересная и популярная! Higvei, up Далее, чтобы не было путаницы и всем было интересно, предлагаю развивать тему по следующей схеме:
Тот, кто отгадает загадку, загадывает всем следующую... И так далее. Кто отгадал, тот загадывает, остальные отгадывают. Если отгадавший, в течение 8ми часов после подтверждения отгадки, не загадал новую загадку, то ее может загадать любой желающий. (кто 1й успеет)
Никто не против таких правил? Думаю, так должно быть еще интереснее. biggrin
VVV
AG, а что, давайте попробуем! smile
16
AG, Поддерживаю !!! up Следующая загадка значит от Quadra, он отгадал вот смотрите она действительно без нечего biggrins3837995.jpg
21
Dodge Durango
Вечером будет когда с работы вернусь. wink
21
Dodge Durango
Загадка простая, тем кто уже видел эту фотку в форуме молчать biggrinbiggrinbiggrin
Что это?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Это джип..!?!
16
Quadra, Jeep Wrangler твой красненький.
Автомобиль: Jeep Cherokee X/J
Болгарская поливальная машина biggrin
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • SydBarrett
    • Palach
    • Neek
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52542
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
