Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,4k
triada, он в обуви какойнить стоит biggrin вот
И очередная от меня biggrin на этот раз угадываем марку машины 6317456.jpg что енто за машинка ??? biggrin
Higvei, "китаец" очередной..... cool
VVV, нет не китаец biggrin её все знают biggrin ( не ужто помучаетесь icecream )
Higvei, Глубокий тюнинг горбатого запорожца..., а...? biggrin
Порш это. Кайен. wink
Ето ВАЗ 12ий, школьнику какому нить руки приложить некуда. Девушки у него наверное пока нет.))))))))
Да нет, довольно известный затюненый Кайен.
Quadra, Совершенно верно, вот что значит намётаный глаз специалиста biggrin7566818.jpg, 1846078.jpg
И вот ещё одна из автомобильной тематики
Походу кабина у грузовика сгорела....
Нет, не кабина. Дым ближе. А если учитывать, что народ вокруг не разбегается, то можно предположить, что это дым из выхлопной трубы какого нибудь грузового корыта.
Мусорка горит... biggrin Отгада детской загады... biggrin
Quadra, Очень даже горячоооо biggrin
может там еще один грузовик стоит и у него кузов горит?
Ну ладно там не кабина а весь тягач догорает biggrin Вот смотрите 9447531.jpg, 5136264.jpg
Ну и ещё одна 8200418.jpg ЧТО ТАМ ???? biggrin
ой, опять думается о неприличном... happy судя по простоте ее платья....гмммм...может там еще один костюмчик?
больно лица у них .... маслянные. прячут что-то.
очевидо, ну ооочень откровенный наряд там.... cool
smile
Девушка без ничего (практически) да еще в театре. А про грузовик я просто неправильно выразился, просто воспринял тягач как кабину а трейлер как кузов biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Может купальник?
Quote (artigo)
Может купальник?
Нет, только это кружевное... даже не знаю, на халат не тянет biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
Темка получилась интересная и популярная! Higvei, up Далее, чтобы не было путаницы и всем было интересно, предлагаю развивать тему по следующей схеме:
Тот, кто отгадает загадку, загадывает всем следующую... И так далее. Кто отгадал, тот загадывает, остальные отгадывают. Если отгадавший, в течение 8ми часов после подтверждения отгадки, не загадал новую загадку, то ее может загадать любой желающий. (кто 1й успеет)
Никто не против таких правил? Думаю, так должно быть еще интереснее. biggrin
AG, а что, давайте попробуем! smile
AG, Поддерживаю !!! up Следующая загадка значит от Quadra, он отгадал вот смотрите она действительно без нечего biggrins3837995.jpg
Вечером будет когда с работы вернусь. wink
Загадка простая, тем кто уже видел эту фотку в форуме молчать biggrinbiggrinbiggrin
Что это?
Это джип..!?!
Quadra, Jeep Wrangler твой красненький.
Болгарская поливальная машина biggrin
бочка с водой упала
  • max.ng
    • 23175 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181793 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427797 Просмотров
