Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,4k
Mrak, ты имеешь ввиду "300 Convertible" ?
Quadra, Crown Imperial
Да нет, давайте еще. Mrak, год другой, модель другая. winkbiggrin
Моложе? smile
Charger
Моложе но не Чарджер (тыж` его фотку постил, но он Додж). Более тяжелая и не такая "спортивная" модель , то есть не Масл а более люксовый авто.
Что то вроде Imperial LeBaron dry
Ладно.... правильный ответ Chrysler New Yorker smile
Правильно, Ню Йоркер Броам 1970г
Загадывай следующую.
Держите!
Ееееее, Ягуарыч конечно. Да еще очень известный...
E-type
Ладно, Дим, дай мне ещё шанс biggrin ........ на этот раз надеюсь тебе будет не по зубам! cool
Quote (Евген)
*трибуны скандируют:"Quadra!Quadra!Quadra!*
Это ДЖы Ем, скорее всего Шевик, на Бел Еар похоже.
Согласен, ракурс не лучший выбран..... тачила 1956 г.
По моему там есть кастам элементы...
Eighty-Eight говорит о чём-нибудь?
Конечно, Олдс, вот и я между соплатформеными Бел Ейр и Роадмастером думал, а про третьего близнеца - Олдса забыл...
Верно!
Мне кажется пора менять тему "фотозагадки", а то мы походу вдвоём на этой теме спелись! biggrin
Хотя есть ещё одна загадка dry .....
Давненько загадок не было biggrin Ну вот и решил попробовать возобновит. 2219575.jpg что за чудо заборчик? biggrin
Higvei,
0d9902978176.jpgчто за чудо сайт???
черный квадрат Малевича?
KEO, Угадал biggrin Какой проход окуратный сделали
Higvei, не угадал biggrin посмотрел сайт
KEO, Ну что я могу сказать, молодец biggrin ну просто догада biggrin
9994226.jpg Ну вот ещё одна загадка Что спрятано за квадратом ??? biggrin
Higvei, татуировка лица на затылке?
AG, Mrak, Не угодали biggrin а может ответ не на этом челе biggrin
  • kozhan
  • Валерий пожарный
  • xmo97
  • vladimir77
  • Rijkaard732
  • Rusich
  • Jeep 32
    • 23786 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182395 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428319 Просмотров
