Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,3k
может велик или самокат?
Пузырь, Наташ тепло но не велик и не самокат.
может детская машинка? уменьшенный вариант пыжика smile
Пузырь, ну почти вот смотри 9798419.jpg правда я и сам не знаю что это за средство передвижения biggrin
5508098.jpg ну может с этой по дольше будит, что там ?
Higvei, похоже у нее штанцы приспущены? cool
VVV, cry опять сразу угодал, сёдня чё все в ударе . 2269736.jpg,
Ну тогда вот такое biggrin0579817.jpgbiggrin ???
Higvei, ееес! v
А тут курит? smok
VVV, нет не курит biggrin
Higvei, ест сосиску или даёт интервью smile
bober1110, Да вы что сегодня сговорились ест действительно но не сосиску shy только в мой адрес не чего не подумайте 6622330.jpg-это булочка
5353428.jpg с этой будит дольше так как я уже заканчиваю работу и собираюсь домой а вы гадайте что там и как ??? biggrin
А ничего там и не как... biggrin
Higvei, как говорят - на воре и шапка горит. тематика - пацаны не поймут. ну, да ладушки.
вариант - голый зад
Higvei, да нет ноги волосатые smile
неа не верный ответ biggrin . ну не ужели эту дольше отгадывать будите biggrin
KEO, классная версия!
Higvei, прилипло что-нибудь
там наверно трусы с пупоном как у плейбоя
ну, пока тишина, выложу фотку из своей поездки в Ярославль. Вопрос: Что сдают в аренду на одной из центральных улиц?
seva, АтличнА!
KEO, Ну почти угодал biggrin Там мини шорты biggrin Вот смотрите 3318731.jpg
Ну и очередная загадка 1912515.jpg не помню загадывал эту или нет но всёже что там спрятано такое весёлое???
облако какой-нибудь интересной формы? или змея запускают прикольного...
Вертолет! smile
Воздушный шар
затмение начинается?
VVV, Горячё даже очень biggrin
Самолет
Карлсон... cool
Большой 4-х двигловый наглый самолет(гражданский)... biggrin
А это детская загада...., пока эту хреновину над пляжем шугают.... biggrin
  • sergej9990
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173890 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16222 Просмотра
    • 421841 Просмотр
