Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 202,4k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
В смысле.именно это масло дорого?или вообще оно дорого?или какое кусается?
Мобил дёшево..., только поискать нужно. Я ездил на Xenum, вот оно кусается уже...
Я ж ссылку давал.вроде по цене норм.там родное со штатов дороже на чуть-чуть от нашего в размере на 10 литров
Так где же её искать теперь?
Там и наше и из оттуда.разберёшся
Не реклама.помощи для
http://automatriks.ru/category/masla_antifrizy_tekh_zhidkosti/masla_2/motornye_2/mobil_usa_/
http://automatriks.ru/7161/
смотри сам.тут или где ещё.тут проверенно.
сертификаты и всякое такое
Изменено пользователем murey
А я купил по акции 5-20 за 5$/литр.
5,7 сила...
:D
Изменено пользователем w01f
Во как.... Андрюх, а где наш допуск? Везде есть...., а на этом сайте нет....
Во как.... Андрюх, а где наш допуск? Везде есть...., а на этом сайте нет.... Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
Да как нет
вот же
МВ.229.51
Да как нет  вот же
Ну я по ссылке внизу читал...., нет нихрена.... А ты тоже ESP льёшь?
Господа, а Motul 8100 X-cess 5W40 5л, подходит нам?
, там допуск просто 229,5, не подойдет?
Сажевый есть -229.51
Сажевый нет - 229.5 / либо 229.51 но я б больше 7-8 т.км не ездил. Щелочное число маленькое у 229.51
Залил сегодня Мобил есп формулу.... Лил  у ребят в сервисе бочковое - 100% не подделка. Пока доволен.... Пропал не понятно какой  то трещёточный стук (не сильный конечно), но в салоне прослушивался.... Ещё узнал такую вещь...., что Мерседес настоятельно рекомендует использовать это масло с учётом нашего топлива, именно на дизелях....
Попробую повторить ещё раз свою мысль: американские нефорсированные моторы 3,7 и 4,7 не настолько привередливы к маслу, как дизели какие или турботрехгоршковые газонокосилки. Потому им нужно просто хорошее масло указанной в инструкции вязкости - и свои 400 тыс проедут.
Для дизеля допуски по маслу и так ясны - мерседес всё на эту тему написал.
Единственный мотор, хоть как-то привередливый к маслу - 5,7 (из-за отключающихся цилиндров), и даже ему хватит просто хорошего масла 5W20...и тоже свои 400-500 проедет как миленький.
Николай, у меня дизель, лью 5в40 допуск 229.5 (у меня без сажевого дилерский). А что рекомендует мерседес? Меняю каждые 5 т.км.
А Мерседес рекомендует 5w30 229.51--это для дизеля,а 5w40 229.5 - это бензо Мерседес. Лично я лью мерсомасло (канистра 5л со звездой) с допуском 229.51 - это и в мануале прописано. И сам лично общался с грамотными людьми на СТО оф.дилера Мерседес Бенц рус. по этому поводу.
п.4.9 Правил
Спасибо, скоро замена, перейду на эти допуски и вязкость
лью 5в40
Ты же писал что Мобил ЕСП формула льёшь?
Масло меняю через 8 000км + качественный фильтр.
Топливный 2раза в год: перед зимой и перед летом.
Воздушный через 4 000км -- это легкие двигателя.
Масло в Акпп через 40 000км + фильтр и прокладка.(по мерседесу ATF 134,но в канистрах похоже Шелл ATF 134).
Как-то так.
Да это у меня сейчас оно залито. А до это начитавшись тестов и статей с бмвсервиса лил более вязкое (по их мнению автора более лучшее) и с допуском как для авто без сажевого, тк оно судя по этим же статьям более защищающие.... Сейчас решил уточнить мнение других форумчан к след.замене. А мобил1 горит у меня. Или давит его. Заказал новые уплотнители
Ну может сгореть конечно.... Если оторвать наклейку (если масло в канистрах), то частенько там бонус найти можно "здроблено в украини"
Изменено пользователем EmerA
Емое :) гляну и отпишусь
Изменено пользователем Alex P
частенько там бонус найти можно "зроблено в украини"
Вот это подтверждаю, у нас на рынках его полно. Потому и обхожу эту марку стороной.
Совершенно верно
вот из библии
Рекомендуемая вязкость моторного масла –
для дизельных двигателей с рабочим объемом 3,0 л
Для двигателя вашего автомобиля при любой температуре
окружающего воздуха рекомендуется применять моторное
масло с вязкостью SAE 5W30, которое удовлетворяют требо
ваниям спецификаций ACEA А3/В4/С3 и одобрено к
применению документом MB 229.31. Такое моторное масло
отличается низким содержанием примесей, улучшает
топливную экономичность и запуск двигателя при низких
температурах.
Просто нужно брать у проверенных продаванов. И что бы не попасть на масло с запахом сала...., просто немного оторвать заднюю наклейку.... Именно такое масло по дешёвке продают так сказать оф. дилеры.
Совершенно верно
вот из библии
температурах.
Я вот понять не могу, сам мерс пишет, что 229.31 это для авто с сажевым, а 229.3- без. У меня нет сажевого, какое я должен лить масло? Могу ли я использовать допуски 229.5 и 51 как более совершенные?
Да можешь, можешь....
229.5
все просто
Есть такое масло Comma. Полный аналог Мобил. Делается на том же заводе в Англии. Я сравнивал характеристики - один в один. Стоит ощутимо дешевле Мобил.
Я его лью уже не один десяток тыс.км. Доволен.
Там есть как для движков с сажевиком , так и без него(попроще). Джип даёт его для наших движков.
Ну даже если оно делается на том же заводе это еще ничего не значит.
Я ж говорю - сравнивал параметры ... и они одни и те же. В нете можно глянуть.
Хозяин магаза , где я его беру , сам лично был на этом заводе и  поставляет масло именно оттуда. Объяснил , что оно ранее делалось только для внутреннего рынка. В-общем  , Comma и Mobil - одно масло. А в хитросплетениях образований их названий , что там да как и почему ,мне как-то неинтересно разбираться. Я просто поверил человеку.
Мобил просто дороже. Ну , и зачем платить больше ?
  • semka
  • Savara
  • ipssupport
  • Nigio
  • Jeep 4.7
  • DrX-ray
  • Roma060
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166270 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9818 Просмотров
    • 415869 Просмотров
