Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,2k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
У меня стоит 53013672AD а все советуют сменить на 53013672AЕ
Правильно советуют, АЕ с уже новым черным уплотнителем.
Пересмотрел интернет и нашел такой вариант решения данной проблемы..
Продается такая деталюшка 258 33011 001 или 642 094 04 80 или такие 25833011001 6420940480 или такой
A6420940480
Стоит копейки и как я понял решает данную проблему.
Уже нашел ее у нас в продаже.
Может ктото может сравнить старый и новый патрубок и увидит в чем разница...
Зарание спасибо.
Изменено пользователем TISA
Показываю что нарыл..
Разница в способе установки резинки и ее матерьяла..цвет.
Количество фиксаторов увеличено с 4 до 8..на резинке новой она красного цвета..
Паз под передние фиксаторы расширен на новом патрубке..
Если где ошибся поправте...
Я так понял новая резинка в старом патрубке.
Сравнение резинок и их отличия.
Новый патрубок.
Старый патрубок.
Красный сальник набухает и не держит масло. Красный это плохо , чёрный - это решение проблемы. Вот и всё.
Тут уже все через это прошли. Беда в том , что чёрный сальник (в отличие от красного) отдельно найти нельзя , и приходится покупать весь патрубок с ним.
Изменено пользователем олегТТ
Если я понял правельно - этот сальник ораньжевый а не красный.
В запчасти стал поступать недавно -думаю свойства матерьяла переработаны..но спорить на эту тему нибуду..
Плюц его конструкцию переработали и он похож на черный .
Может и так. Но отзывов на форуме по нему нет. К тому же отдельно он , как я понял , тоже не идёт.
Я дал его номерок -у нас он продается его цена меньше 20- евро у нас..Помоему его надо искать в базе запчастей МВ..
Радует что хорошие масло превезли со всеми нормами для акпп..
не понял точно, но судя по фото SWAG?
Ага, он.... Опять же не понятно к чему?
не понятно к чему?
Если выбирать м/у МВ и SWAG, то в принципе понятно - оно немного дешевле :)  Вроде как считаются аналогами.
Так и не опредилились какое?43стр.и все зря
Если ты к моему посту с видео, то посыл понят тобой не верно. Я просто хотел показать какое масло у нас подделывают. Там есть список:
1. Shell
2. Mobil
3. Castrol
4. BP
5. Total
6. LM
7. Elf
8. Toyota
9. Mazda
10. BMW
11. Ford
12. Nissan
13. GM
14. VW
Я бы сейчас поостерегся покупать эти масла. Производство масел накрыли, а вот канистр нет. И большая вероятность что бизнес продолжится в другом месте.
Если на долив, то я пошёл бы менее радикальным путём - купил бы Мопар....   :D
Изменено пользователем EmerA
На долив вряд ли - ни разу не слышал про жор масла в АКПП, но в любом случае я купил бы Mopar ATF +4 и на полную замену. Ибо цена та же, но проверенно.
Изменено пользователем maxisky
Так я тоже..., но уж если так хочется человеку...
FEBI / SWAG проверенное масло на личном опыте и сотнях литров в клиентских машинах. В допуске нет, но на вкус и цвет как говорится.
TISA, ты щас озвучиваешь найденные патрубки, масло и т.д и т.п в картинках и примерах - через это уже все прошли. Читай форум, "используй силу, Люк"
Привет - спасибо всем за диспут.. но я немного недогоняю..
У меня немецкая коробка сборка австрия-европеец и если верить мурзилкам масло надо лить Мв..
Былбы амереканец с родной коробкой помоему 545..
Так с ней все ясно лей Мопар атф-4+..
У меня уже был крайслер с 41 те коробкой лил сперва Атф 3 -потом его сняли с проезводства перешел на 4+..
Напомню машина 2005 года..
Насчет патрубка значит -отгаваривайте от замены манжеты и только может спасти ситуацию-покупка в сборе..
Когда искал замену перечитал много восторженых отзывов от амеров насчет замены манжеты..
Даже для них выходит нешуточная экономия раз в 6-7 у них..
Привет как писал выше сделал заказ на сальник -уплотнитель на всас турбины..
Нету лишних денег брать в сборе иза него весь патрубок..
Заказ обещают обработать за 2 недели ну с праздниками расчитываю на 10 числа января..
Вышел по деньгам 16-евро.
Закажут с завода Мб..
Придет поделюсь впечетлениями..
Кстате масло правельное с допуском сегодня взял взамен 239.5 от МБ сменил на Mobil 239.51..
Все строго по рекомендации и допуску МБ..
Удачи..
A6420940480
Я тоже себе поставил такую манжету в старый патрубок. Посчитал , что не спортивно менять сразу весь патрубок, поскольку течь из уплотнения.  Брал у ОД Mersedes,   pn A6420940480     Прокладка впускного патрубка турбины   1 шт. 1 062,10 р.
Рассчитывал , что будет черного цвета, а выдали тоже красную. Поставил месяц назад, пока все нормально, масло держит.
Кстати ребята в Мерседесе сказали, что на ML- ках нет такой проблемы как течь из под данного патрубка, масло в турбину также прилетает, но умирает турбина не от этого...И на Benzclub тоже пишут.
Одни ребята говорят что нет, а другие говорят что меняют с каждым ТО.
И вообще, тема про масло, а не про резинку
Есть тема про масло АКПП, там все уже обсудили :)
Если коротко - разницы нет.
Кстати у меня осталось ск-ко то литров (то ли 8 то ли 12) МВ 236.14, если кому надо - отдам по дешевке.
Я себе вот такое лью.
Моторное масло Mobil 1 ESP Formula
M 5W-40 получило одобрение
следующих производителей:
MB-Approval 229.51 / 229.31
@Yurich
я раньше тоже лил, пока запечатанная литруха из магазина с сертификатом на это масто не расплескалась по всему багажнику.
сейчас лью корею и ни разу не жалею, жора вообще нет!
Что, банка раскрылась?
Что за корея?
@Yurich
а она была мало того что с пробкой прокрученной, так еще и без фольги, ну и того, раскидало по багажнику.
корея - Dragon CF diesel 5W30
еще замечательное SSU, Idemitsu.
ssu , dragon - одна тема
Полазил по нету, чето по допуску МВ нет информации.
Так оно еще и п/синтетика?
сейчас лью корею
Долго льёшь?
Попалась на глаза статья в инете!!!
http://martin.livejournal.com/437636.html
@EmerA
с прошлой весны лью, все гуд, тихо, не есть его, но вот зимой но холодную секунд 5 из мотора шум посторонний очень громкий проявляется, говорят масло, хз, попробую поменять на что-нибудь еще.
зашел тут в автомагазин побродить и, думаю, масло то мое корейское что то густеет на морозе, пойду гляну что то другое...
ходил, бродил, и тут нате - смотрю ценник 2100 за 4л, а масло лукойл некий армортек - они что, масло научились делать?
потом смотрю - ж-энержи (вроде газпром) - 1800 за 4 л ... та же мысль...
причем у обоих допуск MB 229.51
и на оф сайте МВ данные масла присутствуют! http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html
без смеха - кто-нибудь пользовался?
меня смущает вообще цена на масло после НГ! Это кощунство какое то!
Изменено пользователем Avtor
Armortech 5w-40 стоит 1630 у меня. Так что 2100 это конкретный перебор. Самый дорогой вариант это 0-40, точно не помню, но что-то в районе 2250. Оилклуб вроде неплохо отзывается. Щас свое ведро на армортек переведу, друщья многие уже перешли.
  • SIBIR9K
  • Алекссс
  • sewerok
  • ales1988
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 190853 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30085 Просмотров
    • 434239 Просмотров
