Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,3k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Я ИП (кстати с праздником меня и всех предпринимателей), торгую только маслом моторным, беру только в оптовых конторах.
Очень приятно! Я ООО)))))
ИП и ООО это здорово.
Так а масло то МВ по чем?
В моем регионе 2800/5 л. А есть наклейка или нет не знаю. Я на ликви 4600
А я позавчера Cupper залил...., стрёмно блин было..., но любопытство побороло....    :crazy:  Пока очень даже не плохо..., мне нравится... - будем смотреть что дальше.... :tanksmile:
Любопытство дело хорошее
Господа много читал по поводу масла, давно слежу за темой. Убеждаюсь в очередной раз в силу и мудрость маркетологов))) Главное в масле - высокотемпературная термостабильность, т.е. масло не должно густеть, полимеризоваться и выдавать твердые осадки при высокой температуре в районе поршневых колец. Все остальное - на вкус и  цвет))) ну и конечно не использовать без рекомендации производителя вязкости типа W50, W60
@murey, да хрен его знает, я ж на память не помню. Завтра посмотрю если напомнишь
Помню ты мудрил что то с промывкой Купер)) теперь наслаждаешься песней мотора?!
Как работает мотор я ассоциирую с произведениями Вагнера .... Спокойствие и резко Эгегееей))
Да я пока проехал то мало..., так по району покрутился..., но двигатель нормально так работает....
Если вспомню то напомню.я так .мониторю
Цена растёт. Месяц назад 2400/5 л. было ... Да сейчас на все прет мама не горюй...
Как Медведев отжох "Денег нет! Но вы там держитесь")))
И хорошего настроения
  • 5 недель спустя...
Привет сегодня заменил масло в моторе.
Слилось более 8 литров с мелочью.
Сливал гдето в течение часа.
Залил масло Futch влезло по щюпу гдето 9.5 литра под самый верх по метки Макс..
Использовал 5w30 Титан фильтр Mahle OX 380D стоял MANN HU 821.
Фильтры внешне похоже за исключением торцевых уплотнений на старом они больше.
И за этого снемаеться и ставеться легко.
Новый имеет более меньшее отверстие и требуеться усилие.
Сперва даже подумал что не мой фильтр..
Но приложив небольшое усилие все подошло идеально..
С фильтром шли два резиновых манжета большой заменил а с мелким вышла накладка .
Понимаю что стоит в клапане обратном но как добраться не смог понять..
Оставил старое.Если это важно просветите как до него добраться ни чего не сломав.
Масло было темное но без примесей .
Для удобства снимал пластиковую зашину и защиту подона.
Грамотно устроено два болта снять а передние ослабить и сместить до больших отверстий.. грамотно сделано..
Для замены масла нужны следующие ключи головка на 10-13 ключ для корпуса фильтра 84-14 ну и трещетка или вороток..
Для подстраховки я на сливной болт перед медной шайбой я намотал немного фума..
Делаю так всегда и проблем с течью масла не имею.
Заливал так чясть влил через корпус фильтра залил литра 3 остальное в заливную горловину, залил 8 литров дал стечь проверил было между метками...Завел авто дал поработать лампа масленки погасла сразу..
Заглушил авто дал стечь маслу замерил минимум долил за 2 приема по максиму.
Итого зашло гдето под 9.5 литра по регламенту вроде должно быть 10..видно чтото осталось в моторе..
Теперь я спокоен тысячь 10 можно смело ездить..
Заодно заменил фильтр воздушный старый был грязный но не в усмерть и заменил два
ораньжевых салиника манжета на входе в турбину и трубку малую что стоит перед турбиной на тройнике..
Но на будущие куплю правельную деталь...в сборе с черными манжетами..
Мотор урчит я доволен.
Осталось махнуть масло в акпп с фильтром .Уже куплено.Топливный тоже на руках..
И в перспективе масло в мосты и раздатку..Их докуплю.
Всем спасибо кто отписывался и давал свои советы и отзывы о запчастях и матерьялах для ТО..
Может и мой опус кому поможет..Всем добра..
С фильтром шли два резиновых манжета большой заменил а с мелким вышла накладка . Понимаю что стоит в клапане обратном но как добраться не смог понять..
Что за манжеты?
Должно быть 2 кольца, О-ринг, маленькое на кончике направляющей фильтра, отверточкой поддеваешь и снимаешь, большое - уплотнительное крышки.full_6421800038.jpg
спасибо за фото все стало ясно у меня эта часть отсуствовает сломана.
Чем это грозит.
И если номер этой детали если это важно для замены..
Поэтому я и не понял куда ставить маленькое кольцо..
Грозит потерей давления, т.к. прокладка разделяет сливную и нагнетательную магистрали.
Номер A6421800038
Перед установкой новой, убедитесь, что отломанный кончик не остался в гнезде, если это так, то вынимать, закручивая в него тонкий саморез.
Доброе утро.Спасибо за номерок .Закажу новую пробку.
у меня отсуствовает кусок переход от внутреней круглой части корпуса на конус.
Его нету вообще и нету видно давно.
Поэтому я и неувидел это маленькое кольцо..
Я то думал что оно идет в перепускной клапан.
А оказываеться оно уплотняет.
Конус я так понял облегчяет сборку..
С таким косяком купил авто и ездели до меня..
Сломал не я..Но для спокойствия куплю крышку...
У меня сейчас в движке залито Mopar Atf+4 думаю перейти на : Mobil 1™ ESP Formula 5W-30  в акпп хочу залить : FUCHS TITAN ATF 4134 (пишут что тот же Мерседес только в другой упаковке)    Недавно зашел в крупный магазин авто масел там сейчас советуют другие фирмы масла:  Pentosin (Германия) и масло Viva SRS (про него сказали что тоже Мерседес только в другой упаковке и продемонстрировали наглядно что канистры по выемкам и рельефу одинаковые только наклейки разные) Если у кого есть опыт с этими маслами буду рад услышать ваше мнение.  Еще не как не воткну с допусками как посмотреть их и подобрать может научите ?..  :blink:  :D  Прошу прощения если тема уже существует.. я в поиске не нашел.
Изменено пользователем Online111
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8918-maslo-dlia-crd-30/
Про СрсВиву трындят. Ничего общего с мерседесом оно не имеет, торговал я этим маслом, ничего особенного в нем нет
(на себе тоже испытано), кроме геморроя с поисками где купить.
Читай тему по ссылке. Поймешь что на вкус и цвет товарищей нет.
Коротко требования для 3.0срд: в коробку официально только Мопар атф4+, неофициально любое с допуском мерседес 236.14
В мотор: официально 5-30 или 5-40 с допуском 229.51, неофициально 5-30 или 5-40 с допуском 229.31 или 51 для машин с сажевым фильтром, 229.3 или 229.5 для машин без сажевого фильтра.
Pentosin хорошее масло, себе лью и в двигатель и в акпп. для акпп разработано совместно с мерседес и имеет последние допуски
Спасибо за просвещение !
Только Мерседес об этом почему то не знает, наверное наш форум не читают :)
Изменено пользователем E_Gun
Наверно на канистре написано?    :D  :D  :D
Как же сложно выбрать масло.. хочется лучшее но не самое дорогое)))))))))))  :)  я раз в неделю начитаюсь вроде надумаю на что перейти.. пройдет опять неделя я еще почитаю начинаю сомневаться и думать дальше что лить))) :lol2:
Вот, за 10 лет еще ни одну коробку не убили:
Прально, Жень. Дешево и сердито.
ПыСы: где наш модер? Слейте в одну тему про масло.
Не плохо бы сделать шапку в теме с перечислением всех масел (по нашим допускам) проверенных опытными людьми на форуме.
Да наш форум это вообще страна советов, сейчас на советуете.
Наверно на канистре написано? :D:D:D
В свой мотор лью и акпп пробег 329000, всё родное,вот и думай.
Жень, FUCHS TITAN ATF 4134 - тоже отлично. По ходу это и правда оригинал в упаковке Мерседес. Да и цена 1700руб. за 4л.
Ткните мне хоть 1 достойную ссылку, по которой можно сделать вывод что в оригинале мерса фукс идет
  • Renikold
  • C070CC
  • Chevozer
  • Baskerville
  • oleg2017
  1. TRS Motors
    • 190945 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434264 Просмотра
