Масло для CRD 3,0
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой  для себя в нете,
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
согласен. Я даже и не верю в контрафакт в Польше, там это уголовное дело. Но обсуждение интересное идет
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@EmerA,@EmerA,
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Разные фильтры покупал. Кольца медного нигде нет.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Кольца продаются отдельно любых размеров!
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А методом откачки менять масло, и колец не надо!
628
BMW 330Cic
я такой способ не приемлю
1 247
А не подскажите где взять болт который на слив масла внизу,зализался он,пришлось откачивать через верх
195
2008 г.
0 CRD
@murey,
покупал в Автодоке 5175340AA -297,00 ₽  и медную шайбу 99907215 SWAG-7 ₽.
тока не ставил пока))))
1 468
Я брал эти:
Febi 07215 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - 140руб за 10 колечек
Febi 08277 Пробка сливная масляного поддона двигателя - от 50руб/шт
Поставили при смене масла, пробежал 6ткм - все гуд.
762
Почему ?
Откачка более эффективна , больше масла выходит. Проверено множество раз.Я всегда только откачиваю.
1 651
W124/300E
А из корпуса масляного фильтра откачиваешь?
Меня вечно бесит, что оттуда все не сливается.
762
Да , конечно. Этой же трубкой.Всё просто.
667
А зря - я Мерсовским в сервисе откачиваю..... Пробовали потом пробку открутить - ни капли не вышло....
Мне вроде как да (особо не обращал внимание), чего то там копаются....    :D
1 651
W124/300E
Там, в стакане, как фильтр вытащишь, еще грамм 50 масла на дне бултыхается :(
Не критично, но не приятно...
667
Они шприцем кажется откачивают....
Этой же трубкой
Какой трубкой?
1 651
W124/300E
Какой трубкой?
Маслоотсоса, наверное, вакуумного.
667
Так она не влезет туда - она получатся шире диаметра трубки для щупа....
1 651
W124/300E
Трубка - зонд, который в трубку щупа вставляется.
Полупрозрачная, с проволочкой внутри.
Они же тоненькие....
667
У меня ничего не вставляется....    :D  :D  :D  Одевается на трубку и фиксируется...., что то типа подкачки колёс...
1 651
W124/300E
А-а-а-а, вот оно что.
Не, у нас длинные тонкие трубки, сменные, надеваются на пистолет с краном и вставляются в трубку щупа.
А у меня, например, трубка щупа отпилена сразу после ныряния в поддон, мне без такого зонда масло никак не откачать.
667
Жень, да он сосёт    :D  так, что там трубка то в поддон и не нужна..... - под сухую всё выкачивает.....
762
Какой трубкой?
Ну да ... этой самой.
1 651
W124/300E
Это когда трубка щупа до дна достает.
А моя в воздухе висит, она уровня масла даже не касается.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Блин , занятная вещь. И судя по всему , работает.  Трубка нужна только имхо жёсткая. Мягкая от темп. может до дна не опуститься.
Думаю , может попробовать ?
Кстати , не забудьте - завтра на Алиэкспр. всемирный день распродажи. Раз в году ... реальные скащухи. :P
1 651
W124/300E
У меня много-много лет была "Билтема", по конструкции как ручной насос-свечка, ну тот, что в багажнике Жигулей лежала, только обратного действия, и на 6 литров.
Ставишь ноги на педали, вытягиваешь руками шток с поршнем, фиксируешь его, и куришь, наблюдая как масло засасывается.
Покупалась за $6, жаль состарилась приблуда, пластик треснул.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А кто нибудь пользовал масло NGN Gold 5w40, NGN Synergy 0w40 ?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пришёл этот приборчик, длинна трубки отсоса 120см, до 60 град по Цельсию.
Через 1200 км у зятя на шкоде будем опыты ставить, зафоткаю и отпишусь!
762
Надо же ...  сегодня тоже получил на почте этот насос. Даже не открывал ещё.)))
Буду пробовать через 7 тыс.
667
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • kapitalist
    • Ser_gun
    • Dreemer
    • eg4x4
    • awefspb
    • Van777
    • Dmitriy 86
    • Александр дизель
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
