Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой для себя в нете,
согласен. Я даже и не верю в контрафакт в Польше, там это уголовное дело. Но обсуждение интересное идет
@EmerA,@EmerA,
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Разные фильтры покупал. Кольца медного нигде нет.
Кольца продаются отдельно любых размеров!
А методом откачки менять масло, и колец не надо!
я такой способ не приемлю
А не подскажите где взять болт который на слив масла внизу,зализался он,пришлось откачивать через верх
@murey,
покупал в Автодоке 5175340AA -297,00 ₽  и медную шайбу 99907215 SWAG-7 ₽.
тока не ставил пока))))
Я брал эти:
Febi 07215 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - 140руб за 10 колечек
Febi 08277 Пробка сливная масляного поддона двигателя - от 50руб/шт
Поставили при смене масла, пробежал 6ткм - все гуд.
Почему ?
Откачка более эффективна , больше масла выходит. Проверено множество раз.Я всегда только откачиваю.
А из корпуса масляного фильтра откачиваешь?
Меня вечно бесит, что оттуда все не сливается.
Да , конечно. Этой же трубкой.Всё просто.
А зря - я Мерсовским в сервисе откачиваю..... Пробовали потом пробку открутить - ни капли не вышло....
Мне вроде как да (особо не обращал внимание), чего то там копаются....    :D
Там, в стакане, как фильтр вытащишь, еще грамм 50 масла на дне бултыхается :(
Не критично, но не приятно...
Они шприцем кажется откачивают....
Этой же трубкой
Какой трубкой?
Какой трубкой?
Маслоотсоса, наверное, вакуумного.
Так она не влезет туда - она получатся шире диаметра трубки для щупа....
Трубка - зонд, который в трубку щупа вставляется.
Полупрозрачная, с проволочкой внутри.
Они же тоненькие....
У меня ничего не вставляется....    :D  :D  :D  Одевается на трубку и фиксируется...., что то типа подкачки колёс...
А-а-а-а, вот оно что.
Не, у нас длинные тонкие трубки, сменные, надеваются на пистолет с краном и вставляются в трубку щупа.
А у меня, например, трубка щупа отпилена сразу после ныряния в поддон, мне без такого зонда масло никак не откачать.
Жень, да он сосёт    :D  так, что там трубка то в поддон и не нужна..... - под сухую всё выкачивает.....
Какой трубкой?
Ну да ... этой самой.
Это когда трубка щупа до дна достает.
А моя в воздухе висит, она уровня масла даже не касается.
Блин , занятная вещь. И судя по всему , работает.  Трубка нужна только имхо жёсткая. Мягкая от темп. может до дна не опуститься.
Думаю , может попробовать ?
Кстати , не забудьте - завтра на Алиэкспр. всемирный день распродажи. Раз в году ... реальные скащухи. :P
Изменено пользователем олегТТ
У меня много-много лет была "Билтема", по конструкции как ручной насос-свечка, ну тот, что в багажнике Жигулей лежала, только обратного действия, и на 6 литров.
Ставишь ноги на педали, вытягиваешь руками шток с поршнем, фиксируешь его, и куришь, наблюдая как масло засасывается.
Покупалась за $6, жаль состарилась приблуда, пластик треснул.
А кто нибудь пользовал масло NGN Gold 5w40, NGN Synergy 0w40 ?
Пришёл этот приборчик, длинна трубки отсоса 120см, до 60 град по Цельсию.
Через 1200 км у зятя на шкоде будем опыты ставить, зафоткаю и отпишусь!
Надо же ...  сегодня тоже получил на почте этот насос. Даже не открывал ещё.)))
Буду пробовать через 7 тыс.
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
Я свой быстрей опробую. Мне уже пора менять, насос прилетел в Новосиб на сортировку 9 числа, на днях в руки ко мне должен попасть
    • 20 Комментариев
    • 29970 Просмотров
    • 190606 Просмотров
    • 434021 Просмотр
