Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 201,8k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Перехожу на 229.5 сажевого нет, и хрен с ним не обязательно 229.51
О как!
+мульееон верное решение!
Поясни, почему. И как узнать, есть этот пресловутый сажевый фильтр.
по  ВИНу...
Подскажите у меня Jeep Grand Cherokee Wh 3.0CRD дорестайл прежний владелец лил моторнрое масло Chevron синтетику  .ну он не помню какой именно Chevron то есть (Chevron havoline или Chevron Supreme) и какую вязкость надо
привет Подскажите  у меня Jeep Grand Cherokee Wh 3.0CRD дорестайл прежний владелец лил моторнрое масло Chevron синтетику  .ну он не помню какой именно Chevron то есть (Chevron havoline или Chevron Supreme) и какую вязкость надо
@Александр666,Для дизеля 5w40.
@Александр666,
PDF есть?
@up6, Андрей, подскажите пожалуйста, официально поставляемые Гранды в Россию, рестайл, все имеют сажевый фильтр или возможны варианты? ВИНа под рукой нет, будет только вечером.
Я конечно имею ввиду дизель))
5w30 для нашего климата пойдет и рекомендовано
Из шеврона тебе надо лить либо  DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 либо DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-40. Эти масла для дизелей.
В двигатель 5w30... Лично мне нравится мобил1
Знаю что тема писана-переписана, но все же после детального изучения форума возник вопрос!
Как относится к допуску масла от производителя??? (для движка 4.7)
Наш любимый Крайслер, дает допуск по маслу MS-6395, при этом во многих темах форумчане настаивают на соответствии масла допуску!!!  из всех образцов масла которые я нашел данное условие выполняют только минералка и полусинтетика.  При этом другие форумчане рекомендуют (советуют) лить синтетику "Мобил" ЛиквиМоли" и т.д. естественно вязкостью 5-30, но данные масла не соответствуют допуску крайслера.
Так вот возвращаюсь к вопросу: как относиться к допуску - "забить" или "лить только в соответствии с ним".
И если возможно, прошу описать суть этого самого допуска, что он значит, и если расшифровывается то как???
@IRBIS1980,
На всех Джипах менял что было залито на Chevrone с этим допуском, пробовал Кастрол той же вязкости, но быстро испугался и больше не экспериментирую. ИМХО, допуск MS-6395 считаю наиболее важным. Возможно, масла др. производителей тоже отвечают этому допуску, но, видимо подобная сертификация для них не проводилась.
допуск обязателен
Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика, потому всё нормально с этим.
в америке 98% продаваемых гсм имеют допуски местных автопроизводителей.  :-)
А вот не факт ни разу - получение допуска требует вложений и денег, а производителей кроме марок-грандов в Америке очень и очень много.
Кроме того, вы правда считаете что в масле для обычного, нефорсированного низкооборотного двигателя без дикой компрессии и извращений в конструкции требуются какие-то очень специфические добавки/присадки? Да он на М8 прекрасно будет работать (только его менять надо будет каждые 500-1000 км).
Допуск MS-6395 это для WK, есть еще WH там допуск европейский, и даже мерседеса есть. Так что большой выбор европейский производителей. Конструктивных отличий в двигателях нет. А в вашем варианте тем более. Вы бы для начала мануал здесь скачали и посмотрели.
Изменено пользователем kee
При том, что сами двигатели 4,7 и для Европы, и для америки собирали на одном конвейере в США и везли в сборе на еврозавод, а допуски масла разные - лишнее подтверждение, что допуски какие-то именно для конкретного мотора не имеют кардинального значения.
"есть еще WH там допуск европейский," официального европейского допуска я ни где не нашел, у меня как раз WH, и в оригинальном мануале (он сохранился) указан допуск MS-6395. Так же официального родства евро допусков MB229.31, MB229.51 и родного MS-6395, мне найти не удалось, только на форумах люди пишут.
По факту, залил Mobil ESP Formula 5w30 (там как раз допуски MB229.31, MB229.51), около 3-х недель назад, изменений не заметил.
всегда поражался, как знание легко переходит в незнание, мерсодопуск только для дизеля, надеюсь понятно почему, для бензина амерские допуски и все, больше ничего.
В штатах, льют самое дешевое масло с допуском папы крайслера, это практически 98% всех гсм продающихся на заправках и автермаркетах. Это у нас на каждом шагу кастрюли, шелы, пентосины, тотали, ваволины, вазелины, и прочие хады с зиками разлитые по подвалам в малаховке. У них самое распространенное это мобил 1, шеврон, петро канада, L76, тексако, кендал, моторкрафт и АС делко. Все эти бренды имеют допуски как минимум одного американского автопроизводителя. Все остальное на каждом углу не купишь. Сам езжу на шевроне и проблем не знаю, до шеврона лил мобил, до меня ездили вообще на кастрюле 5W40. Когда увидел что под клапанными крышками после кастрола, больше никаких экспериментов - только шеврон для двигателей с большим пробегом(в красных банках) с допуском папы крайслера.
Допуски МВ.229.31 и 229.51 это для ДИЗЕЛЯ с сажевым фильтром  :wizard: .НЕ ДЛЯ БЕНЗИНА :wizard:
Вот здесь я с вами не соглашусь!!! для дизеля как раз применяется мерсодопуск 229.51, а для бензина европейским аналогом считается допуск 229.31.
как пример, вполне доступно описано здесь:
http://viland.by/dopuski-odobreniya/trebovaniya-po-primeneniyu-masel-i-dopuski-dlya-avtomobilej-chrysler-dodge-jeep.html
MB 229.31
Автомасла LA (low ash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.
Изменено пользователем murey
MB 229.31
А вот по сути то же самое, но другими словами
MB 229.31
Универсальные масла для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Имеют удлиненные интервалы смены в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Масла типа 229.31 предназначены для двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных прогрессивными системами доочистки выхлопных газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF), в частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI и др. Масла, соответствующие требованиям МВ 229.31 относятся к маслам типа Low SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы (до 0,8%), серы (до 0,2%) и фосфора (до 0,08%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3. По сравнению с MB 229.3 обладают хорошей совместимостью с устройствами нейтрализации отработавших газов.
Ну не знаю тогда не настаиваю.ориентируюсь на допуски MB 229.31-229.51 возможно они универсальны
По ходу данного обсуждения, возникает вывод:
Крайслер, выпустив авто с американским движком на европейский рынок, просто забыл или не захотел, официально адаптировать допуск масла под Европу. А люди голову теперь ломают, основываясь на домыслах и ссылках в интернете.
  • Протектор
  • Arrows
  • Ivan1978
  • Syricat20
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154217 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406630 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103209 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
