Масло для CRD 3,0
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
ACEA C3 вообще запрещено заливать за пределами европы.(bmw\mercedes)
Изменено пользователем w01f
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Из оригинала-мануала:
ACEA Categories
For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, use engine oils that meet the requirements
of ACEA A1/B1, A2/B2, or A3/B3.
По поводу вязкости:
SAE VISCOSITY
An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity of engine oil. Use only engine oils with multiple viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These are specified with a dual SAE viscosity grade which indicates the cold-to-hot temperature viscosity range. For 3.7L/4.7L engines SAE 5W-30 engine oil is recommended for all operating temperatures. For 5.7L engines, SAE 5W-20 engine oil is recommended for all operating temperatures. Vehicles with 5.7L engines equipped with Multiple Displacement System, (MDS), must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the Multiple Displacement System (MDS).These engine oils improve low temperature starting and vehicle fuel economy. Refer to your engine oil filler cap for the recommended engine oil viscosity for your vehicle.
И все.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 ?
Взял такое.
А кто-нибудь пробовал масло BARDAHL?
Понаехали... Каких ток новомодностей ни придумают... Тоже что ли марку масла какую-нибудь выпустить... свою личную...
По теме: лично я даже слышу первый раз. Че за зверь?
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
я 4200 5W30 лью, оч нрадует, на 4100 двигло пошумнее работало да и что то ело его
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Сегодня поменял, понаблюдаю. До этого Кастрол заливал, за 10 тыс. съело около литра
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Тапками не закидывайте, никакого отношения к сообществу которым руководит товарищ в видео не имею.
Просто интересно мнение людей разбирающихся в том что происходит на видео. Это просто развод и реклама или же...?
230
http://bmwservice.livejournal.com/145199.html#comments
Загляни залдно в комменты
И вообще,если прочитаешь там про масло(уровнем выше)-много чего нового узнаешь.
24
Я так и думал, чудес не бывает, пичалька))
Автомобиль: jeep
Чудес не бывает.
Если бы всё было так просто, все бы уже давно так делали
193
это вообще нормально, в смысле сколько съело
Изменено пользователем Avtor
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
да, но про кастрол много негатива прочитал, в том числе на этом форуме.
2 375
Автомобиль: в подписи
К вопросу о том, почему я не обращаюсь в сервисы по возможности вообще...во избежание применения к машине "надмозгов".
А видео на тему "как чрезмерным мозгом убить мотор". У всякой конструкции есть срок службы. У двигателя он не в километрах пробега причем, а в моточасах. И никакими чудодейственными химиями эту величину кардинально поднять нельзя, максимум обозначен в самом начале - со 150 до 170 тысяч дотянуть (и как побочный эффект - после этого ремонтировать там уже будет нечего).
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вот масло маде ин Канада PETRO-CANADA DURON SYNTHETIC
Тип: Масло моторное Состав: Синтетическое Вязкость: 5W-40 Объём: 20,00 л Описание:
Полностью синтетическое, всесезонное масло для тяжелонагруженных двигателей специально разработанное для чрезвычайно холодных температурных условий. Расширяет сроки эксплуатации оборудования и сокращает эксплуатационные расходы. Спецификации CI-4 Plus, CI-4, CH-4/SL, АCEA E7, Mack EO-M, Mack-EO-M plus, Cummins CES 20078 20076, Caterpillar ECF-1, Ford M2C171-D
А наш дизель без ПДФ, к такому как отнесется.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
а допуск от МВ отсутствует, я б не рискнул.
Ну да, вот только в допуске его нет потому что масло чисто канада америка, в европу не возят вот и допусков нет, так говорит дилер.
Первое: не пдф, а дпф
Второе: петро канада в россию возится.
Третье: в этом масле допуски одни грузовые, легковых нет (из вашего списка)
Четвертое: зачем изобретать велосипед?
Пятое: читайте здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36851-30-crd-kto-nibud-perebiral-sam/, даже не учитывая что выводы в теме неоднозначны, и спорящие так и не пришли к консенсусу, но как минимум подумать заставит
667
Вот масло маде ин Канада PETRO-CANADA [/size]DURON SYNTHETIC[/size]
Тип: Масло моторное
У вас с маслом плохо? Для чего эксперименты то не пойму? Если ждёшь чудес, то их не бывает.... Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
http://www.bardahlrussia.ru/?page_id=53
Ни кто не использовал новое масло?По допускам очень даже ни чего для нашего движка.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
выше обсуждали
Читаем рекламу производителя масла, а потом идем на сайт производителя авто, выбираем листы допуска 229.51 или .5 и ищем там какой-нибудь чудесный суперпродукт от никому неизвестного производителя. Нашли? Возникает вопрос: почему не нашли?
И еще: соответсвует классу (какому-либо, в т.ч. МБ229.5х) и имеет допуск автопроизводителя по его классу (.5 или .51 опять же) это немного разные вещи.
193
эх танцы танцы)))
чего вы все ищите? по-дешевле?
по-дешевле: едите в специализированный сервис по замене масел (я для себя такой нашел) покупаете у них бочковое масло (я беру ликви моли 4200 по 480р литр) и меняете там же (обычно при покупке масла замена бесплатна). Все! на все дела 20 мин и 5000р с фильтром)
вопрос от меня: я частенько замечаю, при чтении разной модной литературы по машине, что крайслер рекомендует масло Шелл... так вот кто-нибудь пробовал? может оно волшебное?)))
Себе боюсь лить, вдруг мой джип тож в феррари превратится как в рекламе, а как я тогда буду зимой по сугробам лазить? Это на правах шутки.
А если серьезно: ничего особенного. При соблюдении сервсисных интервалов и правильно подобраном масле моторы на шелле вполне себе чистенькие и ходят нормально, претензий к шеллу на жор масла нет. Про крайслер хз, не вдавался в подробности, на корейцев всех разномодельных (киа/хуйндай), тазы и газы в основном у меня его берут.
Изменено пользователем Гость
667
Ключевая фраза!!! Я в копейку тоже его лил....
Да я хз почему так. Как-то приросло к корейцам оно))). Постоянно два таксиста приходят и на РИО и Солярис себе шелл берут. Уже год. Но никто ж не говорит что в некорейцах оно работать не будет
193
так вон мерс вообще его настоятельно рекомендует.
мне в s-класс в авилоне заливали всегда шел.
1 247
Для себя нашёл
моторное масло Mobil 1 ESP Formula M SAE 5W-40 1Qt. (946мл.)
родное с Америки.и ДВС нравится уже 2 года.до этого кастрол.разница есть
брал по 420 руб.за банку
193
Для себя нашёл
у меня его жрало и мотор шумно работал, перешел сначала на ликви  моли 4100, не понравился по той же причине, а потом 4200 - понравилось)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • usser
