Греется выше 100 градусов
Уважаемые коллеги. У меня что-то странное с моим Jeep-ом. Заменен радиатор системы охлаждения, помпа, но когда в жаркую погоду включаем кондиционер стрелочка показателя температуры охлаждающей жидкости ползет выше отметки 100 градусов. До "красной" зоны естественно не доводил, кондиционер отключал и сдыхал от жары. Заметил странное явление. Если включить кондей прямо в гараже и выехать даже в 40-градусную жару и ездить без остановки ситуация почти не возникает, но если остановиться с выключением двигателя, после включения стрелка тенпературы "прыгает" в критическую зону, потом правда немного спускается, но все равно с этого момента она очень быстро добирает то 100 и ползет в "красную" зону. Я живу в Армении (Ереван) у нас нет официального сервис центра. Есть конечно хорошие ребята - мастера на все руки. Так вот они наши что шланг кондея пропускает (уже заказал новый), уплотнители дверей резинки подтерлись (пореряна герметичность) и возможно, как они выразились, "умер холодильник" (мне показали - это такая штука на вентиляторе). Пробег 220000 км. Посоветуйте пожалуста может это правда от "холодильника", а может еще что-то? Зарабее GRAND мерси :)
  • Ответы 102
  • Просмотры 35,4k
  • @Dgipper,обычная!
  • Если раширитель не под давлением, то причина в наличии неплотностей в шланге от расширителя к горловине, либо в пробке неработает обратный клапан.
а все элементы диффузора венетиля на месте?
Да, диффузор в норме.
Сто пятьсот раз уже читаю такие темы :)
У самого была такая ситуация, новые оба радиатора,термостат,помпа в нормальном состоянии. Что в т.муфтой не знаю, вроде тяжеловато крутилась при заглушенном двигателе, в итоге в пробке при +30 - грелся, стрелка ползла ощутимо вверх. У меня американская панель, поэтому свыше 210F.
В этом году решил убить нафиг вопрос перегрева: Купил на разборке спаренный вентилятор от тавоты виста, и буквально за пару часов на коленке своял крепление. Излишки пластика диффузора обрезал болгаркой, подогнал под размер радиатора. Теперь между радиатором и вентиляторами около 2см зазора всего.Щель снизу заделал пластинкой алюминия,по периметру проложил поролоном. 2 дня назад проверял в пробках вроде ок, воздух выдувает из щелей капота по бокам, работает частенько, потребление тока маленькое (что-то 9 или 10А).На днях переделаю штуцер кондиционера,тогда буду проверять с кондёром в пробках :) Ну а так температура даже не доходит до рабочей судя по приборке, но это из-за раннего термостата.
P.S.: можно купить б.у. вентиль даже не рабочий от 5.9. А сам мотор ОТДЕЛЬНО заказывается из штатов. Цена вообще смешная 74$ в штатах, по сравнению со стоимостью нового вентилятора от 5.9!
Изменено пользователем kidney
Пароли, явки?
Мотор вентилятора
Спасибо, жаль только, что кожух даже со сгоревшим мотором практически не найти...
Можно и без него обойтись. Я поставил спаренный от тойоты виста, пока полёт нормальный. Ставят от тауруса 3.8 литра с 4500CFM! ещё куча аналогов.
Уже выяснили, что с кожухом гораздо эффективней.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
у меня вентиляторы получается в кожухе родном от них же стоят, всё отлично.По ширине такие же как радиатор,снизу буквально сантиметров 10-15 закрыл куском алюминия. Знакомый сделал кожух из алюминия листового,аналог оригинального.Вырезал полости как на штатном 5.9. Было бы желание, а возможность найдётся. :up:
тему надо закрыть ато пишут и пишут проблемма решена давно.Внутри радиатора была тонна герметоса циркуляции по трубкам не было,вот и Грелся выше 100.
Ну не знаю..поменял радиатор,новый термостат,помпа исправная. А в пробках всё равно грелся. Может и термомуфта умерла, но я её уже окончательно демонтировал, так что не получится проверить. Или её можно снятую как-то протестировать?
Что вместо нее?
2 вентилятора спаренные в родном пластиковом кожухе, от тойоты.
@kidney, уточни номерок или от какой именно тайоты? Много переделок при установке?
Да никаких переделок! Снимаешь нафиг родной кожух и вентилятор, вентиляторы от тойоты виста по-моему два в одном кожухе. Я отпилил излишки пластика,и просто посадил на родные места! родные крепление кожуха развернул,просверлил дырки под болты, внизу сантиметров 10-15 добавил алюминия, чтобы всё через радиатор продувало. Пока полёт нормальный.Надо термостат и датчик поставить выше, а то недогрев - 88 градусов по климату.
@kidney, жаль, что нет фоток...
Вроде разобрался с перегревом на 5,2 моторе. Я тут выше описывал уже проблему. У меня на ZJ 5,2 стоит электро-пропелер от 5,9 и управление им от него же - два датчика, три релюхи и т.д. схему вроде выкладывали уже эту. Таким Гранд достался от предыдущего владельца. Все сделано аккуратно - мощные силовые провода на вентилятор, проводка убрана в жгуты и т.д. - электрик заценил конструкцию на "отлично" при беглом осмотре. Даже не особо колхозинг как бы - "родные" детали от 5,9 аккуратно перенесены на 5,2 движок. Вроде все нормально должно бы быть, но вот незадача - система вся на пределе работала - 110 температуру еле держала в пробках даже на повышенной скорости вентилятора. Радиатор продувал, промывал до блеска - не помогало. Уже стал озадачиваться поиском нового радиатора, пока недавно охлаждение совсем не отказало. Причина оказалась простой - силовые провода соединили методом скрутки, сверху замотав изолентой. Скрутка под изолентой обугливалась постепенно, пока совсем медные жилы все не выгорели. Пропеллер остановился. Запаял как следует место бывшей скрутки - охлаждение стало как надо работать 100 град. в пробке с кондеем в жару держит. Т.е. плохая проводка в сильноточной цепи вентилятора давала дополнительно от 10 град. температуры.
Изменено пользователем Vast
VAST, то есть скорость вращения вентиляторов была меньше из-за большого сопротивления при скрутке контактов?
@Sergey_B, конечно, падение тока вызывает меньшую мощность и скорость вращения.
Именно так. Скрутка создавала доп. сопротивление, при этом грелась и жилки проводов выгорали в месте контакта.
Если бы не перегорела совсем, наверное не нашел бы в чем дело - менял бы радиатор. :crazy:
Ясно. Всегда хорошо, когда неисправность проявляется радикально.
Вот мой отсек теперь. Поставил такое и забыл про перегрев. С кондиционером мало проверял, но долго стоял на месте - антифриз не перешагивал через 87 градусов по климату. Датчик потом заменю, когда блок управления буду инсталлить.
Тянет будь здоров!Через решётку ощутимо просасывает.
Имхо, недогрев тоже не гуд. При такой температуре, вентилятор должен бы без остановки молотить.
Ага, частенько включается. Но меня не напрягает :) Поменяю на выходных датчик. А вот термостат ранний стоит.. из-за него может быть недогрев? Мне кажется, что он просто раньше на большой круг срабатывает? :wacko:
@kidney, у тебя только один датчик в верхнем патрубке? Односкоростные вентили, выходит?
Когда ставил себе на 4.0 карлсон от волжанки, поставил самый горячий датчик, на 99 градусов от нивы, если не ошибаюсь. Иначе часто срабатывал.
..и приспособа удерживающая от проворачивания шкив помпы хотя у тебя может и по другому крепиться,по поводу хе дьюти..заморачиваться не стоит ИМХО
А всеже какую виску? Heavy Duty или Regular Duty?
только электро вентилятор от 5.9!!!! все это фигня не спасет муфта с кондеем в пробке полюбому будет лезть купите эл вентилятор от 5.9 проверенная штука!
Был у меня гранд 5.2 с муфтой потом был гранд 5.2 с вентилятором от 5.9.Соглашусь однозначно эл. вентилятор
И еще главное когда будут ставить эл. вентилятор чтобы электрик не ошибся с выбором реле и сечением провода
А способ подключения электровентилятора от 5.9 какой?? Я вот себе купил от 4.0 WJ элеткровентилятор, хочу поставить. Но как его привязать к включению кондишена? Я так понимаю при стандартном вентиляторе мотор греется потому что первый рдиатор(кондиционера) горячий и через него идет уже горячий воздух на основной(двигателя), вот и мотор и греется. то есть с электровентелятором я включу кондишен его радиатор нагреется и все... кондишена не будет и вентелятор не включется. или я не прав?
Можно сделать питание вентака через реле от акума, а управляющий сигнал взять с электромагнита компрессора.
Можно подрубить через датчик, который ставится а патрубок системы охлаждения, так даже лучше будет.
  • ПВ35
  • Ора
  • Vlad57
  • Алексей72
  • Elek3k46
  1. TRS Motors
    • 191283 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    • 434353 Просмотра
