Счастливый случай.
Вот сегодня со мной приключилось.
Красовался у меня на капоте орел такой хромовый эмблема жипа. Объемная фигурка типа кругляшка мерседеса или как олень на старой волге.
Неделю назад его тырнули, даже в теме про видеорегистраторы написал об этом. Вообщем то можно было предположить что все что торчит, рано или поздно оторвут.
Но все равно растроился, уже привык как то через прицел смотреть вдоль капота, да и прикольный он. 1.5 года откатал, вроде проносило, не отрывали. Мерседесовские то на каждом углу то продаются по 20 рублей. А этих здесь у нас нет, или я не встречал. Не суть, заказывал я его в штатах, ну ждал как полагается месяц. Вот уже начал по новой ибэй шерстить, думаю заказать что ли сразу штуки 3. пусть отрывают))))
Вообщем подхожу сегодня к машинке, а не выезжал несколько дней. А он стоит на капоте. При том как клеющее покрытие то сорвали, стоит просто под собственным весом аккурат в том месте откуда сдернули.
Что то мне сразу так хорошо стало, позитива полные штаны.
Уж не знаю что там у человека в голове замкнуло, но поступок, что вернул да еще так)))
Вообщем настроение у меня хорошее вот решил поделиться.
А у вас случаи позитивные с машинкой есть?
Конечно есть, у меня вот одни соседи, постоянно путали мою машину с другой(паджериком такого же цвета) и прокалывали мне колёса(подкладывая саморезы), а потом им другие соседи указали на досадное недоразумение, и теперь те первые соседи по утрам со мной здороваются и шурупы в колёсах перестали появляться smile чем не позитивно? smilesmilesmile
  • 2 года спустя...
Вообщем подхожу сегодня к машинке, а не выезжал несколько дней. А он стоит на капоте. аккурат в том месте откуда сдернули.
Редчайший случай Михаил! Поздравляю :D !!!
Да приятно! Люди иногда делают хорошие поступки!
как говориться Чудеса случаются))))
после того как сделают плохие? :lol2: :lol2: :lol2:
а вообще прикольно и странно одновременно... :)
Фоту героя-орла сюда, многие хотят увидеть птичку :lol: Поздравляю
Невидимые номера, вот повезло кому-то у меня в городе :)
"В Волгодонский МОГТОР (бывшее МРЭО) стали поступать жалобы от людей, недавно купивших автомобили, соответственно, установивших на них новые госномера. Оказалось, что номера с определенными буквенными обозначениями становятся «невидимками» после первой мойки машины. Госномер обесцвечивается прямо на глазах. Полицейские провели экспертизу, в результате которой нашли виновного. «Гознак» свою вину признал и уже приступил к изготовлению почти сорока тысяч дубликатов. Автовладельцы смогут получить их бесплатно в скором времени. Сотрудники ДПС — предупреждены и не должны штрафовать владельцев машин с номерами-невидимками." Газета "Блокнот Волгодонска"
От себя добавлю, что машины с абсолютно белыми номерами видел сам, фото выложу позже...
Повезло однако
Вот и фотка :)
  • AKELA SHIROKIY
    • 22976 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181551 Просмотр
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427681 Просмотр
