юмор. разное....
Пузырь
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
suzik
8 АТ - солярка
чип
:D
Изменено пользователем николаич минск
854
чип
чип
:D
854
чип
чип
Метальчик в ленту)))
176
Сегодняшний разговор ))
17903512_108784839676046_282921145860657
Здравствуйте,Андрей ! Будем знакомы:) Предлагаем Вам научиться получать доход на международном валютном рынке - Forex. Вам будет это интересно?
Я дикий, не бритый, таёжный банконенавистник. На ВАЛЮтном рынке пользуюсь заслуженным уважением. ВАЛЮ со своего ТОЗ-87 няшных и мимишных диких животных, сдираю с них шкурки и продаю на рынке, а мясо жру сам. Вам случайно не нужны чехлы на ваш автомобиль из шкуры сибирской антилопы? Или пара десятков шкурок норки? Есть 4 ласки и три шкуры бобра. Вы будите восхитительны в шапке с бобринной меховой опушкой. Шкуры белок и лис не предлагаю, наверняка вы не пользуетесь такими дешёвыми мехами
522
del
Изменено пользователем LoginWK2
176
К посту 3066
Куда бы ты не ехал на "пятёрке", всё равно все подумают что в сад...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ехал на "пятёрке",
На "семерке" однако... :hi:
176
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • Gavril
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63477
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
