юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 467,5k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
6 минут назад, olll сказал:
а где мне трясти то???
бЭсплатно - нихде... :crazy::D
5 минут назад, SerB сказал:
И ужо в стакане ништо постоять нэхочет?:wizard:
вот сразу видно, человек опытный... :good:и че помогает?:shades:
1 час назад, Эльвира сказал:
че помогает?
Ашо как!:good:
Эльвира  Оль, ты хоть сама эту лекцию по химии до конца дослушала?:shades:
6 минут назад, SerB сказал:
а надо? :shades:
8 часов назад, Эльвира сказал:
а надо? :shades:
Канешно :shades: там в конце такие приколы начались:secret::good:
11 минут назад, SerB сказал:
ну вот видишь, какая для тебя познавательная лекция оказалась, а то ведь и не знал шо такое гамолы и алканы... :D:D
Эльвира  а ты поди знала:lol2:
3 минуты назад, olll сказал:
у нее по химии 5 было
У меня тоже:secret:
  • Eugene05
  • Khach
  • Andrey1979
  • buzz
  • Недень
  • SergeyNS
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154758 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407075 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103689 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
