Люфт в рулевом механизме
Автомобиль: гранд чероки zj
Доброго всем дня! Подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой.На малой скорости по городу приходиться подруливать по трассе нормально все,как уменьшить этот самый рулевой люфт куда лезть,че смотреть,купил амортизатор рулевой ранчо,ещё не ставил подскажите кто чем может как побороть эту неприятность,а то жена когда едет по городу машину ровно держать не может от неё все в разные стороны шарахаюьтся!!!
  • Ответов 92
  • Aron
  • dE (брутальный люмпен)
  • andrej nsk
  • vaz65
Изображения в теме
155
шаровые проверь
Да шаровое нормальные,люфт где вал в гур входит,че там стоит подшипник или втулка какая?
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Может у тебя просто сошка открутилась ? Попробуй гайку затяни , это частое явление .
Автомобиль: ZJ 1995
У кого частое явление? Три редуктора сменил , не на одном ничего не откручивалось...
155
бывает-бывает! ))
ну а по делу - нуна вдвоем проверять, один коротко-резко крутит баранку, второй щупает люфты. Частенько крестовины на карданчике разбивает, но это сказывается только на люфте, колеса при этом не разъезжаются )) Далее редуктор, сошка, трапеция, шаровые, наконечники, панарина и т.д., лучше на осмотр к хорошим подвесочникам заехать.
Подвеска вся новая,просто вся!!! К рукожопам в сервис ехать,эт перевод денег(свежо впечатление от того как мне пытальсь трос кикдауна отрегулировать под педалью газа).Думается что редукторе косяк весь,есть ли какие то допуски по люфтам рулевого управления?
Автомобиль: ZJ 1995 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
@andrej nsk,
Под насосом ГУРа стоит корпус червяка, сверху регулировочный винт (TORX не помню какой 35 кажется) и контровочная гайка на 15.
Сорви гайку головкой потом одень ключ накидной, ослабь и подтяни торксом винт, затяни гайку. Как то так.
Автомобиль: ZJ 1995
Только это подтягивание нужно делать с умом, а то руль не будет сам возвращаться в прямое положение. Я это делал вдвоем, сначала почти полностью открутил регулировочный винт, затем я закручивал винтик, второй человек крутил рулевое колесо, как только появилось небольшое  усилие на руле, затянули контргайку. Делали на заведенном двигателе.
@Odd,
На заведенном - это по Вашему с умом? Экстрималы Вы однако - пропеллер металлический рядом крутится....
И на заведенном как раз толком не понять - усилитель работает все же. На всех машинах регулировал всегда на заглушенном. Проверяешь рулем - как ответная реакция на колеса: люфт сразу чувствуется, и стуки в "карданчиках", наконечниках слышно,  если есть.
Автомобиль: ZJ 1995
Ну ко всему нужно подходить с осторожностью - это раз, у меня стоит электро вентилятор - это два) Все там чувствуется, я с этими редукторами наигрался вдоволь, можно конечно и на не заведенном делать, только тогда мост вывешивать или как то так, иначе как определить усилие затягивания регулировочного винта от усилия при ворочение грунта под колесами? И тем более я описал как я делал и не более, если есть более умные мысли - излагайте.
Еще добавлю, что у меня руль крутится с легкостью, сам возвращается в центральное положение и потроха у рулевого редуктора не брякают...
@Odd,
Заумно как то на мой взгляд, а вообщем то  я тоже: написал автору как делаю , причем не первый десяток лет. Винт затягиваю не воротком, а, можно сказать, отверткой до упора. В результате -  по кругу не езжу, руль вертится и возвращается,
Определением на что там уходит усилие - на ворочение грунта либо еще куда - не заморачиваюсь.....- так придется еще и  трение учитывать , в зависимости от грунта, времени года и т.д. и т.п. :D
Автомобиль: ZJ 1995
В споре рождается истина)
Други! Можно теперь пошагово объяснить? Как я понял 1. ослабить контрогайку 2.торксом регулировать винт,не понятно вот что всетаки всё это надо делать на заведенной машине или нет,вентилятор к меня родной стоит,как то боязно под него попасть он скальп легко снимет
Да кстати,руль то у меня не возврощается после поворота,приходиться самому докручивать,демфер ранчо новые стоит
@andrej nsk,Скальп - не скальп, а рукам худо придется...
Про новую подвеску: рычаги тоже меняные, не люфтят? схождение после этого делалось - тоже "водить" машину по дороге может по этим причинам
Автомобиль: ZJ 1995
Если руль не возвращается, то либо этот винт перетянут, либо перетянута большая плоская гайка со стороны рулевого вала( на входе в редуктор стоит эта гайка с двумя отверстиями под специальный ключ).  Я с дуру у себя эту гайку затянул (молотком и зубилом) и поехал за 400 км в другой город, сказать что я заипался рулить - ничего не сказать! К затягиванию этого винта и гайки есть инструкции в инете, там указано с каким усилием и что затягивать нужно. Поисчи, я где то видел...
Рычаги новые,развал схождение,мосты все в норме,не нормальном стенде 3д делали,причём при мне,всё нормально!  Загадка блин...
Я так понял винт то так и не крутил?
предлагаю: снять суппер -пупер демпфер ранчо, покрутить (закрутить) винт с помощью отвертки с насадкой торкс (так не перетянешь) и попробовать проехать, а потом говорить про загадку....
393
JEEP Commander 3.0 d
Блин я по книжке делал. Люфт не прошёл. Потом интуитивно по ощущениям, и всё получилось.
СПАСАБО!!!! Всё получились машина как вкопанная по дороге едет люфт пропал,век живи,век учись! Еще раз вем большое спасибо!!!
393
@andrej nsk,Ну а что сделал то????
Винт регулировочный подкрутил и законторогаел(тока с четвертого раза получилась как хотел так что надо пробывать,подкрутил проехал,на стоящей машине тяжело добиться желаемого результата)
393
@andrej nsk, Поздравляю!
Автомобиль: Cherokee 4.0 /242
Значит с такой проблемой ни кто не встречался? Жаль!
хоть и поздно но сталкивались на драйв ту ру есть бортовой журнал у меня тож устранял именно самого руля рульфт на валаа там пружинка в капоте на валу прямо перед входом в кабину вот её нужно чуть поджать она со временем ослабувает и руль шатается а потом вываливаются подшипники и пошло поехало
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки
День добрый. Преобрел себе черокеза 1994г. 5.2 есть проблемы с рулевым. Подскажите причины. Есть люфт, машину приходится ловить по дороге.
темы объединены
1 час назад, Павел120283 сказал:
Может быть много причин... Рулевая трапеция, тяга панара, рулевой демпфер, шаровые, сайлентблоки рычагов, рулевой редуктор.... А может быть и всё вместе...
  • Nordicus изменил название на Люфт в рулевом механизме
@Павел120283 темы объединены, изучайте. :read:
665
Автомобиль: ZJ 5.9
19 часов назад, Stratovarius сказал:
рулевой демпфер
Очень наврядли. Важно понимать, что демпфер стоит паралельно рулевому механизму.
Он может быть разбитым, текущим, его может заклинить и т.д. Но демпфер не способен привносить дополнительный люфт при рулении
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 955 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • VITALIY4313
    • olegosha
    • Юрий_1
    • Александр 45
    • YJeep
    • mioiren
    • santab
    • vrv377
      1 597
    Павел врн
    Павел врн
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
