Люфт в рулевом механизме
Автомобиль: гранд чероки zj
Доброго всем дня! Подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой.На малой скорости по городу приходиться подруливать по трассе нормально все,как уменьшить этот самый рулевой люфт куда лезть,че смотреть,купил амортизатор рулевой ранчо,ещё не ставил подскажите кто чем может как побороть эту неприятность,а то жена когда едет по городу машину ровно держать не может от неё все в разные стороны шарахаюьтся!!!
  • Ответов 92
  • Aron
  • dE (брутальный люмпен)
  • andrej nsk
  • vaz65
Изображения в теме
155
шаровые проверь
Да шаровое нормальные,люфт где вал в гур входит,че там стоит подшипник или втулка какая?
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Может у тебя просто сошка открутилась ? Попробуй гайку затяни , это частое явление .
Автомобиль: ZJ 1995
  В 12.09.2014 в 14:43, cherep сказал:
У кого частое явление? Три редуктора сменил , не на одном ничего не откручивалось...
  В 13.09.2014 в 17:50, Odd сказал:
бывает-бывает! ))
ну а по делу - нуна вдвоем проверять, один коротко-резко крутит баранку, второй щупает люфты. Частенько крестовины на карданчике разбивает, но это сказывается только на люфте, колеса при этом не разъезжаются )) Далее редуктор, сошка, трапеция, шаровые, наконечники, панарина и т.д., лучше на осмотр к хорошим подвесочникам заехать.
Подвеска вся новая,просто вся!!! К рукожопам в сервис ехать,эт перевод денег(свежо впечатление от того как мне пытальсь трос кикдауна отрегулировать под педалью газа).Думается что редукторе косяк весь,есть ли какие то допуски по люфтам рулевого управления?
Автомобиль: ZJ 1995 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@andrej nsk,
Под насосом ГУРа стоит корпус червяка, сверху регулировочный винт (TORX не помню какой 35 кажется) и контровочная гайка на 15.
Сорви гайку головкой потом одень ключ накидной, ослабь и подтяни торксом винт, затяни гайку. Как то так.
Автомобиль: ZJ 1995
Только это подтягивание нужно делать с умом, а то руль не будет сам возвращаться в прямое положение. Я это делал вдвоем, сначала почти полностью открутил регулировочный винт, затем я закручивал винтик, второй человек крутил рулевое колесо, как только появилось небольшое  усилие на руле, затянули контргайку. Делали на заведенном двигателе.
@Odd,
На заведенном - это по Вашему с умом? Экстрималы Вы однако - пропеллер металлический рядом крутится....
И на заведенном как раз толком не понять - усилитель работает все же. На всех машинах регулировал всегда на заглушенном. Проверяешь рулем - как ответная реакция на колеса: люфт сразу чувствуется, и стуки в "карданчиках", наконечниках слышно,  если есть.
Автомобиль: ZJ 1995
Ну ко всему нужно подходить с осторожностью - это раз, у меня стоит электро вентилятор - это два) Все там чувствуется, я с этими редукторами наигрался вдоволь, можно конечно и на не заведенном делать, только тогда мост вывешивать или как то так, иначе как определить усилие затягивания регулировочного винта от усилия при ворочение грунта под колесами? И тем более я описал как я делал и не более, если есть более умные мысли - излагайте.
Еще добавлю, что у меня руль крутится с легкостью, сам возвращается в центральное положение и потроха у рулевого редуктора не брякают...
@Odd,
Заумно как то на мой взгляд, а вообщем то  я тоже: написал автору как делаю , причем не первый десяток лет. Винт затягиваю не воротком, а, можно сказать, отверткой до упора. В результате -  по кругу не езжу, руль вертится и возвращается,
Определением на что там уходит усилие - на ворочение грунта либо еще куда - не заморачиваюсь.....- так придется еще и  трение учитывать , в зависимости от грунта, времени года и т.д. и т.п. :D
Други! Можно теперь пошагово объяснить? Как я понял 1. ослабить контрогайку 2.торксом регулировать винт,не понятно вот что всетаки всё это надо делать на заведенной машине или нет,вентилятор к меня родной стоит,как то боязно под него попасть он скальп легко снимет
Да кстати,руль то у меня не возврощается после поворота,приходиться самому докручивать,демфер ранчо новые стоит
@andrej nsk,Скальп - не скальп, а рукам худо придется...
Про новую подвеску: рычаги тоже меняные, не люфтят? схождение после этого делалось - тоже "водить" машину по дороге может по этим причинам
Автомобиль: ZJ 1995
Если руль не возвращается, то либо этот винт перетянут, либо перетянута большая плоская гайка со стороны рулевого вала( на входе в редуктор стоит эта гайка с двумя отверстиями под специальный ключ).  Я с дуру у себя эту гайку затянул (молотком и зубилом) и поехал за 400 км в другой город, сказать что я заипался рулить - ничего не сказать! К затягиванию этого винта и гайки есть инструкции в инете, там указано с каким усилием и что затягивать нужно. Поисчи, я где то видел...
Рычаги новые,развал схождение,мосты все в норме,не нормальном стенде 3д делали,причём при мне,всё нормально!  Загадка блин...
Я так понял винт то так и не крутил?
предлагаю: снять суппер -пупер демпфер ранчо, покрутить (закрутить) винт с помощью отвертки с насадкой торкс (так не перетянешь) и попробовать проехать, а потом говорить про загадку....
JEEP Commander 3.0 d
Блин я по книжке делал. Люфт не прошёл. Потом интуитивно по ощущениям, и всё получилось.
СПАСАБО!!!! Всё получились машина как вкопанная по дороге едет люфт пропал,век живи,век учись! Еще раз вем большое спасибо!!!
@andrej nsk,Ну а что сделал то????
Винт регулировочный подкрутил и законторогаел(тока с четвертого раза получилась как хотел так что надо пробывать,подкрутил проехал,на стоящей машине тяжело добиться желаемого результата)
@andrej nsk, Поздравляю!
Автомобиль: Cherokee 4.0 /242
  В 11.02.2011 в 06:40, Саныч99 сказал:
Значит с такой проблемой ни кто не встречался? Жаль!
хоть и поздно но сталкивались на драйв ту ру есть бортовой журнал у меня тож устранял именно самого руля рульфт на валаа там пружинка в капоте на валу прямо перед входом в кабину вот её нужно чуть поджать она со временем ослабувает и руль шатается а потом вываливаются подшипники и пошло поехало
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки
День добрый. Преобрел себе черокеза 1994г. 5.2 есть проблемы с рулевым. Подскажите причины. Есть люфт, машину приходится ловить по дороге.
темы объединены
  В 18.06.2019 в 13:57, Павел120283 сказал:
Показать
Может быть много причин... Рулевая трапеция, тяга панара, рулевой демпфер, шаровые, сайлентблоки рычагов, рулевой редуктор.... А может быть и всё вместе...
  • Nordicus изменил название на Люфт в рулевом механизме
3 865
@Павел120283 темы объединены, изучайте. :read:
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 18.06.2019 в 15:56, Stratovarius сказал:
рулевой демпфер
Показать
Очень наврядли. Важно понимать, что демпфер стоит паралельно рулевому механизму.
Он может быть разбитым, текущим, его может заклинить и т.д. Но демпфер не способен привносить дополнительный люфт при рулении
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    • kolekk27
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
