Автор Dreemer
7 дней и 18 часов
5 000 руб. -
Автор Планета Силикона
24 дня и 15 часов
6 750 руб. -
ЖДУНЫ ! ПАЛАТА №6
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
- Poland
- AlexMalush
- genusya24
- Андрей_
- V_V_L
- олег555
- Lazy61
- Олек
- alex1812
- proletar
- m.mikhail
комментариев - 291627
комментариев - 13160
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
