не работают розетки
Автомобиль: Grand Cherokee WH
3.0CRD
2005
Пригнал авто из Германии не работают разетки та что в салоне и в багажнике ( при этом прикуриватель работает) в машине установлена фирменная маповская громкая связь и тоже не работает хотя кнопки подсвечиваются. Предохранители в салоне проверил все нормально, где искать???
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
У вас точно WK, очень странно не ужели гансы сами таскают из штатов.
У них в Австрии есть завод где выпускали WH.
В моторном отсеке еще две коробочки с предохранителями
3.0CRD
2005
Да вы правы :rolleyes: WH пока разбираюсь... В моторном отсеке тоже все просмотрел все целы... :wacko:
46
@6660006, поиском поищи, пару дней назад уже поднимали тему, там даже вся цепь этих розеток есть
35
Автомобиль: пока пешеход(
предохранители вроде еще есть под пластиком в районе коленей...
3.0CRD
2005
Все разобрался, можно закрывать, под капотом предохранитель на 30A сгорел...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Не работает розетка справа от прикуривателя,по инструкции прежохранитель желтый #9 20 ампер, он целый где искать?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Проверяй внимательнее. Мне то же показалось, что он жив - а он горелый. Проверь все три преда розеток.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
 И у меня такая же проблема. Розетка в салоне перестала работать, после того как я подкачал колесо компрессором из неё. Проверил все на 20А, предохранители под рулевой колонкой. Но Розетка не работает. Может есть ещё какой, дублирующий?? Подскажите. Други...
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
На прошлых машинах была подобная история: все предохранители живые, а прикуриватель не работает. Пришлось снимать консоль и вынимать его оттуда. Причина поломки была в перегоревшем проводе на корпусе самого прикуривателя. Припаял новый и собрал обратно.
п.4.9 Правил
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@V V Mishin, аналогично, дело было в самом компрессоре время его пришло и розетку падла с собой прихватил (проводок в ней), предохранитель цел, менял на новую.
У меня как выяснилось сдох Предохранитель желтый под рулем
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Вчера как раз копался с предохранителями.
Если не работает в салоне, проверяем заднюю, если тоже не работает, смотрим сначала общий под капотом на 30А.
Если задняя работает, то добро пожаловать под рулевую колонку и менять 20А желтенький!
На удивление расположение предохранителей не совпало с мануалом, пришлось методом исключения проверять все 20А, заодно и прикуриватель отремонтировал! :)
Изменено пользователем boaster
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
А если работают в салоне обе, а задняя (багажник) не работает? Искать под капотом или в салоне сгоревший предохранитель?
667
В салоне, на 10А, если не изменяет память......
2 376
Автомобиль: в подписи
20А
  • 3 года спустя...
89
Вот читаю, читаю, а что никто номера предохранителей не указывает?
ну коли нашли, то что не указать то?
в багажнике не работает после того как изнасиловал насосом.
предохранитель не могу найти. Все целые
2 376
Ну например вот
Спойлер
352693834_WH__1.thumb.jpg.3b4f890a9fabf148cc55afd68a8064c5.jpg1012247156_WH__2.thumb.jpg.1d0c621231be1856a90780ff927a14c4.jpg1412199361_WH__3.thumb.jpg.4c4177c56aa9379434c54f2848f97bb5.jpg1599357287_WH__4.thumb.jpg.abe00f2a6e37a9c9910e546f48220bc8.jpg
89
Спасибо
Это вообще вверху этой темы закрепить надо!
89
А это что?
И подскажите, как с человеческими руками менять предохранители в салоне ? )))
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Так уже есть. В полезных файлах. И вообще инструкция уж наверняка у всех есть .
2 376
Некоторые люди не читают даже те книги, что с детства стоят на полке...
2 376
В 10.05.2019 в 09:33, rocket сказал:
А это что?
ЭТО - групповой пред на обе розетки. Как нетрудно догадаться, при любых казусах - он не сгорит, потому что сначала сгорит 20А на отдельную розетку. Кроме того - в описании проблемы с розетками четко указано, что не робит только багажник, а этот отвечает за обе две.
Я вынимаю ручками жены или её мелкими щипчиками опять же её руками.
629
5 часов назад, rocket сказал:
Я покупал предохранители мелкие, и с ними были желтые щипчики пластиковые. Вот их и закрепил за обивку наколенной крышки. Висят там постоянно. И еще чуть дальше к моторному щиту есть лючок. Крышку наколенную открыл и смотришь, а рука в том дальнем лючке шалудит... )))
Для примера:
Спойлер
89
В 10.05.2019 в 12:40, Николай Пименов сказал:
Да, да - это про меня!
а так спасибо, все удалось. Там три двадцатки  желтые в столбик.
верхний сдох моими стараниями.
буду знать
2 376
А книжку "инструкция пользователя" скачайте всё же - полезное чтиво...неожиданно очень много моментов описано что к чему.
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
А чем вытаскиваете PEC предохранители (квадратные столбики ) под капотом ?  крепко сидят и руками не получается..один раз вытащил утконосами, но велика вероятность расколоть
p.s  в итоге вытащил аккуратно утконосами
Изменено пользователем gopstop
ошибка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7
Всем большой привет! Купил машину совсем недавно и обнаружил не рабочую розетку в салоне .Power outlet, думал что виноваты предохранители,заодно проверил и в багажнике розетку, тоже не работает. Предохранители живые,и в ногах водителя тоже.Куда копать?
Изменено пользователем VENOMSTI
43 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я на сколько помню предохранитель в ногах водителя находится
В ногах их 2,на задний и передний,и под капотом один общий, насколько я понимаю.Не работают оба....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 710 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Mir69
    • Gven
    • Константин288
    • kapitalist
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 7
      • 2048
