Трещит при попытке пробуксовки.
Автомобиль: TRX 6.2
Спереди раздаётся откуда то треск или точнее стрекотание при попытке, как я понимаю, колеса пробуксовывать, это нормально?
Пример 1. Когда я встрял в говнецо или пытался кавонить вытащить из гомнеца, передние колёса при резком газовании трещали.
Пример 2. Вчера вечером на светофоре, при попытке резкого старта с дальнейшим отрывом от "соперника - рекс300 (2 раза подрезал и всячески намекал на потягаться.)", добавлю, что асфальт был мокрым. Была в топлена педалька до кика , машина с небольшим треском левого колеса ушла пулей. Причём трещало именно в момент старта, когда по идее должны проворачивать колёса.
Колёса хрустят в зависимости от того какое колесо хочет прокручиваться.
Знаю, что например на "ML" стоит электронная система которая с помощью абс притормаживает нужное колесо при прокручивании его.
Это у меня тоже самое? Или тут кроется ни№№вая неисправность?
З.Ы. Если кто не врубается о чём речь, вечером скину видюху.
Забы добавить что машина WJ4.7. QD ll
Изменено пользователем Tverskoy
989
А если руль до упора вывернуть и проехать будет тоже самое? Очень похоже что блокировка пытается сработать.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да, когда я сидел по колёса в говне и крутил рулём чтобы зацепиться за грунт , при этом газовал. Тоже трещало.
Какая именно блокировка пытается сработать?? Она должна работать с треском?
188
По поводу треска - стрекочет все подряд )))
особенно АБС - ЕСП и остальная фигня! Жена обалдела когда в первый раз услышала ))
ЕСП отключить и гораздо спокойнее становится )))
84
Автомобиль: TRX 6.2
ЕСП а где оно отключается?
Кстати, кто подскажет, если горит кнопка режима Overdrive, машина разгоняется более динамично или наоборот?
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:crazy: если на приборке горит О\Д , то дальше третьей не переключится коробка :rolleyes: На динамику разгона не влияет.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Хм, а на сколько тут длинная 3я скорость? Например у меня был АМG 3.6L у него на 3й можно было разгоняться до 160-180км. И динамика при этом была выше, нежели при 120км/ч включить 4ю скорость.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Оно с завода отключено :lol: , кроме АВС ничего нет на машине. Трещать может блокировка (как вариант - подыхающая).
Это джип с двумя неразрезными мостами, какие гонки? Вам 4,7 не хватает? Купите AMG, не насилуйте жип.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ну если не вдаваться подробности гонки не гонки...все мы иногда выстреливаем под настроение :up:
А вернуться к проблеме. У всех так трещит или только у меня?
Про ЕПС стало понятно.
Что может быть с блокировкой, я так понимаю что она у меня всего одна - это которая распределяет или блокирует передний и задний мост.
Что там может трещать?
188
Блин, точно Ден! Нету, я со своим перепутал...
84
Автомобиль: TRX 6.2
это цепь на разатке :blink:
Max8110
Трещать может и цепь и умирающий щруз тож трещит!
984
@Tverskoy, если квадро-трек - то передний мост свободный, нечему там трещать (в редукторе). Цепь раздатки или ШРУС.
Да, но главное на пытаться натянуть эву и подобных :up:
Автомобиль: wj 2000/4.7
Трещал шрус,был порван пыльник.Заменил шрус(к мосту),стрекотание пропало.Цена вопроса 6500 и пару часов.Нужен ключ на 8 и не забыть положение кардана.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Приговор в CX27 цепь раздатки!
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тоже трещит,грешу на цепь..но шрусы проверю
Автомобиль: TRX 6.2
Кто может подсказать, сколько по времени и трудоёмкости занимает замена цепи и сальников в раздатке?
388
TAZ 2108 "Сопля"
однозначно цепь или шрус...поздно прочитал...
@Tverskoy, снять карданы, балку, раздатку, разобрать, собрать, поставить обратно раздатку, белку, карданы, залить масол...сам считай
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ну открутить карданы, если прикисли болты это минут 30-40...там греть нужно.
Балку ..это я хз...надо смотреть...ну думаю не долго...
А вот саму раздатку открутить прикрутить и всё поменять.... я хз....1й раз делать буду...если буду=) Там ваще дохуа разбирать, чтоб до цепи добраться?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, балку снять-4 болта на кузове 4 на коробке, коробку предварительно на домкрат, потом опускаем коробку откручиваем гайки раздатки (до верхних хрен подлезешь, придется поипацо)
чтоб снять цепь-половинить раздатку
я бы поставил авту на прикол дня на два (если делать все два дня с перекурами на пиво)..чтоб без "гонок"
а если набить руку - я коробку снимал в одно рыло за полдня вместе с раздаткой..и еще почти до конца перебирал
84
Автомобиль: TRX 6.2
Пля...короче за вечер не смогу...(терпеть не могу на яме коробки или движки поддомкрачивать...были неприятности)
Думаю, за день справлюсь... или отдать...чтобы сделали....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Uslambay
    • Sergey Commander
    • Я Геннадий
    • Автодоверие
    • itk
    • Govanni
    • Andrey1979
    • minoru
    • max.ng
    • MSK05
    • ZeVVs
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
