Трещит при попытке пробуксовки.
Автомобиль: TRX 6.2
Спереди раздаётся откуда то треск или точнее стрекотание при попытке, как я понимаю, колеса пробуксовывать, это нормально?
Пример 1. Когда я встрял в говнецо или пытался кавонить вытащить из гомнеца, передние колёса при резком газовании трещали.
Пример 2. Вчера вечером на светофоре, при попытке резкого старта с дальнейшим отрывом от "соперника - рекс300 (2 раза подрезал и всячески намекал на потягаться.)", добавлю, что асфальт был мокрым. Была в топлена педалька до кика , машина с небольшим треском левого колеса ушла пулей. Причём трещало именно в момент старта, когда по идее должны проворачивать колёса.
Колёса хрустят в зависимости от того какое колесо хочет прокручиваться.
Знаю, что например на "ML" стоит электронная система которая с помощью абс притормаживает нужное колесо при прокручивании его.
Это у меня тоже самое? Или тут кроется ни№№вая неисправность?
З.Ы. Если кто не врубается о чём речь, вечером скину видюху.
Забы добавить что машина WJ4.7. QD ll
Изменено пользователем Tverskoy
989
А если руль до упора вывернуть и проехать будет тоже самое? Очень похоже что блокировка пытается сработать.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да, когда я сидел по колёса в говне и крутил рулём чтобы зацепиться за грунт , при этом газовал. Тоже трещало.
Какая именно блокировка пытается сработать?? Она должна работать с треском?
188
По поводу треска - стрекочет все подряд )))
особенно АБС - ЕСП и остальная фигня! Жена обалдела когда в первый раз услышала ))
ЕСП отключить и гораздо спокойнее становится )))
84
Автомобиль: TRX 6.2
ЕСП а где оно отключается?
Кстати, кто подскажет, если горит кнопка режима Overdrive, машина разгоняется более динамично или наоборот?
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:crazy: если на приборке горит О\Д , то дальше третьей не переключится коробка :rolleyes: На динамику разгона не влияет.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Хм, а на сколько тут длинная 3я скорость? Например у меня был АМG 3.6L у него на 3й можно было разгоняться до 160-180км. И динамика при этом была выше, нежели при 120км/ч включить 4ю скорость.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Оно с завода отключено :lol: , кроме АВС ничего нет на машине. Трещать может блокировка (как вариант - подыхающая).
Это джип с двумя неразрезными мостами, какие гонки? Вам 4,7 не хватает? Купите AMG, не насилуйте жип.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ну если не вдаваться подробности гонки не гонки...все мы иногда выстреливаем под настроение :up:
А вернуться к проблеме. У всех так трещит или только у меня?
Про ЕПС стало понятно.
Что может быть с блокировкой, я так понимаю что она у меня всего одна - это которая распределяет или блокирует передний и задний мост.
Что там может трещать?
188
Блин, точно Ден! Нету, я со своим перепутал...
84
Автомобиль: TRX 6.2
это цепь на разатке :blink:
Max8110
Трещать может и цепь и умирающий щруз тож трещит!
984
@Tverskoy, если квадро-трек - то передний мост свободный, нечему там трещать (в редукторе). Цепь раздатки или ШРУС.
Да, но главное на пытаться натянуть эву и подобных :up:
Автомобиль: wj 2000/4.7
Трещал шрус,был порван пыльник.Заменил шрус(к мосту),стрекотание пропало.Цена вопроса 6500 и пару часов.Нужен ключ на 8 и не забыть положение кардана.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Приговор в CX27 цепь раздатки!
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тоже трещит,грешу на цепь..но шрусы проверю
Автомобиль: TRX 6.2
Кто может подсказать, сколько по времени и трудоёмкости занимает замена цепи и сальников в раздатке?
388
TAZ 2108 "Сопля"
однозначно цепь или шрус...поздно прочитал...
@Tverskoy, снять карданы, балку, раздатку, разобрать, собрать, поставить обратно раздатку, белку, карданы, залить масол...сам считай
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ну открутить карданы, если прикисли болты это минут 30-40...там греть нужно.
Балку ..это я хз...надо смотреть...ну думаю не долго...
А вот саму раздатку открутить прикрутить и всё поменять.... я хз....1й раз делать буду...если буду=) Там ваще дохуа разбирать, чтоб до цепи добраться?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, балку снять-4 болта на кузове 4 на коробке, коробку предварительно на домкрат, потом опускаем коробку откручиваем гайки раздатки (до верхних хрен подлезешь, придется поипацо)
чтоб снять цепь-половинить раздатку
я бы поставил авту на прикол дня на два (если делать все два дня с перекурами на пиво)..чтоб без "гонок"
а если набить руку - я коробку снимал в одно рыло за полдня вместе с раздаткой..и еще почти до конца перебирал
84
Автомобиль: TRX 6.2
Пля...короче за вечер не смогу...(терпеть не могу на яме коробки или движки поддомкрачивать...были неприятности)
Думаю, за день справлюсь... или отдать...чтобы сделали....
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Sтарый
    • LeGrante
    • Kardan1
    • Andrey1979
    • Tifferet
    • getahto
    • Alex71
    • vrv377
    • Gneush54
    • Максим1466
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
