Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
уточнил по отдельным сайлентблокам - были именно муговские :( не гарантирую, что они все кривые, но кагбэ рекомендую убедиться, что посадочные диаметры те. Или быть на всякий случай готовым дорабатывать сваркой и напильником :) для себя сделал однозначный вывод в пользу рычагов в сборе
Ну по поводу этих болтов известная песня... я из дойчленда авто пригнал... так 3 дня болты откручивали эти... били кувалдометром - не помогало... вот и крутили, как терпения хватило - не понимаю до сих пор!
И кстати, я RAYBESTOS заказал, погляжу как будут ходить... Цена вопроса для меня 3700 в итоге у рупиях наших, так что даже если проходят тыс. 20 хотя бы - уже хорошо...
P.S. - просто до этого хапнул китайские (упаковщик вроде был канадский, а пришло китайбо) :angry:, так они тыс. 5 прошли всего, дорога в Крым видимо им очень не понравилась... Так что попробую RAYBESTOSы... Как придут отпишусь, посмотрим что автослесарь мой скажет... Китай он оценил очень правильно - 4 тыс. км,не больше.
ну что пришли рабестосы?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Давно это было, но стоит написать =) верхний рычаг в сборе поменял на не ориг по ~3000 р \рычаг, вот с нижними сайлентблоками заказ со штатов был где-то 1500 р. вышло\шт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Да, пришли. Сегодня нафотаю и выложу. Выглядят прилично достаточно, по качеству изготовления тоже претензий нет (ну это на мой взгляд). В субботу буду менять шаровые, так что взгляд профи (слесаря) скажу только после этого. А фотки сегодня к вечерку будут.
Поменял сегодня втулки переднего стабилизатора и все стуки и посторонние шумы исчезли :lol::up::D о как я доволен :D:lol::D аш прям совершенно другие ощушения от вождения опять закайфовал :D:lol::crazy::D:D а думал что шаровым конец и рейке трындец :o машин даже как то собранные стал!мягче, бесшумней, четче все отрабатывает! ну вообщем класс! рекомендую всем обратить внимание и поменять эти резиновые втулки B) всего делов то пол часа и резинки+работа=1200р. теперь менять их буду каждый год :D:ok:
Изменено пользователем egrman
BMW X5 F15 xDrive 40d
Хорошая идея, а как они были на вид? У меня тож есть на это подозрение, но посмотрел вроде как новые.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Егор, а сколько пробег на старых втулках?
на вид как новые...я думаю что со временем уменшается ее диаметр и появляется люфт и от этого стуки и посторонние шумы...ну и сама резина от вредных воздействий теряет свои качества...
Андрей пробег на старых 60тыр, постукивать начало на 30тсч..особенно зимой колотило сильно...последннее время вообще раздрожало..
после замены даже рулиться стал подругому! исчес небольшой люфт,ватность и постукивание в О зоне.. жд переезды теперь не так досаждают..
сегодня ехал по разбитой грунтовке, вот это кайф та какой стал! настолько меньше стало шумов и стуков :hands:
Автомобиль: был Grand WK 5.7
блиа, так рекомендуется делать )))
еще если есть возможность то сам стабилизатор замени на более толстый
Вот, выкладываю наконец фотки Raybestos, на ощупь ничего так, на вид - сами судите:
post-6928-0-90719200-1323149121_thumb.jpgpost-6928-0-77178100-1323149126_thumb.jpgpost-6928-0-83643000-1323149130_thumb.jpg
Как установлю - скажу свое более конкретное мнение по железу этому.
Хм... Странный вопрос - на фотках все есть - тавотницы, гайки, шайбы, пыльники... Вчера вечером запрессовали в рычаги - встали хорошо, сегодня меняем стойки и соответственно все собираем и наслаждаюсь тишиной спереди..
какие + этой замены!? как я догадываюсь что машин более жесткий станет?!
Вот насчет втулок стабилизатора согласен - менять менять и еще раз менять... Как бы он не выглядел... Потому что все по кругу поменял, кроме верхних шаровых (они живы пока что), а стук остался - не металлический, глухой, но он есть. В воскресенье поменяем втулки стаба.
А по поводу более толстого стаба - это реально то как? Кто делал? Как делал? Какие плюсы? В общем желательно поподробнее по данному вопросу.
Заказывал на Rockauto.com (американский сайт)
Все приходит в течении 2 недель (я рядом с Москвой живу, поэтому для других регионов срок может быть несколько другой, как и стоимость доставки).
Брал шаровые нижние Raybestos - по качеству хорошо сделаны, как долго будут ходить пока не знаю, поставил только недавно.
По Raybestos - стоит брать professional grade
Вот что могу предложить по рычагам:
Нижние:
Raybestos
5071652
5071651
Mevotech
MS25170
MS25171
Omix-data
1828226
1828227
Соответственно это правый и левый.
Верхние:
Raybestos
5021320
Можно и шаровые верхние прикупить при желании, я думаю не стоит менять рычаг в сборе, если шаровая будет хорошего качества. Но хозяин - барин, думайте, выбирайте...
P.S.: стоимость не писал, на сайте смотрите, там от доставки все пляшет, стоимость запчастей в пиндосии копеечная...
Народ, вопрос... Поменял втулки, шаровые, стойки - но остался неметалический глухой стук на ямках маленьких... Что может быть?
Варианты:
1) Сайленты рычагов - резинки не разбиты почти, но трещинки присутствуют на них.
2) Косточки - хотя на вид они нормальные, сайленты без трещин.
Кто сталкивался? Дайте совет, а то раздражает шум посторонний.
если стук на каждой ямке присутствует, то попроси кого-нить послушать извне когда машина на ямку наезжает
а вообще по этой же теме вопрос: естьли где в автосервисах такая механическая приспособа, которая позволяет смоделировать "отрабатывание неровностей" колесами и подвеской. фактически какой-нить стенд, на котором машина раскачиваетс с разной амплитудой на разные колеса?
Автомобиль: Jeep WK
Варианты:
Из практики - на WK/WH при почти "убитых, выдавленных" сайлентблоках на передних нижних рычагах - стука нет никакого, стук идет от разбитых сайлентов и шаровой верхнего рычага. Проверь.
вопрос по теме: существуют ли неоригиналы шаровых не верхние поперечные рычаги на WK ?
Ответь по теме, да существуют. Смотри тут: www.rockauto.com
Можно еще посмотреть в принципе где то, но я тут покупал и вроде как меня все устраивает.
Все расклады можно поглядеть ТУТ.
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
хороший магазин в Минске http://usparts-minsk.by/catalog/products/32/1/10
Подробно рассписано какой куда...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Наконец добрался до компа, чтобы отчитаться.
Поменяли все шаровые и сайленты по передней подвеске, заметно стало тише и комфортней.
Советую верхний рычаг брать в сборе и оригинал, так как сайленты Raybestos (560-1110)в него впрессовываются не плотно.
Позже отчитаюсь о результатах зимней эксплуатации.
Всем удачи!
А как вариант - если брать в сборе, но к примеру moog (просто эта контора поставляет сайленты на конвеер Jeep). Или тоже не кашерно? Кто знает?
Moog нареканий не вызывает, все качественно!
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Варианты:
Может опоры стоек? Пробег большой?
Пробег 167 тыс. уже. Опоры стоек можно конечно поменять, наверное сделаю это, когда буду менять сайленты на нижних рычагах - один фиг все снимать.
киньте плиз ссылку на картинку как выглядит опора стоек на жыпе
Автомобиль: Jeep WK
, есть неоригинал у Monroe и KYB
Вещь на Jeep WK довольно живучая, при пробеге 200-250 тыс.км, при снятии стоек на ней нет даже намека на косяки.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
