Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
BMW 330Cic
Господа, можно ли датчик положения руля без сканера привязать? Снимал улитку, ездил так, загорелся ESP bas, все поставил на метро, не тухнет. Ошибки не вытираются
Заранее спасибо
628
BMW 330Cic
Сам отвечу на свой вопрос, когда снимаешь шлейфы, или меняешь, то надо смотреть, чтобы потом совпало среднее положение шлефа и среднее положение остальных частей улитки. У меня, как оказалось, не совпало.
маленькое колесико должно стоять вот так
а стояло на 180 градусов. Оказалось, что можно просто открутить колесико, и переставить. После проехать метров 50, и вуаля, ошибки сами пропали. точнее пропали с панели, в памяти наверняка они остались.
Вот и у меня сейчас, пока на работу ехал - сервис 4вд и лампы курсовой устойчивости так сказать.... Сначала загорелись у дома, когда с бордюра спрыгнул, потом по дороге, несколько раз то загорались, то гасли, но потом на постоянку загорелись... При заглушённой машине пробовал зажигание включать - не гаснут лампы... Попробую ошибки прочитать, но думаю датчик АБС....
К стати, а может это из за колёс  большего размера быть? Правда что то долга тогда тогда мозги думали...
667
Ещё вопрос к - из-за тормозухи точно не может этого быть (в теме прочитал, что не может)? Ща посмотрел, а у меня уровень чуть меньше середины, между максимумом и минимум.....
2 376
Автомобиль: в подписи
Пока до минимума конкретно не дойдет - нет. Даже на кривом рельефе - датчик может кратковременно сработать, но тут же одумается и погасит всю гирлянду.
Но финальный ответ традиционно - по кодам.
1 651
W124/300E
1 час назад, EmerA сказал:
сервис 4вд
Каждый раз загорается, если неполадки в эл. цепи.
Проверь напряжение генератора для начала.
667
Жень, он только сегодня начал, то гасло, потом постоянно гореть начало..., даже на незаведённой...
1 651
W124/300E
Я, когда прошивку меняю, тоже горит, даже на незаведенной.
Аккум давно менял?
667
32 минуты назад, E_Gun сказал:
Аккум давно менял
Да аккум свежий ещё, года два наверно, да и Максима к тому же...
667
Считал я ошибки в общем сейчас...., я так понял это она U1409 - левый передний датчик АБС?  Если что поправьте......   :D
1 651
W124/300E
Две мысли, даже три...
Закис разъем, перетерся провод, хана датчику (про ступицу не хотелось бы думать).
Блин, вот напрочь забыл, звонятся наши датчики по сопротивлению, или нет:(
667
Жень, он мне правильно показал, что это левый передний? Дальше уже проще, разберусь....
1 651
W124/300E
15 минут назад, EmerA сказал:
Х.з, мой мозг такую ошибку вообще не знает:(
К UP6 стучись, или Giraff, или Basil.
667
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Да ладно, думаю появятся, тогда ответят....
1 651
W124/300E
Проверь пока разъемы. У моего приятеля такое было.
Как на предыдущей странице:
посуху нормально, а как сырость началась, так гирлянда и выскочила.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
9 часов назад, EmerA сказал:
Да,так оно и есть,эта ошибка по лев. датч.У меня было такое. Дело оказалось в контакте разъема,что на левом лонж.То появлялась,то пропадала.Особенно в мокрую погоду. Разобрал,почистил и все ушло.
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
В 19.12.2017 в 12:13, EmerA сказал:
Как дела? Датчик? провод? разъем?
Чем дело то закончилось?
667
Только что, E_Gun сказал:
Да пока ничем Жень, но скорее всего контакт где то.... Сейчас заводил - горит, с бордюра прыгнул - погасло... Завтра на работе, если бокс свободен будет, посмотрю....
667
Ну в общем сделал я сегодня.... - перетёрся провод и видимо его уже до меня изолентой заматывали...., а разъёмы все чистые, почти в идеале.... Провода спаяли, замотали - теперь всё нормально. Правда лампы сразу не погасли, только как метров пять машина проехала...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
перетёрся провод
В каком месте это происходит?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Выше над разъёмом.
Может об подкрылок перетираться .
Я прав?
Братцы,  тока щас  увидел темку.  Был не при делах :blink:
667
1 час назад, dzdm сказал:
В районе стойки...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: SRT wk1 рест*
Всем привет, аналогичная фигня случилась. ошибка С2200
После пуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч загорается гирлянда* и больше не тухнет до нового перезапуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч
Блок ABS под замену?
SRT WK1 2008 год рест.
проверить питание и массы и если все ок, то да... покупать модуль CAB... на 08 год спрашивают их довольно часто
12 минут назад, up6 сказал:
А как проверить питание и массу?
13 минут назад, up6 сказал:
CaB это блок абс?
снять разъем, взять мощную лампу с хорошими проводами и проверить...
САВ это блок АБС
10 часов назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
а какие пины проверять?
распиши пожалуйста точнее ?
23 часа назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
Проверили тестером, масса и питание есть
ну тогда... вин в студию и проценим модуль
9 часов назад, up6 сказал:
1J8HCE8338Y122864
улитку* в руле тоже бы проценить её тоже менять нужно ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег606
    • sorok82
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83661
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
