Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
В 27.01.2019 в 12:19, shurilla сказал:
Вердикт - кончина датчика АБС и люфт подшипника в передней левой ступице.
Заказал Iljin IJ123052 за 7826р.  Жду.
Ступицу поменяли. Люфт за неделю стал просто ахтунг, но гула нет.
Проверили правую - тоже люфт :facepalm:, гула нет, только шорканье (как будто арки забиты кашей), датчик АБС еще работает. Ошибку потерли, катаюсь норм.
В итоге на пробеге 159ткм обе заводские передние ступицы кончились.
Заказал второй Iljin IJ123052 за 7828р.  Жду. :D
UPD. Все. сегодня заменили. Красота, тишина...
Автомобиль: WH 4
7 2005
Попробовал сегодня ради интереса отключить есп кнопкой. При коротком нажатии загорается лампотька и пишет "ESP disabled". Если после этого нажать и держать кнопу, то есп просто включается обратно. Если при включенной есп сразу зажать кнопу, то загорается лампотька, а через 10 секунд удержания кнопки есп включается обратно, т.е. лампочка гаснет. Нифига не понял, как ступенчато отключить есп, Т.е. с коротким нажатием все ясно, а вот дальше не ясно, т.к. если зажать кнопку, то есп просто включается обратно.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да вроде просто всё...:D
Забыл ещё один вариант- один раз нажал и держи 10 сек.Загорится надпись esp off.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 минуту назад, олегТТ сказал:
Не загорается, в том-то и дело. Т.е. в начале нажатия загорается лампотька, через 10 сек с нажатой кнопкой обратно тухнет, т.е. есп включается.
762
Тогда,может это нормально для дореста и 4. 7?  У других как?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, олегТТ сказал:
Вот и я этим же вопросом задаюсь теперь ))) В талмуде написано, что отключение ступенчатое. По факту у меня такого нет. Особо конечно не парит, но просто решил спросить у народа на всякий случай.
2 376
Автомобиль: в подписи
Походу зависит от прошивки конкретного блока АБС...
У себя такой эксперимент не ставил - всегда хватало простого отключения.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Везде пишут же, что по короткому нажатию идет сообщение ESP partial или что-то в этом роде, по длинному ESP off. У меня по короткому идет ESP disabled, по длинному все просто обратно включается на 10-й секунде нажатия. Кстати, когда включаю понижайку, т.е. есп должна полностью выключаться сама, выскакивает то же самое сообщение, что и при коротком нажатии, ESP disabled.
2 376
История с двухступенчатым отключением "растет" с сайта wkjeeps.com, а откуда она взялась там (с реалий или с чьей-то фантазии) - сие неизвестно.
Может, у прошивок WK - двухступенчатая, а у WH - одинарная. Может имеется в виду, что отключение кнопкой на прямой передаче - частичное, а на понижайке отключается полностью. Может зависит от года/серийного номера авто (партии), согласно прошивке блока АБС. А может просто существует в чьей-то фантазии.
Системного исследования не проводилось.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Только что общались с товарищем. У него wk 05 год, 4,7, отключение есп аналогично моей схеме, т.е. просто однократное короткое нажатие на кнопу.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня на дизельном Коммандере короткое нажатие - отключение частичное, длинное около 10 сек. - полное отключение ESP. Это четко прописано в инструкции.
Ну и собственно такой дрифт возможен только с полным отключением системы. Тогда снег выше крыши.:D
1 468
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
а у WH - одинарная
На ресте 2хступенчатая 146%
И в мануале четко прописано:
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Получается, что на доресте 1-ступенчатая. Хотя может так оказаться, что при включении понижайки степень отключения есп нифига не такая же, как на прямой передаче. Тут я с Николаем полностью согласен, и это было бы достаточно логичное инженерное решение.
Автомобиль: Cherokee KL-2014 2.4(Longitude)
В 31.08.2018 в 17:42, shurilla сказал:
Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе.
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
А нет ли такой же схемы для KL Чирка от 13 года по наши дни?
Не могу найтить предохранитель на ДХО.
Пока шайбой не накрутишь "Ближний свет"  не горят ДХО!
Пысы: Лунный -ты же знаешь где взять и залипнуть с чтением?
1 468
5 минут назад, Nikon102 сказал:
схемы для KL Чирка
Там нет предохранителей, все напрямую с боди.... Читайте коды
1 468
@AUTO TRUTNY
Я лишь ответил комраду по вопросу "где схемы".
Причем нашел через поиск, почему люди не пользуются поиском на форуме?
Что там внутри, понятия не имею, да и KL для меня абсолютно незнакомый авто.
Давайте не будем засорять темы раздела WK\WH, не?
А то ведь придет злой модератор и выдаст всем а-та-та...:lol:
@shurilla и правда ветка WK! sorry
Ну так и я тоже из лучших чувств)
22 часа назад, Nikon102 сказал:
Смотрите схему выше
Сорян, что не туда зашел, Но все равно спсб -пойду чтение делать.
Привествую, загорелась гирлянда из 2 лампочек ABC  и пьяная машинка  ESP.. на машине брата..
Сброс клеймы на  30 минут непомог.
На сканере еще не был, есть свой но это не сегодня, ближе к выходным если рание не вылечат авто..
Ступицы передние обе поменены недавно, год и 2 назад , задние одна.
Задние датчики родные.
Что смотреть , куда если самому придется  исправлять..
Есть слабое место, или предохранитель в этой цепи.
Понимаю нужны коды, но может на шару прокатит..
Выскочило на ровном месте, раздатка работает как и понежайка.
Только эти 2 лампочки моячат.
В поведение авто ,неизменилось.
После сброса клеймы расход по приборам подскочил до 16 литров, и проехав 45 км примерно упал на 9 с мелочью..
Выслушу ваши мысли, спасибо...
1 651
W124/300E
25 минут назад, TISA сказал:
Что смотреть
Напряжение на генераторе прежде всего.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Буквально на днях было похожее. Только сканер показал куда лезть. Эти ошибки видит только он. В моем случае пришлось менять датчик АБС.
533
По напряжению на генераторе, сколько должно быть на исправном авто .
Ремень не менян, лампочка зарядки не горит, руки все так до ремня недоходят..
Пока сбросили клейму часика на 3,4 может похолодает все пройдет, глюк.
На ровном месте.
Если до утра непочинется авто, завтра поедут , попытаются на сканер попасть, а там видно будет.
Или сам в выходные проверю..
Пойду поищу номерок заднего датчика АБС..
На готове лежит передний б-у ,  рабочий 100%..
И ступицы перед ,зад...
Нехочется в электрику лезти, в ней сильно не силен..
Надеюсь ерунда случилась..
2 376
14,4+ (и более, до 15).
533
Всем привет..На диагностику ,попадет машина только на следующей неделе.
Быстрее сам наверно отсканирую, сброс клеймы на продолжительное время непомог.
Бортовую сеть на напряжение не проверял...машина далеко..
Перед запуском проходит тест приборка, все что должны гаснуть лампочки ,тухнут, после запуска загораются эти 2 штуки,АБС и ЕСП....
В поведение авто нечто не изменилось, в начале движения может чтото и есть..непонял...
На пальцах , просветите, при пониженой напруге, почему эти лапочки так реагируют,на низкое напряжение, а генераторная лампочка молчит...
Для саморазвития, хотелось понять...
Спасибо..
1 651
W124/300E
2 часа назад, TISA сказал:
Потому, что мозги этих систем, а еще включения понижайки, самые чуствительные к перепадам напряжения.
А лампочка, х/з вообще как работает, зажигается когда генератору уже полный кирдык.
Изменено пользователем E_Gun
533
Нужен ваш опыт..
Подумываю прикупить датчик  ABS  задний, может и пару.
MOPAR   56044146AB
Ведь они стоят отдельно.Есть такие производители...
BLUE PRINT  ADA107109
A.B.S. ARV 31298
JAPANPARTS  ABS-909
Mopar 56044146AB
что купить?
цена в 2 раза разница между оригиналом и самым дешовым..
спасибо..
Если проблема будет по передним, подкину рабочий 100% б/у, не поможет махну ступицу в сборе или сниму с новой.. Китай.. датчик.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Так можно и сразу попробовать подключить исправный датчик, разъем за колесом вполне доступен.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
17 часов назад, TISA сказал:
A.B.S. ARV 31298
JAPANPARTS  ABS-909
Mopar 56044146AB
Блюпринт брать не стОит. Их датчики абс не брал, а вот датчик давки масла приобрел сдуру.  Потек он через 4 дня. Аналогично как-то брал на форестера салонный фильтр блюпринт, редкостная дрянь, которая оказалась даже по размерам меньше мм на 3, пришлось колхозом заниматься. Блюпринт это однако вообще упаковщик, а не производитель, хотя тут могу ошибаться конечно.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
56 минут назад, Zemlyak сказал:
Меняю воздушный фильтр раз в 3000. Был бош и 3 блюпринта. Никаких проблем. Неделю назад поставил салонник
Встал как родной. Но ничего серьёзнее я бы не покупал у блюпринта или ещё какого Китая. По поводу датчика, когда у меня наелся провод на переднем датчике, я купил самый дешёвый Deppul, ожидая что ступицу тоже придется заменить. Так вот он трудится уже 6 тыс. и не жужжит.
Изменено пользователем Alex_84
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 341 гость (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Алексей 1980
    • Мурат70
    • igor 050
    • Vlad57
    • ViacheslavE
    • Jeepred
    • khg088
      1 597
    Татьяна Н
    Татьяна Н
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
