Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: JGC 2005 3.7
За квест спасибо, буду делать. Пока чтоб съездить на трассе, чтоб передачи переключались выше 3, что-то, может отключить временно ?
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Заменил переднюю ступицу, все лампочки погасли, не успел из гаража выехать. Провод до датчика был в идеале. Разъем тоже. Значит проблема внутри ступицы, графитовое кольцо или что там..внутри. Ошибка была по датчику АБС. Ездил так полтора года.
Выходит ошибка по переднему правому датчику АБС, провод в норме, датчик заказан, жду
Ошибка ушла, всем спасибо)
Автомобиль: Srt 8
Всем доброго вечера. Около 2 месяцев назад вылезла ошибка с2200 и потом сама ушла. Вчера опять  в повороте вывернул руль вправо и тапнул в пол, снова с2200  и еще бонусом u0402, докатал так до вечера. Сегодня ошибок не было пока опять не выкрутил руль вправо и не надавил в пол...ошибки еще не читал, но я думаю все тоже самое. Все говорят что проблема в блоке абс, но тогда почему именно при вывернутом руле она дает эту ошибку и после ночной стоянки скидывает ее до очередного поворота с тапкой в пол? Машина gc srt 2008.
Кто-то может ремонтировал блок абс или кто-товстречал электронную часть отдельно? На мерсах часто их ребилдят. Просто ожидание в пару месяцев напрягает. Всем спасибо.
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
причины
WIRING HARNESS, TERMINAL, CONNECTOR DAMAGE
FUSED B+ CIRCUIT(S) SHORTED TO GROUND, VOLTAGE, OR OPEN
GROUND CIRCUIT(S) OPEN
электронная часть отдельно бывает, но не у всех... надо смотреть под вин... пишите и посмотрим... пару месяцев пусть Вас не напрягает, блоки АБС на еврогранды рестайлы становятся уже дефицитом.... крайний раз ждали еще дольше.... их все меньше и меньше в закромах Мопар
Автомобиль: Джип командер
Друзья подскажите может сталкивался кто с ошибкой с2116. Горят абс есп bas. Машина тормозит без участия абс, чек не горит. Предохранители все на месте.
Виталий, ну Вы же старый боец, а вин авто забыли озвучить -:)))
C2116-ABS PUMP MOTOR SUPPLY LOW VOLTAGE
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
18 часов назад, Чеширский Кот ;) сказал:
Щетки на моторчике ABS похоже под замену....
Изменено пользователем Alex64
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WH
Добрый день.
Вылезла у меня ошибка C102B - цепь датчика скорости заднего правого колеса.
Заменил датчик и ступицу и все равно.
Причём иногда все ок - 10-15км можно проехать, а потом не ок.
От явных ям и калдобин реакции не замечено, а вот тупо при езде по ровной трассе на круизе может вылезти.
Куда рыть, как копать? Как прозвонить датчик до мозгов?
Автомобиль: WH
Я знаю,  что это правый задний. Мне б понять может где есть характерные места где искать в первую очередь
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Иногда датчик и ступица могут тролить друг друга, особенно если не из одного комплекта.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Kochevnik сказал:
Там по ссылке описана диагностический процедур по шагам
533
Я и дал сылку, где все разжеванно.,Почитайте..
Автомобиль: WH
Так то что там оно и так понятно.
А ссылок на распиновку разьема блока абс нет для 5.7 wk 2005г?
Изменено пользователем Kochevnik
533
Есть раздел , там все по машине, документы схемы, скачайте и будет счасте.Раздел  FAQ..
Изменено пользователем TISA
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, вышла ошибка с2116 - низкое питание двигателя насоса ABS, потом пропала до момента заезда правым задним колесом на снежный бордюр. Скорости считываются, питание идет на предохранителях идо насоса, насос не потребляет.
Электрик сказал - менять блок ABS, вот сомневаюсь.
1 468
1 час назад, WK 2005 сказал:
вот сомневаюсь.
525681933_.thumb.png.0bffda99946712c137d0bbb81984b877.png1386024847_.png.807115acafa543d436e46adf895b6195.png
Possible Causes:
- WIRING HARNESS, TERMINAL, CONNECTOR DAMAGE
- ABS PUMP MOTOR FUSE OPEN
- (A107) FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND OR OPEN
- GROUND CIRCUIT(S) OPEN OR HIGH RESISTANCE
- ANTI-LOCK BRAKE MODULE
Если первые 4 возможные причины проверены, то можно поменять блок.
1. Датчики дают сигналы
2. Питание на блок есть
3. Блок питание не принимает
Блоки, кстати, взаимозаменяемые?
1 468
57 минут назад, WK 2005 сказал:
А масса на ногах блока есть?
Тут я пас, не подскажу. Можно пробовать подкидывать с разборки, наверное. Хуже уже не станет.
Масса есть на нижних двух силовых, а подкидывать же надо переключая гидравлику? Моторчик если сам там сломан, то не обязательно, наверное гидравлику отключать?
Изменено пользователем WK 2005
Задний левый провод к датчику АБС и ступица визуально целые, по бобышке двигателя абс постучал)) Покупать моторчик АБС?
Вчера весь день работала АБС, но при торможении на АБС педаль уходила
Сегодня при разгоне по льду опять отпала
52089351AF
5134961AA
5134962AA 3.7 металл
5134960AA 3.7 контроллер
52089351AF
52124456AA
52089351AG
52124493AB
5179776AA
5179771AA
а
Датчики скорость показывают, насос пока не вскрывал, плату тоже
Ошибка выходит при срабатывании абс либо контроля тяги
Такое ощущение, что иногда крутится 1 колесо
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 27.09.2020 в 21:26, up6 сказал:
причины
Всем  привет .  Постигла меня  такая  участь, на приборке  вспыхнула гирлянда из значков ABS  ESP BAS И тормоза.   Диагностика  по блоку ABS выдала поганую ошибку С2200.   после  стирания  появляется снова , стоит лишь немного проехать . По интернету  и форумам понял , что  это приговор всему модулю. + и -  думаю  проверять смысла нет , так  как после  стоянки   и заводки  через АЛЬФУ я  могу  включить насос , но только один раз . потом  пишет что нет связи  но разок  все время  включается. В связи  с этим  у меня  вопрос..
на  моем  блоке  стоит P/N 68025777AD   поисковики  про такой мало что знают ,  встречаются  вроде только бу  из  польши, но и  это под вопросом , пока не звонил не  уточнял.   По  каталогу и  по сайту MOPAR  на 2008г кузов пробивается  блок 68037915AA с этим  уже вроде получше. по каталогу 2009 и 2010 г  бьется номер 68046389AA и что самое  интересное , если я  правильно понял в 2010 г  бьются отдельно электронная  часть к  этому  блоку p/n 680659989AA и 68065990AA и 68065988AA. Вопросов  в связи  с этим  много .
1  можно ли вместо моего 68025777AD    воткнуть 68037915AA
2 можно ли воткнуть  от более старших  годов ?
3 можно ли поменять только электронную  часть  из  2010 г.
4 я  так  понял  что мало его поменять , надо еще как то прописать и можно ли  двигаться  с непрописанным  хотя бы  до сервиса и  можно ли сделать  это самому  через АЛЬФУ , там  вроде  есть такая  процедура ??
 5  приборка горит,  ABS не  работает  , машина нужна , можно ли  на ней  пока ездить ??
Помогите  кто  знает ..!!!
UP6 на  тебя  большая надежда ,  я так понял ты  в сервисе работаешь ,  может просветишь ??? да, знаю 1J8HCE8M78Y130264
Изменено пользователем mixser
на фото насос АБС, а не модуль АБС, это разные вещи
бэу блоки это полная чушь в силу возраста и наличия в них чужого ВИН...
новый под вин запросил... жду ответ из штатов
144
1 час назад, up6 сказал:
с  ошибкой с2200 эта  штука  связана ??  а модуль АБС  где стоит ?  по каталогу не нашел больше ничего
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • ran76
    • porokin
    • Niklook
    • илья400
    • volter111
    • Voldemarych
    • Сирожа
    • WickedTuna
    • Poputchik
    • Мауглище
    • Kyl
    • Rusich
    • LIS999
    • Игорь 77
    • Андрей 696
    • Stasexe
