Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 95,2k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
Подскажите какой бюджетный сканер может прочитать ЕСП в моем авто? а то разорюсь на диагностиках.
Что значит бюджетный? Наверное вам ещё и продающийся в России?
Амазон.ком, устройство Innova 3150b чисто читать, Innova 3160b - дополнительно считывание показаний датчиков двигателя в реальном времени.
этот - 100% прочитает моего джипа?
Мотор, раздатку, АБС, ЕСП - 100%. Коробка идет нагрузкой к мотору как бы :)
спасибо, буду заказывать в след. году
Только можно две последние цифры 50 а не 60 - возможностями 60го всё равно вряд ли воспользуетесь.
чем они отличаются? 60-й дешевле выходит с доставкой
Это особенность конкретного продавца, в общем случае 60й дороже.
Отличаются тем, что у 60го есть дополнительные способности, которые вам всё равно не понадобятся (вывод показаний датчиков двигателя в реальном времени).
Еще вопросик, может этот прибор выводить ошибки из памяти, или только активные?
В смысле, те, которые хранятся там внутри, а лампочка при этом не горит? Эти умеет, пробовал.
именно эти, спасибо.
Была у меня такая ситуация, снимал рейку и видимо на оборот провернул руль. Потом есп давай мозги парить, сгонял на развал - пофигу (а из-за развала тоже есп горела!). Потом мы со сканером просто обнулили ошибки - влево руль крутим- ок,а как только вправо дошли до центра и оборот вправо - загорелась. Оказывается на угол поворота руля реагировала) В итоге сняли кардан с рейки и на оборот руль подкрутили - и всё ок стало. Вот капец опыт а :crazy:
Интересно, а как после этого остался живым шлейф(улитка) в руле???
тоже интересно...
По ходу там есть один оборот в запасе, уже было несколько таких случаев промаха с установкой руля. И все обходилось!
У улитки запас оборота полтора "до упора". После такой процедуры общий ресурс у неё конечно не увеличивается, но прям сразу не мрет конечно.
Кстати, именно для этого в документашке сервисной прописано руль блокировать, ну на стопор ставить, каковой на вынутом ключе бывает.
да там запас большой, сейчас заметил закономерность как снять ошибку, достаточно выкл/вкл зажигание и при медленном движении прямо резко рулем влево /вправо пару раз и чек гаснет.
У меня шаровые нижние мертвые и рейка постукивает - думаю ругается на неправильный угол поворота...
Лично на моём ларедо не блокируется руль! ключ вытаскиваешь и крути сколько влезет. Замок стоит не на рулевой колонке, а рядом. Я подумал, что типа не рядом замки, хотя привод можно было сделать) Ну или он там есть, только неисправный))
И почему общий ресурс то уменьшается?)
Я просто не заметил этого. По аналогии с тойотой, может эта запчасть стоить недорого?Я покупал на лексуса за 4500 что-ли колодку эту под рулём.
У меня ASC ругалось на развал-схождение колес передних!я сначала сделал правую сторону, поменял все сайленты на нижнем рычаге и шаровую, поехал домой после.Руль стал криво стоять, загорелась ошибка. На следующий вечер другую сторону сделал (уже за 2 часа :crazy: ), руль стал прямо, но ошибка не исчезла. Сгонял на развал - и вуаля, спустя какой-то небольшой пробег, всё пропало. Может и из-за шаровых ругаться, наверное... :crazy: Я эту ситуацию рассказал диагносту у ОД, а он не поверил, говорит не может быть :lol2:
Потому уменьшается, что в одну из сторон становится работа почти до упора = повышенный износ = (при езде со свернутым некоторое время) уменьшение ресурса общего. Ну типа поработаем некоторое время на пределе - получим износ сверх нормального. Уменьшение гомеопатическое, ну например так бы она ещё 10 лет проработала, а после "свертки" - только 8-9.
Доброго времени суток уважаемые форумовчане))
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Суть в следующем: Не работает датчик АВС, передний-левый( Руки не доходят поменять) по сути не страшно да и вопрос в другом, пару дней назад загорелась лампа BREAK, при чем когда она загорелась электроника заблокировала толи коробу, то ли двигатель - авто перестает набирать обороты. Жал в гашетку, проверить, все равно больше двух тысяч не раскручивает, и скорость еле еле набирает, как овощьной витц какой то....
Первым делом решил что тормозуха кончилась, залил, там чуть больше минимума было... Неисправность пропала, но не на долго((( Теперь новый прикол! Та ДАМ Снова эта же лампочка BREAK но новые симптомы - она загорается на третьей скорости, и далее коробка перестает переключать скорости ( 4-5 куда то пропадают) - за то появляюся обороты.
Вот как то такая беда у меня(( Подскажите, может кто сталкивался?
про авто: Гранд 2005 года, с объемом пихла 3,7 в комплектации лоредо ( не диллерский, чистокровный америкос)
Похоже не работает датчик скорости.
Найди сканер, который читает АБС, и сними показания.
А OBD Data читает АВС?
"OBD Data" - это что? Сканер или софт?
В описании софта или на сканере так и должно быть написано: "ABS", типа так:
ЗЫ: софтины, работающие через интерфейс EML327 - АБС не читают...
спасибо за совет, сделал сегодня диагностику, выдал ошибку лягушки под педалью тормоза, а АВС это умер датчик
так и не купил прибор (жаба душит), а ошибка загорается и гаснет. просто хочу поменять шаровые и пластинки в рулевой рейке - надеюсь что перестанет вылазить ошибка.
Нет, рулевое и подвесочное железо от ошибки не избавит.
Читал именно на ЦЛ люди писали что после регулировки сход/развала (положения руля) ошибка исчезала.
у меня она исчезает если при езде покрутить руль влево/вправо раз 5 и гаснет ошибка.
Не сход-развал-центровка руля, а вот те замены, что чел озвучил не помогут вообще.
если я еду по дороге с уклоном при движении прямо изза люфтов в подвеске руль приходится держать немного под углом...
на днях шаровые поставлю и узнаю, нет так куплю сканер. а вообще уже скоро как неделя ошибка не вылазит, наверно связоно с тем что по городу только ездил, без трасс.
Сканер за 200 баксов рулевому никак не поможет...
  1. TRS Motors
    • 190819 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30071 Просмотр
    • 434209 Просмотров
