Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: JGC 2005 3.7
За квест спасибо, буду делать. Пока чтоб съездить на трассе, чтоб передачи переключались выше 3, что-то, может отключить временно ?
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Заменил переднюю ступицу, все лампочки погасли, не успел из гаража выехать. Провод до датчика был в идеале. Разъем тоже. Значит проблема внутри ступицы, графитовое кольцо или что там..внутри. Ошибка была по датчику АБС. Ездил так полтора года.
Выходит ошибка по переднему правому датчику АБС, провод в норме, датчик заказан, жду
Ошибка ушла, всем спасибо)
Автомобиль: Srt 8
Всем доброго вечера. Около 2 месяцев назад вылезла ошибка с2200 и потом сама ушла. Вчера опять  в повороте вывернул руль вправо и тапнул в пол, снова с2200  и еще бонусом u0402, докатал так до вечера. Сегодня ошибок не было пока опять не выкрутил руль вправо и не надавил в пол...ошибки еще не читал, но я думаю все тоже самое. Все говорят что проблема в блоке абс, но тогда почему именно при вывернутом руле она дает эту ошибку и после ночной стоянки скидывает ее до очередного поворота с тапкой в пол? Машина gc srt 2008.
Кто-то может ремонтировал блок абс или кто-товстречал электронную часть отдельно? На мерсах часто их ребилдят. Просто ожидание в пару месяцев напрягает. Всем спасибо.
C2200-ANTI-LOCK BRAKE MODULE INTERNAL
причины
WIRING HARNESS, TERMINAL, CONNECTOR DAMAGE
FUSED B+ CIRCUIT(S) SHORTED TO GROUND, VOLTAGE, OR OPEN
GROUND CIRCUIT(S) OPEN
электронная часть отдельно бывает, но не у всех... надо смотреть под вин... пишите и посмотрим... пару месяцев пусть Вас не напрягает, блоки АБС на еврогранды рестайлы становятся уже дефицитом.... крайний раз ждали еще дольше.... их все меньше и меньше в закромах Мопар
Автомобиль: Джип командер
Друзья подскажите может сталкивался кто с ошибкой с2116. Горят абс есп bas. Машина тормозит без участия абс, чек не горит. Предохранители все на месте.
Виталий, ну Вы же старый боец, а вин авто забыли озвучить -:)))
C2116-ABS PUMP MOTOR SUPPLY LOW VOLTAGE
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
18 часов назад, Чеширский Кот ;) сказал:
Щетки на моторчике ABS похоже под замену....
Изменено пользователем Alex64
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WH
Добрый день.
Вылезла у меня ошибка C102B - цепь датчика скорости заднего правого колеса.
Заменил датчик и ступицу и все равно.
Причём иногда все ок - 10-15км можно проехать, а потом не ок.
От явных ям и калдобин реакции не замечено, а вот тупо при езде по ровной трассе на круизе может вылезти.
Куда рыть, как копать? Как прозвонить датчик до мозгов?
Автомобиль: WH
Я знаю,  что это правый задний. Мне б понять может где есть характерные места где искать в первую очередь
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Иногда датчик и ступица могут тролить друг друга, особенно если не из одного комплекта.
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Kochevnik сказал:
Там по ссылке описана диагностический процедур по шагам
533
Я и дал сылку, где все разжеванно.,Почитайте..
Автомобиль: WH
Так то что там оно и так понятно.
А ссылок на распиновку разьема блока абс нет для 5.7 wk 2005г?
Изменено пользователем Kochevnik
533
Есть раздел , там все по машине, документы схемы, скачайте и будет счасте.Раздел  FAQ..
Изменено пользователем TISA
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, вышла ошибка с2116 - низкое питание двигателя насоса ABS, потом пропала до момента заезда правым задним колесом на снежный бордюр. Скорости считываются, питание идет на предохранителях идо насоса, насос не потребляет.
Электрик сказал - менять блок ABS, вот сомневаюсь.
1 467
1 час назад, WK 2005 сказал:
вот сомневаюсь.
525681933_.thumb.png.0bffda99946712c137d0bbb81984b877.png1386024847_.png.807115acafa543d436e46adf895b6195.png
Possible Causes:
- WIRING HARNESS, TERMINAL, CONNECTOR DAMAGE
- ABS PUMP MOTOR FUSE OPEN
- (A107) FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND OR OPEN
- GROUND CIRCUIT(S) OPEN OR HIGH RESISTANCE
- ANTI-LOCK BRAKE MODULE
Если первые 4 возможные причины проверены, то можно поменять блок.
1. Датчики дают сигналы
2. Питание на блок есть
3. Блок питание не принимает
Блоки, кстати, взаимозаменяемые?
1 467
57 минут назад, WK 2005 сказал:
А масса на ногах блока есть?
Тут я пас, не подскажу. Можно пробовать подкидывать с разборки, наверное. Хуже уже не станет.
Масса есть на нижних двух силовых, а подкидывать же надо переключая гидравлику? Моторчик если сам там сломан, то не обязательно, наверное гидравлику отключать?
Изменено пользователем WK 2005
Задний левый провод к датчику АБС и ступица визуально целые, по бобышке двигателя абс постучал)) Покупать моторчик АБС?
Вчера весь день работала АБС, но при торможении на АБС педаль уходила
Сегодня при разгоне по льду опять отпала
52089351AF
5134961AA
5134962AA 3.7 металл
5134960AA 3.7 контроллер
52089351AF
52124456AA
52089351AG
52124493AB
5179776AA
5179771AA
а
Датчики скорость показывают, насос пока не вскрывал, плату тоже
Ошибка выходит при срабатывании абс либо контроля тяги
Такое ощущение, что иногда крутится 1 колесо
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 27.09.2020 в 21:26, up6 сказал:
причины
Всем  привет .  Постигла меня  такая  участь, на приборке  вспыхнула гирлянда из значков ABS  ESP BAS И тормоза.   Диагностика  по блоку ABS выдала поганую ошибку С2200.   после  стирания  появляется снова , стоит лишь немного проехать . По интернету  и форумам понял , что  это приговор всему модулю. + и -  думаю  проверять смысла нет , так  как после  стоянки   и заводки  через АЛЬФУ я  могу  включить насос , но только один раз . потом  пишет что нет связи  но разок  все время  включается. В связи  с этим  у меня  вопрос..
на  моем  блоке  стоит P/N 68025777AD   поисковики  про такой мало что знают ,  встречаются  вроде только бу  из  польши, но и  это под вопросом , пока не звонил не  уточнял.   По  каталогу и  по сайту MOPAR  на 2008г кузов пробивается  блок 68037915AA с этим  уже вроде получше. по каталогу 2009 и 2010 г  бьется номер 68046389AA и что самое  интересное , если я  правильно понял в 2010 г  бьются отдельно электронная  часть к  этому  блоку p/n 680659989AA и 68065990AA и 68065988AA. Вопросов  в связи  с этим  много .
1  можно ли вместо моего 68025777AD    воткнуть 68037915AA
2 можно ли воткнуть  от более старших  годов ?
3 можно ли поменять только электронную  часть  из  2010 г.
4 я  так  понял  что мало его поменять , надо еще как то прописать и можно ли  двигаться  с непрописанным  хотя бы  до сервиса и  можно ли сделать  это самому  через АЛЬФУ , там  вроде  есть такая  процедура ??
 5  приборка горит,  ABS не  работает  , машина нужна , можно ли  на ней  пока ездить ??
Помогите  кто  знает ..!!!
UP6 на  тебя  большая надежда ,  я так понял ты  в сервисе работаешь ,  может просветишь ??? да, знаю 1J8HCE8M78Y130264
Изменено пользователем mixser
на фото насос АБС, а не модуль АБС, это разные вещи
бэу блоки это полная чушь в силу возраста и наличия в них чужого ВИН...
новый под вин запросил... жду ответ из штатов
144
1 час назад, up6 сказал:
с  ошибкой с2200 эта  штука  связана ??  а модуль АБС  где стоит ?  по каталогу не нашел больше ничего
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • gleb_kissin
    • Владимир(Лексеич)
    • fish286
    • Федосеев Александр
    • Rusich
    • Max300
    • Егор Пятигорск
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
