Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Всем добрый день!
У меня тоже загорелись лампочки ABS, ESP, антизанос и при трогании какой-то щелчок происходит и загорается 4wd servise
сгонял на сканер 2 ошибки:
C1014-LEFT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1046-LEFT FRONT WHEEL PRESSURE PHASE MONITORING
подскажите, что за проблема?
2 375
Автомобиль: в подписи
Левый передний датчик заменить. Обломилась жилка в проводе от датчика до разъема. Чтоб не мучить машину - отключайте ЕСП каждый раз при включении зажигания.
А мне кажется все закончится заменой ступицы -:)))
спасибо! будем менять
А мне кажется все закончится заменой ступицы - :)))
а почему ступицу менять, она идет в сборе с датчиком?
Именно так. Мне думается косяк внутри, но проводку тоже надо глянуть
2 375
Не, ну почему сразу...Обрыв фиксируется явно же, а 1046 - ВЫТЕКАЕТ из 1014. А внутри там рваться нечему.
Можно просто отсоединить разъем и померить тестером - обрыв он явно покажет.
Я так думаю (х/ф Мимино) -:))))
2 375
Ну тут хозяин-барин...
Автомобиль: Jeep SRT8
Интересная, в итоге, тема)
352
Тема интересная, но обычно заканчивается тем, что человек искавший решение проблемы в итоге ее решает, и не удосуживается отписаться о решении.
54
Сигналку сняли)) ждем ))
Всем привет!
как проверить датчик АБС, что должен показывать тестер при исправном датчике?
2 375
Некоторое сопротивление. Не обрыв.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Там много чему есть барахлить, С 2116  есть еще движок на блоке АВС, стираются щетки, его можно снять, перемотать МЕДНОГРАФИТОМ, не в коем случае не чистой медью и будет счастье без замены всего блока)))
Изменено пользователем Alex64
Обрыва нету, показывает 649 Ом
на фишки приходит напряжение
Всем добрый день!
а проблема у меня следующая
54
Менять датчик левый передний - для начала.
Добрый день! Сейчас температура в Москве около 14-16 градусов, 3 недели меня проблема уже не мучает, только в жару.
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Какая интересная тема!  Данные лампочки на панели (ЕSР ВАS и Антизанос) раньше иногда загорались, в основном в мокрую погоду, но гасли через некоторое время 10 минут - паручасов спустя. так отездил почти год, могли месяца три-четыре не давать о себе знать. Сейчас, что-то загорелись и уже пару недель не тухнут и не собираются. Хочу посмотреть на проводку датчика, только вот где он, подскажите верующие знающие люди, куда нос свой сунуть сначала. Если визуальный осмотр не даст результата, опять вопрос, к кому-куда ехать с этой проблемой?!
2 375
Сканер, потом осмотр того, что покажет сканер.
26
Вот в чём и вопрос то основной!!! Где в Москве есть этот сканер и люди умеющие с ним обращаться! Мне в одном сервисе, уже "за одно всё сделали". Был ремонт генератора и трубок охлаждения АКПП. Ситуацию с ЕСП и Антизаносом объяснил, сказали посмотрим, починим... Машину забираю, говорят: Всё путём, ничего не горит... Через неделю загорелось.. Звоню. Говорят, мычат Короче ничего не сделали...
2 375
Сканеров полно, владельцы обычно умеют его пользовать.
Вот от таких умников есть простая защита - распечатка кодов ошибок.
Привет .Есть вопрос по Есп..Просветите как ведет система.
Сетуация такая .Решил проверить как ведет система есп.
Повод - дал занос при входе в поворот..понесло..скорость небольшая отловил рулем.
Так вот при включение зажигания невижу работу лампочки
Есп-Дас та что по центру..
Еще не проверял может сгорела или вытащили перед продажей..или поставели заглушку..
Остольные лампочки все отрабатывают.Абс машинка в заносе-Есп и прочие что должны влиять на работу системы.
Если нажать кнопку на бороде загораеться машинка в заносе желтым .
В поведение авто изминений не заметил нажимаеш еще раз гаснет..
Иногда в Эвике вижу запись что система отключена..или частично..
Вот хочу спросить работает ли система..
Должна ли гореть подсветка кнопок управления есп подогревом весь этот ряд.
При отключение кнопка както изменяет свет если индикация ее работы кроме надписи с Эвика..
Если сгорает какаето лампа на приборке система даст знать об этом..
Просветите как должна вести система ..
Зарание спасибо.
Изменено пользователем TISA
533
Спасибо -эту книжку я уже прочитал.. но есть вопросы..
Как ведет кнопка при ее нажатие подсветка - индикация..
Если контрольная лампочка перегорит -даст ли система знать..
533
Привет а можно по Vin-у узнать если эта опция..
У меня эта лампочка не горит авто 2005 год..
1J8HCE8M25Y562806
А то уже подумываю сбросить приборную панель..
Машинка в заносе есть горит желтым если поиграться кнопкой отключения-Эвик тоже иногда пишет о этой системе сообщение..ESP-off или схожую надпесь при частичной работе..
2 375
Да что не так-то?
Нормально погашена, на кнопке на бороде - подсветка стандартная, ночью хорошо видно. При отключении - загорается на приборке ровным светом, на кнопку саму не особо смотрел - она не на самом видном месте.
При реальном срабатывании а трассе - будет подмаргивать на приборке, жужжать насосом АБС.
Как-то так.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
:D  Круто ... было бы ...Думаю , такого нет даже на "Шаттле"... :P
Но нам бы такая система была б точно в самый раз. Расход , например , повысился , и сразу надпись на приборке - " потому , что "эти падлы" топливо набадяжили на заправке" или скажем - " ссыт (но не очень) вторая и шестая форсунка " ...
533
Привет опять я-наверно всем надоел..Проверил как все работает у меня..
Сегодня проехал с включенной системой ЕСР в движение не разу не видел чтобы она сраборала..Мигающей машинки.
Если принудительно нажать на кнопку ЕСР- машинка в заносе -лампочка загораеться.
Горит постояным желтым светом..
Я так понял система не работает..Отключена..
Частичной работы не смог включить явно делаю чтото не так..
Эвик нечего не пишет или я этого не вижу..
Все что показывает это ошибку по парктронику система -отключена-Дисабле..Грешу на датчик..есть легкий притир..
И есть проблема по датчику давления в колесе-тоже отключена..тупо нет одного датчика на колесе..
Давление показывает по всем 5 колесам .
3 с давлением с колес.. где нету датчика прочерк.. плюс запаску..С этим ясно покупка датчика решит данную проблему.
Осталось узнать почему у меня не зажигаеться лампочка Еср-Вад..
Напомню 2005 год -Вин выше по теме..
Если ее у меня нету то я спокоен.. если есть надо разбираться..
Зарание спасибо..
2 375
Что вы там за "лампочку Еср-Вад" себе придумали и где?
533
Спасибо что поправили меня-оговорился..каюсь моя ошибка..
Лампочка ESP-BAS про нее и спрашиваю..
Номер-27..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор мск
    • tyha_
    • Денис_78
    • xmo97
    • Alexkul
    • JxJ2011
