Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
@maxisky, какой тогда смысл мучаться с проставками, правильнее поставить нормальные пружины.
все банально, кризис - проставки выпилить 1,5к, а пружины новые 25.
как чирик доделаю, возможно и до пружин дело дойдет.
Иногда сразу, когда долго стартером маслать на холодную.
Спасибо, не знал!
Редко, но иногда действительно долго крутить приходится.
Какой интересный фильтр. Судя по обозначению - наш, который в бензонасосе. Но внешне не похож (деталь 4)
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=cb76abe2fbe87a83d1130ef95f14b3dba.png
Если его утопить до ограничительного кольца в корпус бензонасоса, то как раз очень даже похож
Да нифига он не похож! И рядом не стоял!
Фильтр на фотке выше - под шланги, а у нас вход фильра-регулятора с уплотнениями вставляется в корпус крышки колбы.
Посмотрел фотки, когда менял фильтры в баке - действительно, фигня. Наш регулятор металлический, шайбообразный))
Что же у меня за деталь..?
п.4.9 Правил
Коробка от правильного фильтра, внутри лежит - ХЗ.
С АБС разобрались - все таки блок. При чем из 4-х (включая тот, что был на авто) заработал только один.
По пружинам я уже выше описал. Мне сейчас пороги переделывали что бы можно было накладки примостить (на выходных похвастаюсь) - не дешевая работа и покупать сейчас пружины новые я не готов. У меня другой еще проект сейчас активно делается и готов он должен быть к концу апреля - все деньги сейчас туда пойдут.
Вообщем купил проставки, спилю лишнее да поставлю. Кстати не у кого нет знакомого токаря в МСК, желательно САО/СВАО?
Блок не выкидывай, взял бы покопаться.
взял бы покопаться.
не вопрос. у меня их теперь 2, не считая того, что на авто стоит :)
Обновим ещё один автомобиль. Вот его объявление на Дроме. http://kamensk-uralskiy.drom.ru/jeep/grand_cherokee/17322192.html  Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Каменск-Уральский Свердловская область. Пробег 290 тыс.км.
Скорее всего этот джип уже был засвечен в теме 2,5 года назад.  Тогда он был на транзитах. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-69?do=findComment&comment=458720  Но время пошло на пользу и машина преобразилась.
Сделан легкий внешний тюнинг, установлена широкая грязевая резина. Автомобиль стоит на учете.
Цена правда повысилась до полумиллиона.
Странно, столько всего сдела с машиной, мотор коробку перебрал, пороги сделал, ГБО поставил - зачем теперь продавать?
Сегодня забрал авто. Похвастаюсь накладками на пороги, человек с ними почти неделю мучился :)
Теперь все внешние признаки 5.9 на месте.
Заодно делал полную диагностику - нашли куда масло по маленьку уходило - передний сальник коленвала.
Еще до кучи один вопрос от мало знающего человека - нормальное у меня давление масла или лучше поболее? Решил поменять масло, но не знаю какое взять - кастрюлю 5-30 с вязкостью 12,1 (сейчас залито) или ликви моли 5-40 с 14,0.
Изменено пользователем maxisky
Не 5.9 конечно,ну очень красивый http://moscow.drom.ru/jeep/grand_cherokee/17562612.html
http://avito.ru/487512498 Грозный скинул цену!
я еще доп скидку, до 450тр обещал для форумчан.
@iVan-oks, я или обратно его отдам, или сам разберу.
Там говорят всего то контакты моторчика перепаять надо. Ты уж извини :)
Выглядит бодро! Давление у меня также как прогреется, но я залил 10в40 мобил вроде как его порекомендовали в этой ветке пару лет назад, возможно в слд раз перейду на 5в40.
Я то же скорее всего останусь на 5w-30. Рекомендовано производителем, масло не жрет, давление нормальное. Только вот у мобила 5W-30 вязкость при 100 - 9.4 вроде, а у 10W-40 - 14.4 разница заметна.
А я заметил, что когда стрелка температуры только-только вышла на своё место близ середины шкалы - то давление масла на одно деление больше, чем если дать двигателю как следует попыхтеть. Не знаю, но что-то там ещё прогревается-накаляется, и это делает масло более жыдким.
Уверен что и в Воронеже есть спецы, но просто их найти сложней.
Я в Сочи месяц искал спеца диагноста и мастера по ремонту АКПП. Нашел по отзыву владельца Гелентвагена АМГ. Этот диагност-электрик восстановил его подвижность после глубокой горной речки, тыщ 70 встала работа. А так ему в Москве выставили ценники - было бы проще нового взять..
п.4.9 Правил
Егор, даже в небольшой деревне может оказаться уникальный мастер. Но реально мой бублик возили в МСК. Я думаю не последняя причина продажи предыдущим владельцем моего авто было отсутствие нормальных мастеров. За 6 лет владения пепелацем он объездил много сервисов в Волгограде.
Нужно дорогое спец.оборудование. Не всем такое по карману.
ГБО метан судя по объему балона?
В нашем регионе тоже есть 5-6 Кулибиных по ремонту АКПП, но чаще практикуется доставка ДВС и АКПП из МСК, по деньгам ремонт и восстановленный агрегат (с гарантией) выходят примерно одинаково, ну а до санкций рулил поток б/у из Грузии...
Изменено пользователем Бига
Есть вопрос по демпферу, имеется вибрация на холостых оборотах, ошибок по двигателю нет, демпфер может приводить к расколбасу, и говорят что ставят от доджа, вроде дешевле.
Из теории. Вибрацию на холостом ходу могут вызывать: подушки двигателя, демфпер коленвала, система зажигания (свечи, крышка распределителя, провода, бегунок).
У меня, как и у почти всех форумчан всё вышеперечисленное было заменено в течение нескольких лет (кроме подушек, они в хорошем состоянии) . Глобально вибрация не изменилась. Вроде стало немного поменьше, но всё-равно "вода в стакане будет бултыхаться."
Здесь надо понимать две разницы:
1. Высокочастотная ровная дрожь - это специфика V8. Она настолько мелкая и высокочастотная, что, например, у меня ощущается только кончиками пальцев на руле.
Демпфер призван компенсировать как раз её. Он почти справляется.
2. Подколбашивания, эдакие хаотические "сбои", привносящие ощутимые толчки. Они-то как раз и возмущают воду в стакане и прочие легкие предметы.
С этой разновидностью вибрации бороться можно, наверно, вечно. Свечи, крышка, бегунок, провода, гофра на проводах для улучшения изоляции, катушка, форсунки, давление в рампе, демпфер, подушки, поиски подсоса воздуха - всё брошено в топку этой борьбы. Становится "какбы лучше", но на холостых по-прежнему подвстряхивает.
Единственное, замечу, у меня подколбас на какое-то время проходит, если хорошенько поддать газку и "дать мотору просраться". Потом, видимо, температура (или что-то ещё) падает и всё становится, как и прежде. Может, от высоких оборотов, давления масла гидрики выравниваются, может от повышенной температуры зазоры в кольцах уходят, хрен его знает.
Могу уверенно сказать, что это не пропуски вспышек, а именно какая-то неравномерность, толи в дозировке смеси, толи в сгорании, толи в компрессии. Отсоединяя цилиндры, так и не найдёте, какой именно подтряхивает. Можно оставить 4 из 8, мотор будет молотить по сути ровно, но всё равно, время от времени его будет дёргать.
Как-то вот так.
А вы не думали о том, что цепь в ГРМ могла за столько лет порядочно вытянуться?
Могу уверенно сказать, что это не пропуски вспышек...
Конечно! Иначе б загорался check с ошибкой по проблемному цилиндру.
Вполне.
Попробуйте увязать одно с другим
Конечно! Инача б загорался check с ошибкой по проблемному цилиндру.
Думаю, чек загорится, если искры совсем нет. Если искра есть, а нет вспышки - тут примитивный разум древнего и могучего бессилен))
Недавно ездил на 5.2 совсем не новом, так у него вообще без колбасни движок работал ровненько, у него недавно перетряхнули и поменяли все датчики и провода(дело было в датчике) искали повышеный жор
Изменено пользователем egrman
А все это какие? Я на инжекторе четыре датчика менял, самый интересный ДПДЗ - у него протёрся диапазон около нуля и с места резковато дёргало.
Тоже кстати жор поубавился, именно после ДПДЗ
остался только положения коленвала, доберусь и до него
и автор пишет про любовь?
Музыка может и неплохая, но так издеваться над ALPINE не стоило
Карбон на бордачке - без синих писалок не канает :)
Какая-то хреновина под лобовым, парктроник чтоли? а датчиков на бампере не видно
Коврик у пассажира замотан скотчем, сломался чтоли?? Зимой об дерево :)
Задний дворник заклинило или что с ним
Российский номер поверх амеровского на болтах мимо дырок - снимаю шляпу :)
Гусь не родной - но это уже придирки..
Любофь зла)) воистину
Не, это "кренометр", или как его там называть правильно, видимо.
Так с водительским еще хуже - вообще тряпка какая то валяется.
Я кстати одним из первых действий сделал пошив новых ковров - стоят не много, а добавляют +100 к карме :)
И исчо - накладки на переднюю панель вообще за копейки взять можно, но даже на них не потратились. Так что общее состояние этого пепелаца вызывает беспокойство за кошелек и моральное состояние будущего владельца.
  • evgens70
  • Медоед
  • Du Khan
  • xmo97
  • Gosudar
  • Alexey Sport
  • serg102
  • ВикторАлферов
  • Алексей Алешин
    • 22 Комментария
    • 33075 Просмотров
    • 197493 Просмотра
    • 440381 Просмотр
