Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
У меня 80% пробега джипа - летом. Именно выезды или дача.  Остальные времена года: дом, работа, дела - легковушка. Особенно в кризис это становится актуальным.
Поездив немного по Москве - мое впечатление ZJ 5.9 не для нее и поэтому понятно все про две машины. Но у нас в Минске ситуация совсем иная, пробок у нас не бывает километровых. Даже в часы пик - максимум заторы на светофоре. В последние годы занялись организацией движения и дорогами - и тут я себя комфортно чувствую пока на гранде. Катайся себе по делам на этом диване, ну и бензин заливай. Ребята с Минского джип форума есть, которые обслуживают именно джипы - следовательно ремонтировать есть где, с запчастями они говорят тоже проблем нет. По городу у меня сейчас средний расход 20,5 на 100км. К такому я готов и езжу не так и много.
У меня самого осталась вторая машина легковушка, но я ее оставлял больше для того чтобы если гранд сломается - пересесть пока в ремонте))) Будет ездить гранд - продам легковушку.
В общем созвонился я с хозяином:
- ПТС заменен, говорит не указаны были лошади.
- ГБО стояло, но его сняли.
- Коробку делал прежний владелец, говорит все отлично.
- Раздатку делал сам (цепь и сальники).
- Слегка подвывает задний мост (запчасти куплены,менять некому)
- По кузову все ок, есть рыжики чуть на пороге.
Владеет меньше года, фото днища, порогов и моторного отсека обещал прислать.
Вот так пока!
слегка подвывает задний мост(запчасти куплены,менять не кому)
Вот так пока!
А причину продажи не объяснил? Странно, год владения всего. И зачем ГБО сняли? Что-то не так работало.
А на счет заднего моста, наверно имеется в виду "троллейбусный гул", у  меня так 5 лет. По городу не чувствуется. По трассе больше ста в горку, тогда да появляется. Но не прогрессирует. Многие считают это нормальным - рабочий звук редуктора.
Такое очень у многих.
Сказал где то с 70 начинает,но у него шумка и слышно слабо,буду ждать фото и нужен человек с трезвым глазом))в Ростове ,а пока завтра бегло гляну того зеленого орвиса,все равно в тех краях буду.
Да и,панель вся уже собрана,ставили музыку,это про белый,забыл,на нем муфта на пропеллер.
Изменено пользователем dzdm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/junction_block.htm  Вот здесь реле фар головного света с соседним. Но это только то что сам сможешь, если проблема глубже - сам не сделаешь. Но пока и не надо.
Фокус с реле не прокатил))) Я там три штуки одинаковых местами менял, жонглировал, не хочет оно мне на панели высвечивать когда дальний горит))) Потом как нибудь на досуге электрику отдам...
Баян. Индикация дальнего не горит после снятия DRL. В БиБлии было, куда ставить перемычку.
Вроде как машина американская по вину и DRL не должно быть у меня ( я уже по форумам полазил, но про перемычку не нашел - на форумах все решают проблему этого самого канадского света - у меня его нет, я думал что его нет потому что не канадец мой автос) ? Или без разницы, могли сделать в США для рынка Канады? В библии нашел уже про перемычку, буду пробовать )))
Кстати написано в библии что блок этот под АКБ. АКБ стоит на поддоне, он там болтами крепится к кузову, надо снимать АКБ и поддон откручивать? потому что просто визуально я не нашел ничего там.
п.4.9 Правил
@ales1988, если я ничего не путаю, у тебя канадец.
P.S. В Канаде джипы не производятся. Имеется в виду исполнение для Канады.
1J4GZ88Z1WC227933  твой?
*ML:  Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ:  Agate
122S: Zone 22-Canada-Quebec
1ABS: Canada Dealer Retail
29U:  Customer Preferred Package 29U
2TUA: Customer Preferred Package 2TU
3UDA: Customer Preferred Discount
4CPA: Federal A/C Excise Tax
4EA:  Sold Vehicle
674S: Quebec Province Code
A07P: 5.9L Engine(EML)/4Sp Auto Trans(DGT)
P.S. Про DRL ничего не могу сказать. Ждем TheTerminatora, может ссылкой поделится.
Вот что нашел на дружественном форуме
...Сегодня сдох мой блок ДРЛ! :bp::ag::ag: Если я правильно понял, то включился сам дальний.На крутилку  не реагирует, на зажигание тоже. ...Вытащил разъем из блока - все заработало нормально, только не отображается включение дальнего на приборке...
А тема называется: "Подключение DRL (ламп дневного света). Там аж 15 страниц.
Вин мой) Инфу я про то какие контакты замкнуть в библии нашел, вопрос только про поддон АКБ, чтобы туда добраться снять нужно будет его или как.
Даже если и нужно, он вроде не так сложно откручивается.  Сними АКБ там видно будет.
На дружественном форуме пишут, что вроде просто откручиваешь его и всё.
Завтра-послезавтра наверно сниму (под блоком предохранителей рядом с аккумом). Расскажу - что там и как....:ag: было до меня :ag:
А что его снимать? Снимаешь с него разъем, откручиваешь два винта на 10. И блок у тебя в руках. Проблема в другом, он залит компаундом. Вот что бы его выковырять и добраться до сгоревшего транзистора нужно попотеть))
@dzdm, Надумаешь пиши, могу глянуть, пощупать, понюхать, послушать :D :D :D !
Пофотографирую все и скину!
Вообщем посмотрел я сегодня бегло зеленый орвис((( подробности интересуют кого?
Ну ... судя по смайликам ... "Доктор сказал в морг - значит в морг" ©
:shades:
:shades:
на любителя))))
было бы очень здорово!!!!условия пишите в личку.
Wrong.
Под блоком реле и предохранителей.
Нашел разъем этот)))) Блока ДХО не нашел (может сняли) , а вот фишку вынутую нашел))
Дополнено позже: связался с гровером (пред предыдущим владельцем, говорит блока этого там и не было))) Буду замыкать контакты )))
Может еще кто подскажет по проблеме следующей: на холодную заводится с пол оборота, а на горячую надо покрутить стартером секунд от 3 до 6 примерно. Есть ответ на вопрос в какую сторону в первую очередь смотреть?
Всё что угодно может быть. И бензонасос давление не то держит, и датчик холостого хода, форсунки и свечи....
Но пока не парься. Может бензин такой был. Потом может наоборот будет. На холодную долго крутить будет.
Бензина я уже пару баков спалил)) У нас он тут нормальный, откровенного говна не попадается. Свечи новые. Прошлый хозяин говорил что у него тоже самое было, он это не лечил. Иногда кстати нормально заводится на горячую, но чаще всего надо покрутить )
Изменено пользователем ales1988
И датчик колена дохнет с подобными симптомами
@dzdm, Условия простые: купишь - с тебя пиво! :secret:
Мы для этого и есть что бы помогать друг другу! :up:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_531024891  - это он?
Сегодня созвонюсь с ним договорюсь насчет встречи на завтра,сегодня малёха занят!
Советую при осмотре машин быть более внимательным, особенно с известных не очень хороших с точки зрения климата, регионов.
Одна из засвеченных в теме машин (из г. Санкт-Петербурга) была продана и оказалась в городе Перми. Один из форумчан посмотрел эту машину и сообщил мне.
Наш диалог процитирую:
- Серёга привет, можешь пробить что за фрукт, приехал в Пермь, днище всё переваренное, вин в салоне не видно нихрена на двери нет ничо. Ну ваще ппц...
- Привет. В общем, машину когда-то кому проверял. Видно на форуме вин потерли. Единственное что могу сказать, изначально московская.  Потом в регионы ушла и была в Питере. К вам в Пермь из Питера приехала. Предположу, либо эта ... либо эта...
- Но весь про переварен,сиденье збс, выхлоп неродной
- Конечно не удивительно, Питер. Там же влажность.
- Далее, гниль внутри, замазана антигравием.
- умельцы ещё те. :)
- Мой то ваще как новый по сравнению))
- Твой по кузову очень неплох, помню фотки.
- Это ппц! Помыли ему днище. Труха лонжероны!!!!  Первый раз такое вижу.
- Мда... чувак наверно расстроен?
- Просто труха замазана пластилином. Абзац.
-  Питерские машины лучше брать.
-  В общем скоро снова в продаже))  Не... ну это просто жесть!
Комментарии излишни.
Ну уж ладно, машина вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-274?do=findComment&comment=1048820 пост 5465
ВИН 1J4GZ88Z1WC212256 (корректный).
п.4.3.2 Правил
А ценник в 380 за ZJ это нормально!???Я свой WJ в таком же состоянии , не могу за 400 продать! :blink: Ценообразование не совсем понятно!
Сейчас только дозвонился хозяину,посмотреть можно будет не раньше чем в  воскресенье!Дима а ты с ним до этого общался?
Изменено пользователем iliya007
Я свой за 380 поднял, ценник нормальный считаю))) Но там конечно состояние, я не видывал такого сколько посмотрел машин перед покупкой
п.4.9 Правил
@dzdm, @iliya007, - в личке продолжаем.
как скажешь босс)))
считаешь этот белый в хорошем состоянии??
380 за 5,2 с развороченной панелью конечно перебор :)
Да, всё очень относительно.
Когда первый раз видишь объявление, машина блестит, краска родная, вложений перечислено на сотни тысяч руб, и всё-всё в идеале. Начинаешь узнавать подробней, редуктор гудит, есть рыжики, но меня лично в этой машине пока больше всего пугает установленный и снятый газ. Годы берут свое, косяки остаются.
Но еща раз повторю, самое главное в машине кузов, двигатель, коробка. А всё остальное в общем "мелочи жизни".
За себя скажу. В 2010-м я вообще смотрел только на состояние кузова, работу двигателя и коробку. Машина заводилась, ехала, расход в пределах 20 литров (средний по БК), коробка переключала.  Всё остальное - убитые фары, умирающий стартер, не работающий уровень топлива на панели, отсутствие лампы "check enjine" куча стуков из-под ходовой, стук блокировок моста, неработающий кондиционер ( и много ещё чего) вообще меня не интересовали. Хотя, когда не знаешь сколько топлива в баке, ехать очень неприятно. :)  Продавец скинул 70 тыс. руб в итоге (от совсем первоначальной цены) , и почти все они ушли  на ТО в первый месяц, где машина была приведена впорядок: замена оптики, стартер, снятие бака, замена датчика уровня топлива, шаровые, рулевые, блокировки, масла,  кондиционер и пр...
Вот так моя машина выглядела при покупке в 2010-м. На фото прошлый владелец вытаскивает свои вещи, сейчас забирет армянский флаг. Через 5 минут за руль сяду я, и мы поедем  с отцом в Москву. Обратите внимание на фары, мало того что затерты до ужаса, так ещё одна и не горит.  А как она заводилась, это отдельная песня, надо было повернуть ключ зажигания, ждать 3-4 секунды и только потом стартер еле еле начинал крутиться. Но... слава богу заводилась. :)
Но это так к примеру.  Что может быть масса недочетов, но это МЕЛОЧИ, не стоящие внимания. Всё это устраняется при первом ТО в нормальном сервисе. Хотя, сам процесс можно растянуть по времени на несколько ТО для "визуальной экономии", скажем так.
А сейчас мы выглядим так. Состояние за 5 лет стало точно не хуже, но разве что капот и передний бампер теперь китайские - за то новые, низы дверей более гнилые , как и левый порог (но это так и не увидишь).  Июль 2015.
  • Neek
  • Alexey Konakov
  • shon73
    • 37397 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205225 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446970 Просмотров
