Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
радиатор двигателя сильно потек.
Менял сам. Дома лежал запасной Валео, который ремонтировали в спец. центре. Он в свое время проехал тысяч 15 пока тоже не потек.
В общем, поставил сам во дворе.
Прошло больше недели после замены радиатора. Всё супер! Под машиной сухо.
Так что если у вас потек относительно новый радиатор, его имеет смысл чинить в спец. мастерских. Вполне возможно они становятся крепче, чем новые дешевые неоригиналы, текущие через несколько месяцев (а пропускают там какие-то боковые бачки, не вникал в суть дела. Со слов мастеров у всех одно и то же).
В общем, что будет дальше время покажет.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И я скажу о радиаторе.
В выхи смыл аккуратно шубу между ними и не много соты помыл со шланга. К лету надо будет менять его, так как думаю еще родной стоит и соты труха, при прикосновении сыпятся.
Результат есть - на холостых стал выключаться вентилятор!!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Заработало значит. Одной проблемой меньше.
Тогда скорее всего дело в температуре (радиаторе). Надо смотреть по OBD. Температура выключения первой скорости - 89-90 градусов. Вполне возможно, из-за старого радиатора она у тебя не достигала этого значения.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Ну подсказывайте коллеги что это за штуки? Третья фото - нет мыслей, первая и вторая - видимо штатная розетка на фаркоп ?
7л 07г.в.
Вот бы не подумал
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
это ж погодный термометр
Да, датчик температуры окружающего воздуха. А вот что на первых двух картинках затрудняюсь сказать.
7л 07г.в.
Ну эта хреновина под усилителем заднего бампера идет, с левой нижней стороны крыла, как раз до середины заднего бампера....
п.4.9 Правил
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда скорее всего да, ты прав - для прицепа.
п.4.9 Правил
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Можно два быстрых технических вопроса?
1) На трассе непостижимым мне образом оторвало тепловую защиту глушителя, фольгу эту многослойную. Намотало на кардан. Сейчас лежит у меня в багажнике, нуждается в ремонте. Вопрос простой: сколько так можно ездить и не опасно ли в плане пожара шумки в салоне? Я думал, я уже окончательно приехал, а мне еще придется пару тысяч намотать, похороны внезапно случились...
2) На трассе при скоростях выше 90 км/ч при плавном увеличении газа под нагрузкой, например в горку, в машине появляется сильная вибрация. Чем сильнее нажмешь, тем сильнее трясет. Под горку или на слабой нагрузке на любых скоростях вибрации нет. Куда глядеть? Крестовины или агрегаты?
И третий вопрос, не совсем технический.
Под Уфой в 5 утра из-за щита выскочил гаец. Я на самом деле превысил, временные знаки 70 и 50 стояли на расстоянии 10 метров, не успел сбросить, поздно заметил в темноте. Но ехал я на круизе ровно 103 кмч. И сняли меня в районе знака 70, а не 50. Гаец начал мне уже в машине зашивать, что я ехал 115 км/ч, я потребовал камеру, подвели к камере, там вообще превышение на 72 км/ч, на фото темнота и 2 пятна от фар (у меня 4 фары врублено, 100% не мое). Я говорю - это вообще что? А мне отвечают, что это не ваше. Чтобы увидеть мое нужно было дескать сразу подойти. Я уже набрал полную грудь воздуха, чтобы сказать все, что поэтому поводу думаю, как неожиданно гаец вручил мне права и сказал, что придет письмо счастья и езжай. Это что вообще было? Как без протокола можно права отбирать или это была такая неумелая попытка развода? Или сейчас без твоей подписи в протоколе и вообще без него, без фото с номером и знака, без доказательств могут вызывать в суд на сдачу прав? Я сохранил запись с регистратора, там скорость есть, с навигатора тоже.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
поучаствую в жизни общества))
думаю, что пожара не будет, но долго бы я так кататься не стал...  скорее плавиться начнет, а не гореть.
по поводу тряски, проверил бы крестовины переднего кардана...  и подушки двигателя. т.е. у меня были похожие симптомы, правда на скоростях выше 130 кмч, ребята которые купили мой авто при диагностике выявили вот эти проблемки, поэтому и пишу о них))
а по поводу гайцов...  если автоматическая, то вообще не останавливали бы, а если на свою камеру, то видимо просто не считали, т.е. не смогли бы доказать, поэтому права вернули.
да и вообще гаеры не имеют права отбирать права. только суд! они их берут у тебя только для составления протокола.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
В первых двух вопросах- не подскажу, но по поводу гайцов- развод стопудово! Письма счастья приходят, если номер видно на фото фиксации.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
По поводу вибраций - посмотрите крестовины. Особенно, если вибрация только сейчас появилась.
На 5,9 задняя крестовина заднего карданного вала ходит в среднем 30-40 тыс.км. со слов сервисменов.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Задам чайниковый вопрос,как добраться до компа,который под климатом?
шевроле нива
нива 2121
Спасибо за совет про подушки двигателя! про него совсем не думал!
Про фольгу: а как ее кто крепит под днищем? Все старые крепления выдрало из фольги, нужно что-то придумывать...
Про гайцев: вот именно факт отсутствия протокола меня волнует. У него даже бланков не было, только электронный девайс. Ну буду ждать, если что судиться, одно дело заплатить штраф, ведь реально не успел сбросить, второе лишиться прав за то, чего не совершал. У меня 250 000 пробега за 9 лет и 0 (ноль!) штрафов и тут на тебе, лишение.
Большие шайбы под крепеж и экран на место, без него в салоне может быть жарко, особенно сзади.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На котором дата и время стоят?
Если речь о нем, то помню, что очень просто. Года 4 назад снимал, полагая победить cooling sensor bad. Откручиваешь все по очереди по книге и снимаешь. Если не получится скину скрин.
Круто. Без нарушений за 9 лет. А в данном случае, думаю вам ничего не придёт, а если рассмотрениеинарушения будет, то и придёт, то 5000 руб.штрафа на первый раз. Изменено пользователем Sergey_B
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сергей привет,букварь еще не приобрел,кидай скрин,оч надо,с утра заморгал а потом задымил ,снял клему и пошел,некогда было!так что вечером срочно надо разобраться
кидай скрин, оч надо
кидаю всю книжку, осторожо страниц 300 наверное )))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот. Сначала вещевой ящик снимается.
Сейчас уже не вспомню детали, но я когда снимал всё очень просто было это точно. Минут 30 ушло.
Бардачок снимать не обязательно. Левую нижнюю накладку под колени, затем отгибаешь правую часть около ВИКа, и его самого вынимаешь. Хотя, там винтов не много, можно и снять.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо. Себе сохранил на комп.
:up:   хоть книжка есть, но скачал. спасиб
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин, а с телепоном прям беда - ни книжки, ни фото нормальных...
Буду вас всех замучевать)))
В том то и дело, что протокол отсутствовал, а по фото фиксации прав не лишают- только штраф...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я сегодня замазал герметиком люк. Всё, больше им пользоваться не буду. Да и не пользовался толком. Не нужен он на такой машине в нашем климате.
Он у меня перекошен и либо щель с одной стороны либо выступает с другой. Когда прошлые хозяева ключ в машине закрыли, они пытались попасть в салон через люк и погнули его. Сколько я его не выгинал за 5 лет, ничего не получилось.  Игогда чуть не так закроешь, и после дождя вода в салон попадала. Ещё от дождя зависит.
Всё, надеюсь теперь от этом забуду. Предохранитель вытащу, чтоб если кто играться полезет люк не открылся
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Снял сегодня вик,он сгорел и не работает,горевал не долго,был благополучно заменен на бушный,все ок,тока с межсервисным пробегом не разберусь,скинулось до 8000 км и все,больше не получается,на старом и 10 ткм делал,может что не так жму?
Теперь о грустном,подон акпп усилил течь,ездить пока не буду до прихода нового.
Начал войну с ручником))
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 1 анонимный, 231 гость (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • sgdrl137
    • МаксимЯкут
    • Evgen74
    • Магомед 77
    • Alexx1799
    • артем спб
    • al_ch
    • al1512
    • Martin111
    • CHAOS
    • Giraffe
    • evgen51
    • Alexq
    • Fabed
    • biker
    • Sergey*M*6
    • Olev68
    • Николай Иванович
    • alex1812
    • Gosudar
    • D-i-s
    • Роман питер
    • B_V
      • 6074
