Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Может и так, если покажешь где что я не снял, или где надо снять) Я так то осмотрел на предмет заглушек
Или Ты про накладки порогов? Там вроде щелевые прорези под защелки, в них шланг не просунуть, струёй сверху все не вымоешь думаю....
Кстати отличная мысль, под ними можно пробурить отверстие хоть 30-40 мм и туда всунуть шланг с керха, а затем РастСтопом задуть туда же, а накладки все это потом закроют
п.4.9 Правил
Дилема как промыть пороги изнутри не разрезая их? Можно со стороны колеса просверлить отверстие для шланга АВД, но там все так девственно и крепко что рука не поднимется....
Я засунул шланг в порог через отверстия,которые прогнили под крыльями.Промыл,просушил,заткнул все дырки в порогах,потом снял верхние пластиковые накладки порогов и через оверстия налил туда отработки.Полные пороги))
Покатался некоторое время,слил всё,ну и так оставил.У нас климат сухой,порогам ничего не будет.
А когда снимал крылья,то было так.
http://www.drive2.ru/l/1149414/
http://www.drive2.ru/l/1290738/
p/s отверстия для шланга есть с внутренней стороны порога,должен пролезть.
Выше ватерлинии у нас всекрасиво и похоже с Тобой, как бы ниже не оказалось тоже похоже))
Как это полные пороги налил? там же внизу дренжных щелевых отверстий штуки по четыре с каждой стороны, и порог внутри герметичен, в строону днища разве никуда не уходят усилители?
Изменено пользователем accent78
Кто подскажет в чем проблема - открыв люк на половину потом пару раз не закрылся, не реагирует на клавишу вообще ни как, машин постоял щелк и закрылся... где рыть?
@accent78,
Усилители не сообщаются с порогами,просто приварены к ним.Отверстия позатыкал как смог,на работе нашёл что типа сырой клейкой резины,ей и позатыкал.Там снизу и в сбоку отверстия,еще дренажи по концам порога,В общем возни много было,но получилось.
[url=http:%5Bspoiler%5D//4put.ru/%5D3446751.jpg%5B/spoiler][/url]
Мда, дыры впечатлили.
Возможно глюк. Я бы начал с зачистки предохранителя СВ1. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/junction_block.htm Ну или б поменял с соседним.
Единственное ржавое место в моей машине,да и то сначала была маленькая дырочка в правом пороге,левый вообще целый на вид,а стоило ковырнуть))
Лонжероны сквозные, моются через жопу отверстия за задним бампером, если быть более точным, за его усилителем. Возможно, придется снять крепеж усилителя - не помню. Шланг с форсункой проходит на ура по самые гланды, дополнительно промыть полости за передними колесами - там по килограмму земли. На соседнем форуме есть тема - showthread.php?t=67577
Вы невнимательны... ЭТО уже все сделано, вопрос был в порогах самих, а их через лонжероны не помоешь))
Позволю отвлечься от темы антикора и порогов.
Увидел на дроме блестящий 5,9 серебристого цвета. Когда-то он продавался в гор. Белово Кемеровской области.  По ВИН опознал.
Машину покрасили, и джип просто преобразился!
Итак, платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 на Дроме.  г. Барнаул. Гос.номер - 70-й регион (Томск).  http://barnaul.drom.ru/jeep/grand_cherokee/17682769.html
Цена 450 тыс. руб., пробег не указан.
Со слов продавца машина в отличном состоянии.
За исключением передней решетки  - в стоке.  Из примет блестящий (скорее всего недавно покрашенный кузов), V8 наклеена на задней двери вверху слева, а часть наклеек отсутствует, бампер от европейца с отражателями, фаркоп.
Напомню инфу.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z8WC193988. Корректный.
С завода сходил платиновый Джип Гранд-Чероки, канадец.
Машина приехала в Россию в 1998 году. ПТС выдан в феврале 1998 года.
Первая регистрация - февраль 1998 года г. Москва - на иностранца (скорее всего это схема автосалона  по растаможке) - гос. номера желтые.
В апреле автомобиль был продан  и поставлен на учет в Москве на гражданина РФ. Как минимум до 2007-го года машина была в Москве и сменила трех владельцев.  Сейчас как мы знаем авто в Барнауле.
Ну и фото. Очень красивые.
Я у себя, чтоб ВВ провода проверить, ночью, в неосвещенном месте, на заведенной машине, капот открыл и увидел. У меня там целое шоу было!!!)))
п.4.9 Правил !!!
а кстати где ВВ провода брать? на ебэе чето дорого...
Я у себя проверял. У меня всё черным черно.
Я в Клондайке купил. Только не спешите менять старый оригинал на ХЗ что. В моем случае возможно это ухудшило зажигание, но или в любом случае старые не выкидывайте какое-то время.
угу щас посмотрел в темноте, все нормально с проводами, свечки я уже поменял, и гайки на правой крышке клапанов подтянул, чето из под нее масло давит по немногу, хотя и не сапунит
на сельхозку позвоните, были там по 2900, комплект мопар
А там лампочка подкапотное пространство ночью освещает или даже при ее свете видно? (просто  я у себя ночью открывал норм все было, но может лампочка потому что светила )))
Изменено пользователем ales1988
выкрутить религия не позволяет? :D
так уже ж открывал, это уже произошло))) Вот и интересуюсь у человека при ее свете шоу было или вообще в полной темноте только видно))
@ales1988,
понятно))  я просто обычно приятеля прошу, пальчиком мокрым проверить :lol2: :lol2: :lol2:
так на ней разъем есть, его можно снять и она гореть не будет, а с лампочкой не видно будет ИМХО
ТОлько, что говорил с покупателем моей машины... у вас там, чего Москва другое государство?  Человека завернули на экспертизу из-за отсутствия наклейки на водительской двери. При этом по словам покупателя номер под сиденьем им недостаточен и маленькие наклеечки на ВСЕХ дверях (кроме вод), плюс на капоте и на хлопушке не устраивают...  чес слово какой-то БРЕД... :blink:
я вот даже не знаю, что ему теперь советовать... пойти в другое мрэо, доки у него никто не изымал, но могли чего нить в комп внести... мне не проверить... может кто с людьми пообщаться и подсказать чего на месте? я правда не силен в "законах Москвы"...
Инспекторов много и у всех разные понятия. В моём случае (при постановке) удовлетворились табличкой из под лобового стекла.
А вот недавно, просто на дороге, остановили и заставили подымать заднее сиденье, смотрели что там выбито.
Лотерея.
п.4.9 Правил
@LonesomeDove,
на дороге я их лесом посылаю)) под сиденье он будет смотреть только с постановлением)) или на стационарном посту)) дпс с такими просьбами может идти лесом)) будет настроение, покажу. а не захочу и показывать не буду))
Недавно кстати с двух сторон зажали меня, давай мол капот открывай.. грю идите лесом)) мол тебе чего жалко?
потом правда когда сказали, что был сигнал об угоне, мол ножом ковырялся? а я пульт ножом вскрывал, заглючил... а кто-то добрый ( без сарказма) позвонил в 02...   было это кстати за пару дней до продажи авто...
Спроси, в каком отделении?
@TheTERMINATOR,
ул. Боровская
Странно, не помню, чтобы там мрэо было...
@TheTERMINATOR,
я по яндексу тоже ничего не нашел
Там лампочка есть???))) У меня она пока не работает...
Всё правильно, всегда так было. Если в ПТС нет отметки об отсутствии стикера на двери - отправляют на экспертизу. Потом впишут это в ПТС, и в дальнейшем уже экспертизу назначать не будут. К тому ж экспертиза может пройти по легкому варианту  за один день.
При постановке на учет в Москве смотрят только табличку на торпеде и стикер на двери.
Машина опознана.
Это карачаевский джип (который был у Мурат Османовича) более 10 лет.  С 2012-го  кажется жил во Фрязино.  VIN 1J4GZ88Z1WC220223
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-254#entry955620   Пост 5072
А вот первое упоминание http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-81?do=findComment&comment=504199 Пост 1603
Всем привет!!! Давно у вас не был тут!
Вот этот самый 5,9 продают за 233 т.р. - что скажешь насчет него, Сергей?
Решил опять взять 5,9.Пугает только маленькая цена. Или он мертв? Может кто смотрел его?
  • Seman3
  • leksrus1
  • dmon
  • SmithZhas
  • Женька
  • Andrushati
    • 22 Комментария
    • 35022 Просмотра
    • 200361 Просмотр
    • 443466 Просмотров
