Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
а может просто снять пластиковые черные накладки  и обнаружить под ними дырочки? :P
п.4.9 Правил
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Может и так, если покажешь где что я не снял, или где надо снять) Я так то осмотрел на предмет заглушек
Или Ты про накладки порогов? Там вроде щелевые прорези под защелки, в них шланг не просунуть, струёй сверху все не вымоешь думаю....
Кстати отличная мысль, под ними можно пробурить отверстие хоть 30-40 мм и туда всунуть шланг с керха, а затем РастСтопом задуть туда же, а накладки все это потом закроют
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Дилема как промыть пороги изнутри не разрезая их? Можно со стороны колеса просверлить отверстие для шланга АВД, но там все так девственно и крепко что рука не поднимется....
Я засунул шланг в порог через отверстия,которые прогнили под крыльями.Промыл,просушил,заткнул все дырки в порогах,потом снял верхние пластиковые накладки порогов и через оверстия налил туда отработки.Полные пороги))
Покатался некоторое время,слил всё,ну и так оставил.У нас климат сухой,порогам ничего не будет.
А когда снимал крылья,то было так.
http://www.drive2.ru/l/1149414/
http://www.drive2.ru/l/1290738/
p/s отверстия для шланга есть с внутренней стороны порога,должен пролезть.
7л 07г.в.
Выше ватерлинии у нас всекрасиво и похоже с Тобой, как бы ниже не оказалось тоже похоже))
Как это полные пороги налил? там же внизу дренжных щелевых отверстий штуки по четыре с каждой стороны, и порог внутри герметичен, в строону днища разве никуда не уходят усилители?
Изменено пользователем accent78
Кто подскажет в чем проблема - открыв люк на половину потом пару раз не закрылся, не реагирует на клавишу вообще ни как, машин постоял щелк и закрылся... где рыть?
@accent78,
Усилители не сообщаются с порогами,просто приварены к ним.Отверстия позатыкал как смог,на работе нашёл что типа сырой клейкой резины,ей и позатыкал.Там снизу и в сбоку отверстия,еще дренажи по концам порога,В общем возни много было,но получилось.
[url=http:%5Bspoiler%5D//4put.ru/%5D3446751.jpg%5B/spoiler][/url]
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Мда, дыры впечатлили.
Возможно глюк. Я бы начал с зачистки предохранителя СВ1. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/junction_block.htm Ну или б поменял с соседним.
Единственное ржавое место в моей машине,да и то сначала была маленькая дырочка в правом пороге,левый вообще целый на вид,а стоило ковырнуть))
Автомобиль: ZJ 5.9
Лонжероны сквозные, моются через жопу отверстия за задним бампером, если быть более точным, за его усилителем. Возможно, придется снять крепеж усилителя - не помню. Шланг с форсункой проходит на ура по самые гланды, дополнительно промыть полости за передними колесами - там по килограмму земли. На соседнем форуме есть тема - showthread.php?t=67577
7л 07г.в.
Вы невнимательны... ЭТО уже все сделано, вопрос был в порогах самих, а их через лонжероны не помоешь))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Позволю отвлечься от темы антикора и порогов.
Увидел на дроме блестящий 5,9 серебристого цвета. Когда-то он продавался в гор. Белово Кемеровской области.  По ВИН опознал.
Машину покрасили, и джип просто преобразился!
Итак, платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 на Дроме.  г. Барнаул. Гос.номер - 70-й регион (Томск).  http://barnaul.drom.ru/jeep/grand_cherokee/17682769.html
Цена 450 тыс. руб., пробег не указан.
Со слов продавца машина в отличном состоянии.
За исключением передней решетки  - в стоке.  Из примет блестящий (скорее всего недавно покрашенный кузов), V8 наклеена на задней двери вверху слева, а часть наклеек отсутствует, бампер от европейца с отражателями, фаркоп.
Напомню инфу.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z8WC193988. Корректный.
С завода сходил платиновый Джип Гранд-Чероки, канадец.
Машина приехала в Россию в 1998 году. ПТС выдан в феврале 1998 года.
Первая регистрация - февраль 1998 года г. Москва - на иностранца (скорее всего это схема автосалона  по растаможке) - гос. номера желтые.
В апреле автомобиль был продан  и поставлен на учет в Москве на гражданина РФ. Как минимум до 2007-го года машина была в Москве и сменила трех владельцев.  Сейчас как мы знаем авто в Барнауле.
Ну и фото. Очень красивые.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Я у себя, чтоб ВВ провода проверить, ночью, в неосвещенном месте, на заведенной машине, капот открыл и увидел. У меня там целое шоу было!!!)))
п.4.9 Правил !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
а кстати где ВВ провода брать? на ебэе чето дорого...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я у себя проверял. У меня всё черным черно.
Я в Клондайке купил. Только не спешите менять старый оригинал на ХЗ что. В моем случае возможно это ухудшило зажигание, но или в любом случае старые не выкидывайте какое-то время.
угу щас посмотрел в темноте, все нормально с проводами, свечки я уже поменял, и гайки на правой крышке клапанов подтянул, чето из под нее масло давит по немногу, хотя и не сапунит
Автомобиль: ZJ 5.9
на сельхозку позвоните, были там по 2900, комплект мопар
А там лампочка подкапотное пространство ночью освещает или даже при ее свете видно? (просто  я у себя ночью открывал норм все было, но может лампочка потому что светила )))
Изменено пользователем ales1988
так уже ж открывал, это уже произошло))) Вот и интересуюсь у человека при ее свете шоу было или вообще в полной темноте только видно))
@ales1988,
понятно))  я просто обычно приятеля прошу, пальчиком мокрым проверить :lol2: :lol2: :lol2:
так на ней разъем есть, его можно снять и она гореть не будет, а с лампочкой не видно будет ИМХО
ТОлько, что говорил с покупателем моей машины... у вас там, чего Москва другое государство?  Человека завернули на экспертизу из-за отсутствия наклейки на водительской двери. При этом по словам покупателя номер под сиденьем им недостаточен и маленькие наклеечки на ВСЕХ дверях (кроме вод), плюс на капоте и на хлопушке не устраивают...  чес слово какой-то БРЕД... :blink:
я вот даже не знаю, что ему теперь советовать... пойти в другое мрэо, доки у него никто не изымал, но могли чего нить в комп внести... мне не проверить... может кто с людьми пообщаться и подсказать чего на месте? я правда не силен в "законах Москвы"...
Автомобиль: ZJ 5.9
Инспекторов много и у всех разные понятия. В моём случае (при постановке) удовлетворились табличкой из под лобового стекла.
А вот недавно, просто на дороге, остановили и заставили подымать заднее сиденье, смотрели что там выбито.
Лотерея.
п.4.9 Правил
@LonesomeDove,
на дороге я их лесом посылаю)) под сиденье он будет смотреть только с постановлением)) или на стационарном посту)) дпс с такими просьбами может идти лесом)) будет настроение, покажу. а не захочу и показывать не буду))
Недавно кстати с двух сторон зажали меня, давай мол капот открывай.. грю идите лесом)) мол тебе чего жалко?
потом правда когда сказали, что был сигнал об угоне, мол ножом ковырялся? а я пульт ножом вскрывал, заглючил... а кто-то добрый ( без сарказма) позвонил в 02...   было это кстати за пару дней до продажи авто...
@TheTERMINATOR,
я по яндексу тоже ничего не нашел
Там лампочка есть???))) У меня она пока не работает...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё правильно, всегда так было. Если в ПТС нет отметки об отсутствии стикера на двери - отправляют на экспертизу. Потом впишут это в ПТС, и в дальнейшем уже экспертизу назначать не будут. К тому ж экспертиза может пройти по легкому варианту  за один день.
При постановке на учет в Москве смотрят только табличку на торпеде и стикер на двери.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Магомед 77
    • Maranello
    • Monar4
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Dmitryfree
    • Bratsk3
    • Alex745
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    JeComm08
    JeComm08
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
