Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
кто-нибудь перетягивал руль на своем пепелаце?
Я перетягивал. Но гладкой твердой кожи тоже не нашел. Перетягивал еко кожей.
http://www.drive2.ru/l/5556531/ - тут есть фотки.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Парни, приветствую!
Скажите, плиз, кто-нибудь перетягивал руль на своем пепелаце?
Был в нескольких конторах, никак не получается подобрать нужный оттенок кожи.
Хочется, чтобы получилось максимально аутентично...
В Москве. Один из пользователей перешивает рули.  Есть на обоих форумах. Очень бюджетно. Может сам приехать, снять, забрать старый руль и поставить новый (у меня так было во всяком случае). Без труда найдете. Я б написал ник, но админы по ходу стирают его.
Руль выглядит так. Третий месяц - всё ок.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-285?do=findComment&comment=1092475
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
@maxisky,
Ну вот у меня так и получалось: все красиво, но вот обод светлее ступицы...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@Sergey_B,не Денисом его звать?
Да.
@Sergey_B, можете скинуть контакты в личку?)
Да, скинул.
Кстати, я уже как то упоминал, что у меня виска приказала долго жить. Так вот съездил я сегодня к Олегу на Ботанической. Поменял на ребилд. Обещают бессрочную (!) гарантию. Стояла у меня краун, отходила тыщ 15. Говорят неплохой результат для крауна  :huh:
@maxisky, с такой же проблемой ездил к Олегу в 11-м году, поставил ребилд, до сих пор езжу и радуюсь
Батюшки, как же он тогда вообще ездиет ...
А он судя по виду уже давно не ездит. Кстати, с учета не снят. Номера в багажнике.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А на сколько быстро должен передок подключаться?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
сложный вопрос)) если честно то я разочаровался в 249ОД, именно поэтому собрал себе 247-ю от вжика (с переделками)... она быстрее подключается...  по ощущениям можно сказать 249Од подключается после прокрутки колеса  раза 3, а 247-я после первой же прокрутки
Max8110
да ладно) может просто 249 была ушатана? У меня когда машин покупал усе работало пучком с первого прокрута! Скорее всего виска была на подходе!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Блин, а у меня новый Краун на запас лежит. Уже 4-й год. Пока не понадобился: нынешняя всё никак не накроется, может у меня Ребилд от Олега стоит.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я к чему спросил то,заезжал тут на бруски плавно спиленные все четырьмя колесами,так вот на вк на теже брусы веселей заезжал,а тут зад посвистывает на дереве и все,скока оборотов не не знаю,может один,переда видимо так и недождался,включил понижайку и спокойно заехал.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
Поглядел сегодня на этот авто. Сразу скажу - я не гуру диагност и что-то мог упустить.
1. Весь покоцан снаружи. Сильно поношен внутри - сидушки, руль, нет обшивки задней двери (БК ругается на открытый багажник). Лобовое стекло с 2-я трещинами.
2. Снят передний кардан. Точнее его вообще нет - даже в багажнике.
3. Не работает кондей (не включается компрессор).
4. Не работает ГУР.
5. Не работает вентиль (ни первая, ни вторая, ни с вкл. кнопочкой кондея). Нижний датчик от ВАЗа.
6. Похоже не работает заслонка печки холод/тепло.
7. На ХХ двигатель работает ровно, но при добавлении газа начинает сильно колбасить примерно до 2000 об/мин. Дальше вроде норм.
8. Поддон АКПП в масле (но говорят это бывает и не критично). Сама АКПП работает нормально на первых передачах (выше 45 разогнаться было негде) и при переключении режимов.
9. РК в масле.
10. В 2-х местах сечет глушитель (мелочь конечно, но все же снимать варить)
11. Горит лампа АБС.
12. Люк отъезжает с небольшими подергиваниями.
Честно говоря я бы его не взял. И уж точно в таком состоянии не поехал на нем в Ростов.
Спасибо Максим огромное,не судьба!Может попробую на тахо пересесть)))
Изменено пользователем iliya007
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Цитата из параллельной темы:
да у нас 5 2 нормальных нету а 5 9 вообше как мамонты все вымерли
Речь о республике Азербайджан.
@Max8110,  я утрировал)) конкретно колическтво проворотов не считал, это мне так один гуру  объяснял))  но по отзывам именно так... од включается позже, чем героторный ))
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Добрый день!
Хэлп, может кто сталкивался. Суть такова- разобрали печку для замены испарителя кондиционера, после собрали, заправил кондей, стал выдавать 13 градусов в салон, мастер по кондиционерам сказал, что трубки более холодные, и видимо что то с заслонками, подающими воздух. Попробовал включить на тепло и обратно, стал только тепло гнать, хотя щупаю в салоне испаритель он холодный, нашел тему про калибровку заслонок через меню климата позиция 11 и 27, вроде заработало, отключил АКБ, опять сбросилось, вообщем живет своей жизнью, вот и думаю в чем кося, мастер говорит что заслонки по другому не поставишь и все там ок, вообщем где копать.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Добрый день!
Похожая ситуация у Maxisky после самостоятельной разборки-сборки и прочистки печки. У него правда только холодным дует.  Я могу предположить, что дело там в электрике или блоке управления. Не думаю, что два в общем-то достаточно грамотных человека собрали что-то не правильно.
На дружественном форуме есть такой Степаныч, если тут никто не ответит (скорее всего), то попробуй там тему создать. Он как правило отвечает.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Этого не могу сказать, но он человек в общем продвинутый. Наверно всё что можно уже сделал. https://www.drive2.ru/l/6523738/?m=139180878&page=0#a139180878
Пока вроде отложил.
а Maxisky калибровка не помогла?
Ой, а можно поподробнее? Где про енту калибровку почитать можно?
По правде говоря грешил на саму заслонку.
P.S. при нашей погоде уж лучше бы она у меня только теплым дула  :D
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Други! А не подскажете, как материал на потолке  называется?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как у всех наверно. Пластик или состав на основе толстого плотного картона, обшитый тканью.
Зачем вам это?
Извиняюсь, не правильно задал вопрос- как ткань называется? Хочу что то похожее для перешивки потолка, а то он у меня не в лучшем виде...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я думаю любая, какая вам больше нравится. Только зачем это делать? Если он у вас провисать стал, так это уже пострадала основа и перешивать ее смысла нет.
Купите лучше нормальный б/у потолок у Димы, Евгения или Лехи. Я думаю, с любой разбираемой машины такие вещи крайне тяжело продаются. Это не коробка, не полуоси, не сидения, на которые очередь стоит.  Я думаю их вообще выбрасывают. Но если и продают, то очень недорого.
Ошибаешься Серег))  Например черный потолок  в хорошем состоянии с руками оторвут))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Аааа, ну лан тогда. Просто, сколько не смотрел темы продажи запчастей и разборов машин, потолки особо не спрашивали.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вести с полей))подон заменен,паркинг востановлен,помпа заменена теперь тихо под капотом.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • denom
    • URRI 39
    • ZАлександрZ
    • Александрфс
    • Maverick_E
    • surprise
    • Alex.08
    • AS8
    • porokin
    • Scandinav
    • Виктор Михайлович
    • Bolgov
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    2. Для владельцев Jeep Grand Cherokee WK2, особенно моделей 2013–2014 годов, обновление электронных блоков управления (ЭБУ) — не просто рекомендация, а важная процедура, влияющая на работу автомобиля. Современные системы управления требуют регулярного обновления программного обеспечения, чтобы устранять накопившиеся ошибки и улучшать функционал. Например, на рестайлинговых версиях Grand Cherokee при обновлении ЭБУ обязательно требуется внешнее питание, что связано с особенностями их электронной архитектуры. Один из клиентов TRS Motors из Тамбовской области столкнулся с проблемой: его Grand Cherokee 2014 года выпуска начал «пинаться» и дергаться при переключении передач. Диагностика показала, что коробка передач работала на устаревшем программном обеспечении. За годы эксплуатации производитель выпустил более десятка обновлений, устраняющих подобные проблемы, но владелец их не устанавливал.
      Какие проблемы решает обновление ЭБУ
      Обновление электронных блоков на Grand Cherokee WK2 помогает устранить целый ряд распространённых неисправностей. Например, после прошивки блока управления коробкой передач автомобиль начинает переключать скорости плавнее, исчезают рывки и задержки. В случае с блоком управления двигателем обновление может добавить аварийный режим работы: если выйдет из строя датчик коленвала, машина всё равно сможет завестись и доехать до сервиса. Без обновления ЭБУ Grand Cherokee WK2 может вести себя непредсказуемо:
      • Коробка передач работает с толчками и задержками
      • Двигатель глохнет при неисправности датчиков
      • Появляются ложные ошибки на приборной панели
      • Снижается топливная экономичность
      Преимущества своевременного обновления
      По статистике TRS Motors, 9 из 10 владельцев Jeep Grand Cherokee WK2 замечают улучшения сразу после обновления ЭБУ. Помимо устранения «болячек», новая прошивка может добавить полезные функции или оптимизировать работу систем. Например, после обновления блока управления двигателем автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива, а коробка передач — более адаптивной к стилю вождения. Важно понимать, что обновление ЭБУ — это не разовая процедура. Производитель регулярно выпускает новые версии программного обеспечения, и их установка помогает поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. После обновления блоков управления рекомендуется также проверить уровень масла в коробке передач и других узлах — комплексный подход к обслуживанию продлевает ресурс Jeep Grand Cherokee.
    Виктор Михайлович
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
