Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Отлично! Машина, смотрю,   налаживается. :up: И что было с паркингом?  И что текло, сам поддон, прокладка?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13509-otkativanie-na-parkinge/
Тек сам подон,прогнил,потому и меняли
есть еще с чем разбирпться,например валкость,думаю дальше амортами займусь
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо! А на счет валкости - все через это проходят. :) Я амортизаторы менял на Рачно. Но они у меня были вообще ещё родные. Хуже точно не стало.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Решил на перед на пробу каябу воткнуть,посмотрим.
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
@dzdm, буквально неделю назад поставил Каябу по кругу, очень доволен.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@grand59,меняли по какой причине?с чем то боролись?
Я про валкось
@dzdm, валкость и клевки при торможении.
Было перманентное ощущение какой-то расхлябанности.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот мой отчет о покупке и замене амортизаторов и об ощущениях после ТО.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-247?do=findComment&comment=909679
Посты 4924 и 4936.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вернемся к теме мониторинга 5,9, находящихся в продаже.
На днях появилась забавная машина на авито.   https://www.avito.ru/voronezh/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1993_657901297
Итак, черно-зеленый Джип Гранд-Чероки 1993 г.в., с двигателем 5,9. г. Воронеж. Цена аж 550 тыс. руб., заявленный пробег - 170 тыс. км. Автомобиль подготовлен для бездорожья.
Со слов из объявления: "Кузов 1993 года не ржавый! Переварены-усилены пороги 4 мм.лифтован под 32 колеса без проставок ..амортизаторы от крузака 100. Далее интерестнее по птс 180 л.с ..Я являюсь хозяином авторазборки марки jeep. Был приобретен 4 месяца назад 5.9 с Германии с пробегом 170 тыс ..Я все перекинул на свой кузов ..разобрал полностью гнили вообще нет ..проклеял шумкой в круг и обработал химией ..салон с 5.9 проводка оригинал нет вообще скруток .и.т.д ..технически без проблем.т.к разбиралось и собиралось все масла везде новые . Установил неплохие колонки вместо штатных и в полке на потолке, саббуфер..поставил газ 4 го покаления..балон под запаску ..коврики зима лето ..оригинал! А так же багажника ..кто не знает их очень тяжело найти !..стоят шторки перед зад ..и стробоскопы желтые..для таскания негабаритные лодок и.т.д ..летняя резина та что на фото ..зимняя с машиной!.тюниг оптика задняя ..передняя тоже есть требует доработки .силовые подножки.съемные! А так же экспедиционник ..работает все ..есть фаркоп ..на движке проехал 2670 тыс ..работает ровно как и коробка и раздатка 249 од ..стоит все оригинал от а до я!"
От себя добавлю, что лично меня всегда пугали машины не "заводской сборки". Я просто по себе сужу, когда разбираю, собираю даже небольшие узлы и агрегаты. Я  часто не помню, какие болтики где были, а то бывало и лишние детали остаются. :)  Но с джипом такое пока редко было, но я только легкие ремонты делал, типа разбора салона и замены радиатора.
И как обычно фото, включая то, что было в процессе "сборки" автомобиля.
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Чек горит, абс горит.... И 550 хочет... С ума сойти... Мужик реально сумасшедший...а кто купит - лох.... К машине однозначно нужно руки прикладывать
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кстати про чек,где это лампочка?рядом с чем?она оранжевая?что то не видел у себя.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
сама лампочка обычная, белая но светится желтым под стрелкой спидометра )) когда включаешь зажигиние должно бы гореть, после запуска, если все в порядке гаснуть!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага, понял.
Новая вводная - какого черта она ваще не горит? Надеюсь что просто сгорела,а не вытащили. Хотя ошибки смотрел, только одна по датчику скорости выходного вала. И то,надо глянуть еще раз,может и нет уже...
номер ошибки какой?  тогда можно посмотреть, должен гореть чек или нет))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сань,точно не помню или р0730 или р0720
При тестировании приборки должна гореть в любом случае.
господа,тогда так,кому не трудно сделайте фото при тесте приборки,а то может у меня еще что не горит,я ж хз пока)))
@dzdm
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля (M)
должен гореть чек... скорее всего выкрутили лампочку
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
что то не такое там описание было,а р0730?
нет такой ошибки... вот тут читай
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_obdii.htm
синяя букАвка М означает, что должен гореть чек
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тогда,или лампочки нет или она сгорела,вернусь домой посмотрю еще раз какая ошибка была
DZDM, посмотри у него на приборке на фото горит абс (желтая слева) и Чек (желтая справа, по-моему за лампой ремня). Да, у гранда лампа чека - это не значок, а надпись CHECK ENGINE
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скорее всего лампочку вытащили, и возможно вместе с патроном.
В приборке есть запасные лампочки ;)  с патронами... Так что поставить можно :))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Привет Джиперы и им сочувствующие, вообще доехал мой жип до пробега 231111, может кому нравятся такие цифры, а дальше не хочет, в смысле он на ходу и все работает, и пробег увеличивается, лишь до того момента пока на заглушишь, а потом опять 231111, видимо день сурка. Последнее что делал с машиной, это замена испаритель кондиционера, с разбором панели... И люк ещё отказал, может кто сталкивался с данным траблом?
чет похожее слышал... не помню чем лечилось.. то ли заменой приборки, то ли мозгов... но склоняюсь, что скорее контакт в мозгах...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет спидометра. Очень экзотическая поломка. За 5 лет ни разу не слышал на обоих форумах. Даже сказать нечего. Предположу, что из-за возможной скрутки спидометра. А из контроллера какой пробег выходит, не смотрели сканером? Если такой же тогда да контроллер глючит. Вряд ли панель и сам спидометр.
А что касается люка, если с предохранителем все ок, тогда всё что угодно от проводки до мотора самого  люка. Проверка стандартна, сначала цепь потом  +12 на сам люк. Думаю, любой электрик справится.  У меня лично он работает хоть и перекошен, но я закрыл его капитально, замазал герметиком  стыки на крыше, заклеил кнопу в салоне и больше открывать его не буду. Тёк зараза в дождь.  Надоел.
Тогда думаю надо начать со снятия расширительного бачка и ревизией и зачисткой, промывкой и продувкой всех штекеров контактов контроллера.
Кстати, я у себя это сделал на прошлой неделе.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Привет! Пробег- скручивали по ходу, вот глюк и поймал. А люк поломался- это к зиме...) Они ни как не связаны- просто закон подлости. Звони завтра или сразу приезжай- покумекаем за чашкой кофе. Я свой тоже колупаю и по этому буду весь день дома
Наверно форум лечит от детских болезней, суточный одометр тоже замер на 146.6, сбросил на ноль, вроде глюк ушёл, пробег дальше побежал... Спасибо всем за внимание.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот бы всегда так все чинилось☺☺☺
Планшет к жиппу нужно прикладывать :-)
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • sten740
    • Dizel Man
    • Дёма0903
    • Roman358
    • u55r
    • severOK
    • diman416
    • Owl
    • serg102
    • Bodhi
    • Bubka
    • Irishca
    • Chester
    • Alexq
    • Stefanboltzmann78
    • Rommel-86
    • -А-
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
