Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Лампочки подходят от приборки ВАЗ-2107. Продаются в любом автомагазине.
P.S. У меня тоже когда купил лампочки "check enjine" не было. И у Ales1988 тоже. Забавное решение проблемы загорания лампы. Нет лампочки, нет проблемы.  :D
У меня АБС лампочки не было)))) А чек, слава Богу, присутствовал. Да и я перед покупкой диагностику полную делал, в том числе и компьютерную ))))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, точно. АБС-а. Помню, что тоже вытащили что-то.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
В бубнитоле тоже гандончики. Больше не помню, все сменил на светодиоды.
А поподробнее можно? а то я как то на прошлой машине пробовал менять- без сопротивлений 12 вольтовые поставил, а они погорели...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
тоже интересно, как там в майфуне меняются,а то пара точно не горит,вот теперь все светится а майфун картину портит
Я менял лампочки на светодиоды во всех местах кроме приборки и магнитолы, которой у меня нет. Ставил ленту, сильно по месту, трудно для повторения. Фоток нет.
хочу поменять штатный майфун на однодиновый
а зачем? выглядеть этот колхоз будет в любом случае не ахти. купи за 4к адаптер триома, который к выходу CD подключается. или переходник за 500р - имитацию кассеты вставляешь, а с другой стороны смарт или плеер.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да тоже так подумал,что колхозно будет,передумал уже,попробую фм модулятор,где-то валяется дома
Я тоже подобным вопросом занялся, нарыл на форумах (украинский помог больше всего) что нужно отыскать магнитолу родную с выходом под CD чейнджер (это будет магнитола только с радио и кассетой на морде) варианты следующие: P04858526 , 04704386AB (AC). Лучший вариант это 04704386AB, именно с AB на конце, так как в этой модели будет гнездо для подключения управления магнитолой с руля, хотя если и не будет этого разъема то его можно легко впаять, выдрав предварительно с похожей магнитолы где он есть. Далее покупаем эту триому за 4500 рублей которая именно Тип A_old, (DIN-8)  (можно и не old но придется колхозить переходник, там на штекере местами два провода менять надо будет) и имеем штатную магнитолу с возможностью подключения USB и т.д. Это все теория, сам буду пробовать на практике в ближайшем будущем )))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ales1988,потом раскажите что и как вышло.
скинь ссылку пожалуйста
http://trioma.ru/base/chrysler.shtml - внизу магнитолы, которые ставились на наши авто. у меня первый вариант. сверху на магнитолу с помощью двойного скотча клеится адаптер, шнур с разъемом usb прокидывается в бардачек (могу скинуть фотку).
для проверки могу адаптер дать на тест (если подойдет, то продам дешевле чем в триома), только нужны 2 перемычки (какие на приводы CD/DVD-ROM или HDD ставили).
магнитола запасная с кодом у меня тоже есть.
Изменено пользователем maxisky
Вроде да. У меня нет управления на руле. Завтра-послезавтра скину фото, посмотришь есть ли этот разъем.
Должен быть Old, но могли ошибиться. У меня не заработало, но скорее всего не из-за адаптера, у меня ченжер стоял левый с отдельным управлением. Видимо не просто так.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
И снова всем здрасти!!! Нашел вот такой вариант что скажете??? http://avito.ru/661286512
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это донор скорее всего. Без гос. номеров. Предположу, это тот, что был пару лет назад в Абхазии. Но кузов неплох.
Я тоже подобным вопросом занялся, нарыл на форумах (украинский помог больше всего) что нужно отыскать магнитолу родную с выходом под CD чейнджер (это будет магнитола только с радио и кассетой на морде) варианты следующие: P04858526 , 04704386AB (AC). ...Это все теория, сам буду пробовать на практике в ближайшем будущем )))
Не знаю, чем  родная магнитола не устраивает.  Всё-равно радио обычно слушаете. И ещё, старые лазерные диски найдите в квартире и в джип положите. А если и этого мало будет, так переходник в прикуриватель поставьте и флешки слушайте.
@Sergey_B,Да Серега ты прав без документов!!!
А что про этот скажешь?http://avito.ru/611492388
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Черные сложно отследить. Их много. Этот нижегородский с московским номером когда-то был в теме.
Глядя только на внешний вид и пыль внутри, могу предположить не твой вариант. Потому что после неплохого WJ-я старая Z-ка с московской историей тебя замучает.
И на прошлом своем 5,9 ты в этом убедился.
п.4.9 Правил
@Sergey_B, Согласен с тобой!!!Есть нижегородский серебро еще!
Или не стоит мучатся и взять 5,2? Что скажешь?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_584018216
https://www.avito.ru/rzhev/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_643352921
Решетка как у 5.9, продавцу не дозвонился!!!
Вечером будет вин код, говорит машина из Москвы, была у начальника гос безопасности! У какого не сказал)))
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Обратите внимание на авто во Ржеве, нет фото задней части, и судя по всему, стекло на полиэтилен заменено.
Может все таки реализовать бюджетный 5.9 как хотел Sergey_B взять 4.0 98 г.в. и поменять решётку и капот :-) хороший вроде донор был в г. Владикавказ.
@iVan-oks, Да он сказал что разбито стекло и фара в Ржеве который!
И бампера коцнутые он сказал!Хочется настоящий 5,9!
Изменено пользователем iliya007
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скоро будет полтора года как он продается. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-141#entry684423
Пост 2809
А на счет что покупать, сам решай. Я бы исходил из конкретного экземпляра, неплохие экземпляры есть, вот например у вас на юге в Ростове был. Но в любую машину надо будет вкладываться.
И ещё, ты скажи WJ продал? Если нет, так зачем тебе два?
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Блин я тащусь конечно от ценообразования!!!
Может свой тысяч эдак за 450 выставить...)))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что, если для ценителя и авто в идеале, то может и вполне себе!
Я вот все продолжаю вкладывать, но вроде просвет уже виден)))
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Искал,но дельного не нашел,хочу поменять штатный майфун на однодиновый,вопрос,что для этого надо чтоб и усилитель работал?может есть у кого опыт?
подберу штатный если выкидывать будешь)
их на разборках полно от 1000р. мне просто подарили, когда накладки на пороги покупал.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Муравьед
    • denom
    • URRI 39
    • ZАлександрZ
    • Александрфс
    • Maverick_E
    • surprise
    • Alex.08
    • AS8
    • porokin
    • Scandinav
    • Виктор Михайлович
    • Bolgov
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    2. Для владельцев Jeep Grand Cherokee WK2, особенно моделей 2013–2014 годов, обновление электронных блоков управления (ЭБУ) — не просто рекомендация, а важная процедура, влияющая на работу автомобиля. Современные системы управления требуют регулярного обновления программного обеспечения, чтобы устранять накопившиеся ошибки и улучшать функционал. Например, на рестайлинговых версиях Grand Cherokee при обновлении ЭБУ обязательно требуется внешнее питание, что связано с особенностями их электронной архитектуры. Один из клиентов TRS Motors из Тамбовской области столкнулся с проблемой: его Grand Cherokee 2014 года выпуска начал «пинаться» и дергаться при переключении передач. Диагностика показала, что коробка передач работала на устаревшем программном обеспечении. За годы эксплуатации производитель выпустил более десятка обновлений, устраняющих подобные проблемы, но владелец их не устанавливал.
      Какие проблемы решает обновление ЭБУ
      Обновление электронных блоков на Grand Cherokee WK2 помогает устранить целый ряд распространённых неисправностей. Например, после прошивки блока управления коробкой передач автомобиль начинает переключать скорости плавнее, исчезают рывки и задержки. В случае с блоком управления двигателем обновление может добавить аварийный режим работы: если выйдет из строя датчик коленвала, машина всё равно сможет завестись и доехать до сервиса. Без обновления ЭБУ Grand Cherokee WK2 может вести себя непредсказуемо:
      • Коробка передач работает с толчками и задержками
      • Двигатель глохнет при неисправности датчиков
      • Появляются ложные ошибки на приборной панели
      • Снижается топливная экономичность
      Преимущества своевременного обновления
      По статистике TRS Motors, 9 из 10 владельцев Jeep Grand Cherokee WK2 замечают улучшения сразу после обновления ЭБУ. Помимо устранения «болячек», новая прошивка может добавить полезные функции или оптимизировать работу систем. Например, после обновления блока управления двигателем автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива, а коробка передач — более адаптивной к стилю вождения. Важно понимать, что обновление ЭБУ — это не разовая процедура. Производитель регулярно выпускает новые версии программного обеспечения, и их установка помогает поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. После обновления блоков управления рекомендуется также проверить уровень масла в коробке передач и других узлах — комплексный подход к обслуживанию продлевает ресурс Jeep Grand Cherokee.
    Виктор Михайлович
    Виктор Михайлович
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
