Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
От 5.9 не встречал, он отличается от других, выход на 6 каналов, у других 4.
Но если уверены, что не динамик виноват, то ремонт прост, у него выходные каскады собраны на 3 микросхемах toshiba ta8233h.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
ты скажи - WJ продал?
@Sergey_B, Да продал,припекло сильно. Но сейчас вроде ситуация налаживается!!!
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
подберу штатный если выкидывать будешь)
передумал уже,все штатное останется!
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Кто больше, а я 550 попрошу :)
Блин, мож и свой выставить? Кузов в идеале, а всех дверях/багажниках/капотах оигинальная наклейка с вин кодом... На учет встаёт без проблем... Кто сколько даст? https://www.drive2.ru/r/jeep/1302496/
Устал... Устал я товарищи. Не от джипа устал, а от ошибки P1757. После покупки авто в Москве в августе через километров 10 по городу загорелся у меня чек, в 5 утра я прочитал ошибку на круглосуточном СТО (оказалась P1757), сказали что с ней можно ехать и отправился я в Минск. Продавец говорит что у него она была в прошлом году, коробка падала в аварию и зажигала чек в жару в пробках. Он тогда поменял датчик гувернера, и поставил у Сергея с новой риги дополнительный радиатор на коробку (при том что один дополнительный там уже был) больше ошибка не появлялась. То ли немного слукавил, то ли мне не повезло, но у меня она вылетела через мин 20 после покупки))))))
Во время эксплуатации в Минске она бывала гасла, потом опять появлялась. Я тогда еще замечал пробуксовки у коробки при трогании. Показал спецам по АКПП тут в Минске, в том числе и ZJ-вским, предложили начать с охлаждения коробки - поставить нормальный кит  (один радиатор который идет напрямую к коробке. У меня сейчас два и они еще подключены и через основной - сказали колхоз это редкостный)))))). Далее если не будет изменений смотреть датчики. Масло в коробке хорошее, но на горячую с пузырьками, то есть или кипит или еще что...(уровень в норме, перелива сильного нету). Через некоторое время купил я тут адаптер ELM 327 Bluetooth, поигрался с ним пару дней разгон до сотки замерил, с датчиков инфу всякую посмотрел, ну да ладно, главное что стирать ошибку могу теперь. С помощью этого я выяснил что загорается она только когда авто стоит на месте и коробка в драйве. То есть на светофоре, как правило. И как только она загорается - идет пробуксовка коробки при трогании. Но толчков при переключении передач уже нету,(а так у меня с 1 на 2-ю и со второй на 3-ю есть толчки небольшие, раз на раз не приходится). Если заглушить машину и тут же завести - этот поганый эффект пропадает и коробка едет как надо (чувствуется сцепление с двигателем и т.д.).
Задрала меня ошибка эта начну борьбу в скорости, думаю позвонить Сергею еще с новой риги, говорят он по телефону консультации дает, чтобы на основании нескольких мнений решить каким путем пойти лучше всего. Тем боле это он доп радиатор второй ставил через основной и в связке с первым(может был в этом какой то смысл с его точки зрения). На форумах прочел все по ней, ответов однозначных не нашел... Может у вас у кого опыт был по P1757, на каждом светофоре в нервном ожидании, что загорится ошибка, весь кайф обламывает. Чего ему надобно от меня????
Изменено пользователем ales1988
Еще посмотрев форумы нашел человека описывающего такую же проблему... Ему ответили про пробуксовку:
ри любой неисправности АКПП встает в аварийный режим - это значит что у неё остается только одна скорость 3ая. При трогании с места на 3 передачи ощущение как раз как будто буксует."
Но у меня вроде на 4-ю переключение идет потом... Человек решил проблему заменой соленоида 04617210. Но речь там велась о коробке 44RE...
Что скажете, авария это как раз и есть когда 3-я скорость только в коробке остается? Значит она у меня в аварию падает по идее
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Дополнительные радиаторы в таких количествах конечно лишнее. У меня нет никаких доп. радиаторов, да в жару при перегреве коробка работает хуже, чем в мороз, но никаких ошибок не зажигает.
Думаю что нет. У меня пару раз за 5 лет зажигалась ошибка по коробке (когда я мешал Декстрон 2 с тем что было в ней после срыва шланга охлаждения АКПП).  Скорости вроде были все. Правда я недолго ездил, сбрасывал check. Но думаю, если б осталась одна 3-я скорость я б почувствовал.
Теперь по теме. Тут даже сложно что советовать. Могу сразу сказать, что дело не в жидкости и ни в дополнительном радиаторе. Если передачи все переключаются, то пока забей. Ездий так. Тебе тоже самое скажет и Сергей с Новой Риги, на сколько я знаю его по отзывам.  У него такой принцип, пока ездит коробка хоть как-то -  ездийте.
К тому ж ездили же прошлые владельцы с этой ошибкой годами. Может сама пройдет, хотя последнее конечно вряд ли.
И ещё, на дружественном форуме есть тема "Ошибка P1757."
Дело решилось вот так: "Трос был перетянут, и после поездки, в момент остановки, при полностью отпущеной педали газа комп "видел" давление с гувернёра больше нормы."
у Папы Крайслера есть кейс на этот код - вот что там пишут - GOVERNOR PRESSURE SENSOR: The condition being addressed is usually caused by faulty governor pressure sensor (transducer). If diagnostic test indicates faulty governor pressure sensor replace the sensor with latest design part (56028196AD).
он у меня не до конца грузится, надо будет его найти и изучить
Ездил бы, только эта ошибка до тика нервного доводит меня. Сидишь на каждом светофоре ждешь загорится или нет. если загорается - все, газовать надо что бы поехать или глушить и заводить. Все удовольствие от перемещения на этом аппарате портит!
Выходит если ошибка такая, то надо менять на датчик с номером 56028196AD ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это озвучено например вот в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8068-oshibka-r1757-kto-znaet/   Там есть ссылка на автоград. Но, думаю, что ты это всё уже гуглил.
Но не факт, что дело именно в датчике. Может давление и вправду достигает критических значений. Тогда его проще как-то отключить совсем( если конечно это возможно своими силами).
да предыдущие владельцы дважды его меняли, проблема решалась а потом появлялась снова.. видимо все же в нем дело. Интересная информация о том что надо менять на модификацию 56028196AD...
Начитал я на зарубежном сайте что и переключения из за него (если хреновый датчик) могут быть с дерганиями. Он отвечает как раз за переключения 1-2-3 передач...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Было нечто похожее только без этой ошибки,после снятия гидроблока для выпрямления тяги,трогался как будто с третей или второй после остановки,во время езды все переключались,решилось все быстро,на очередном светофоре тронулся в ручном режиме с первой,потом вторую и делее в D,может какое то типо обучение что ли.после все стало ок!
Автомобиль: ZJ 5.9
Необходимо знать, что:
56028196AD - Прямоугольный разъём
68187998AA - Овальный разъём
у меня например, с овальным разъёмом
не думаю, что они вообще совместимы (даже если переделать коннектор)
не ошибитесь
Спасибо, у меня тоже овальный вроде (в багажнике был датчик этот в масле АКПП - неисправный видимо. Вот и запомнил)...
п.4.9 Правил
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну и что решил делать? Кстати, этот датчик можно заменить только сняв поддон или надо коробку разбирать?
Решил на выходных  съездить на природу, а на след неделе буду уже приступать к каким то действиям)) Вчера целый день по городу ездил - два-три раза выскочила собака... Кстати закономерность есть что выскакивает когда коробка прогрета. на холодную только один раз такое было за все время. Наличности сейчас немного для активной борьбы)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну раз у тебя перерыв, немного расскажу о своей машине.
Прошло почти три недели после проведенного самостоятельного ТО. Напомню.
Вернемся в теме перебоев на моей машине, которые иногда появлялись с середины лета.
Сезон закончен. Сегодня решил сделать субботник  и посвятил его машине.  Наконец-то прочистил полностью бачок с антфризом. Зачистил все провода, штекеры, к которым был доступ.
За три недели перебоев не было ни разу. Из этого я делаю вывод, что дело было действительно с проблемами ВВ-цепи из-за нагарах на концах центрального ВВ-провода и электродов на катушке и крышке. Так что ни бензонасос, ни датчики инжектора не причем. Хотя последнее можно было предположить из-за отсутствия ошибок инжектора.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи, где этот датчик который приглушает подсветку вика,майфуна и компа?что есть на панели прикрывал,не то.короче как ясно становиться на улице так это все хозяйство при включеных фарах светит ярче.за частую так даже и не надо,хочу закрыть это датчик.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На сколько я знаю, датчики те и есть. Возможно, просто имеется временной лаг (задержка).
Только не понял в чем проблема. Светится всё  ярче, ну и пусть. Так надо.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Sergey_B,блин,греется,особенно экран вика,после того как он задымился у меня,очкую я)))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Завтра у себя потрогаю. Мне кажется он и должен быть горячим.
день добрый. По моей проблеме p1757 начал с понедельника сбор компетентных мнений))))
1. Позвонил еще раз нашим минским мастерам, рассказал более подробно что выяснилось за время эксплуатации. Они своего мнения не поменяли и сказали начинать с радиатора охлаждения АКПП (ставить кит какой то и пускать напрямую к коробке).
2. Позвонил Сергею с Новой Риги, он не против был поболтать, уделил мне времени. Вспомнил эту машину, сказал что хотел ее купить но не было денег и если я соберусь продавать - то сообщить ему)))) ПО делу:
Его мнение, что проблема в том что коробка греется, но охлаждения он считает достаточно. Он ставил дополнительный радиатор второй в паре к первому и все это подключено через основной. Идея такова что масло в коробке горячее чем антифриз, сначала охлаждается в основном и потом " на добивание" два воздушных и назад в АКПП... Считает эту схему нормальной. Проблема у Тонера была серьезнее по началу и датчики менялись не раз (Сергей с риги сказал что их убивало в коробасе за одну поездку на дачу, приходилось менять заново) потом поставили дополнительный радиатор и вот стало лучше, но все равно появляется проблема у меня на горячую. Масло при этом и у меня и у тонера было в коробке как новое. Коробка скорее всего греется, надо искать причину - так он предположил.
Пока вот так, раз оба источника сходятся во мнении что проблема с охлаждением видимо придется послушать местных мастеров и начать с радиатора, в конце концов им лечить придется мою коробку))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Второй радиатор возможно и поможет, но,причина так и останется!
Автомобиль: ZJ 5.9
Греется, не греется - это словословие. Если утверждаешь, что что-то греется, надо сразу же говорить, какая температура допустима, и какая температура в наличии. "Да у тебя коробка греется!" - гаражные базары ни о чём))
Так их там и так два и подключены через основной. Стало лучше, но проблема не исчезла.
В Минске предлагается убирать все это и ставить один побольше напрямую к коробке.
Ну я их и просил "побазарить" пока со мной))) проблему то мне решать))) Какие предложения ?)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я конечно не спец, но позволю высказаться. Учитывая всю предысторию, я б вообще этот датчик отключил (замкнул или нужный резистор поставил) если это конечно возможно.  А что касается перегрева коробки, думаю фигня это всё по зажиганию лампы "check enjine".  Но решать хозяину.
у кого-то на драйве тоже была проблема с перегревом коробки на 5,9. он помимо радиатора поставил увеличенный поддон картера.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • АлексМи
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    greentwee
    greentwee
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
