Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
В СХ27 например есть.
Еще вчера поменял пальцы на петлях вод.двери,теперь не болтается!!!
Ремкомплект брал тут,на форуме.
Изменено пользователем dzdm
Всплывал?
250т.р.   В379НЕ77
Фото знакомое. Причем вспоминаю, там было фото, где два джипа. Но по установленному ВИНу упоминаний не нашел.
Тем не менее, обновим. После небольшого перерыва займемся привычным делом - архивированием.   :D
Итак, черный Джип Гранд-Чероки, 5,9. г. Москва. На Авто.ру  https://auto.ru/cars/used/sale/1031696159-59b5/ Пробег 270 тыс.км., цена 250 тыс. руб.
Из примет,  в стоке. Полностью покрашен. Наклейка WestCoast на пятой двери.
Из объявления: "Езжу каждый день по сотне километров, оттого и продаю. Работа такая, но бюджет уже не позволяет и пополнение в семье. Есть куда приложить руки, но если здраво - абсолютно живой 5,9. Много бонусов, подробнее по телефону. По ПТС 205 л.с."
В объявлении указан кусок ВИНа "...31". По моей базе подходит одна машина 1J4GZ88Z6WC219231. Предположим, что это она и есть, к тому ж мощность по базе 205 л.с. ВИН корректный, с завода сходил черный американец.  Машина в России с марта 1998 года, всё время была в Москве и области, сменив достаточное количество хозяев. Косяков не увидел.
Фото:
На дружественном форуме продают вв провода "хорс" 1300р. может ищет кто.....
Если подключиться сканером
... у "диллера" такое добро можно сделать, али о каком сканере идет речь?
У "диллера" можно,но взможно и лаунч справиться,возможно!!!
Всплывал?
250т.р.   В379НЕ77
Фотки в гаражах сделаны на Ильинке у клубных сервисов, так что тачка скорее всего форумная - либо здесь, либо на дружественном. Ну и всегда можно у мастеров спросить по состоянию, кого заинтересует.
Мне пробовали разные, но именно эти функции достал только один, с "картриджами" для разных моделей авто. Названия не запомнил. Выглядел он как очень старый.
Парни, ситуэшен такая:в машине нет мафона, когда продавали, стояла 2din приколхоженная, брать ее за отдельную плату я не хотел, он ее забрал , в итоге у меня щас нет музыки, как поступить? штатную на место поставить или купить 2дин? и будет работать 2дин с усилком?
Ужас, что за продавцы. Аж магнитолу выдрали, которая на Авито наверно дай бог пару тысяч руб стоит.
Что делать, я б оригинальную воткнул, но если там уже провода наколхожены, то просто подобрал бы модель под имеющийся разъем. Если у прошлого хозяина приколхоженная 2-DIN магнитола с усилком работала, так возьми такую же.  Всё будет работать.
Либо придется разбираться по схемам http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/audio/
Такая новость:
Давеча починил таки свою коробку "в идеал" - ура товарищи!  :drinks:
Вся эта "эпопея" растянулась на 3 месяца:
Сначала (при покупке) горел чек, как оказалось была ошибка по датчику давления в каробке. Заказал новый датчик давления и соленоид, поменял, и все стало работать вроде как и надо (передачки стали переключаться), но был один не понятный для меня момент, как для человека, ни разу не ездившего на автомате: - при резком и полном нажатии на "тапку", обороты резко поднимались и уходили в отсечку и на следующую ступень передача не переключалась... Думал тросики или еще чего и пока "подзабил" на это дело... но спустя недели 2-3 после первого ремонта пропал паркинг... Причиной его поломки послужила деталь "4617439" (пост 6879)
И вот, дождавшись эту редкую детальку, полез все "чинить", но, опять вылез "подвох" - пост 7017..... Тот самый фиксатор оказался из чугуна, и этот маленький обломок ни как было не "приварить", ни аргонщики ни кто либо еще не брался за это (возможно лень заморачиваться, а может и в самом деле, как мне сказали, что начав бы приваривать этот "клочек" он бы сгорел... ну да ладно)
При помощи токарей изготовил дубликат, но уже из стали.
Далее нужно было решить проблему с датчиком давления, т.к вылезла ошибка "датчик давления GOV смещен".... Прозвонил все контакты и обнаружил, что в одном из способов прозвон вроде бы и идет, но потом резко пропадает... Рисковать не стал, Поставил старый датчик, предварительно его прозвонив, с ним все ОК, а не работал он изначально (при покупке) потому, что фишка на соленоиде была поставлена "вверх ногами"  :blink:
ps. Получается, что новый датчик не проездил и 2-х месяцев (километраж около 1500)
... покупал на "abtomat,ru", так что, если что, имейте ввиду.
И вот, вчера все собрав, начал радоваться во весь рот) Чек не горит, переключения плавные, без рывков.
При тапке в пол скорость набирает как самолет, в отсечку уходить перестал, а начинает при приближении к красной зоне четко "отщелкивать" передачи.
Вот таков итог 3-х месячного "лечения", всем кто помогал советом большое спасибо  :up:
Ну что респект за упорство! Дай бог чтоб коробас теперь работал долго.
@FReeDoM-72,поздравляем с победой!)))смотрю я с проблемой паркинга,его отсутствием сталкнулся не тока я!!хорошо что решается это не так глобально,в моем случае тягу погнул человек,рукожопый человек,который ранее снимал и ставил гидроблок!!!
Там же ещё несколько разных полезных пользовательских функций:
автозакрывание дверей при наборе скорости
звоночек когда кончается бензин
у меня эти функции изначально работали без дополнительных настроек.
а сигнал стоял воздушный, когда сигналка срабатывала, народ падал))
родная сигналка, замечу.
Лаунч 430 кроме двигуна, ничего не увидел.
Изменено пользователем iVan-oks
печалька))мне на вк им drl зажигали,значит нужен drb3 как у Андрея up6,им он мне и брелоки прописывал!!(еще раз мое почтение!!!))) )
Вроде такой:
http://www.ebay.com/itm/272122767818
И ещё нужен будет "правильный" картридж
Он и ключи 3 штуки (один №1 и два №2) мне записал и все ништяки настроил.
О чем выше и сказал,тока третий был
народ, DRB2 это уже позапрошлый век, забудьте про него, я его один раз в жизни видел, таких машин уже нет в живых... Как уже писал Дима - для ZG нужен DRB3, но цены на него обычно охлаждают желание купить...
http://www.ebay.com/itm/Chrysler-DRB-3-/281918899210?hash=item41a3ad040a:g:PnYAAOSwL7VWpfGT&item=281918899210&vxp=mtr
Монитоил рынок, давно уже, насчет drb3 находил такой девайс у китайцев, кто то юзал его? Для Chrysler диагностический инструмент Chrysler drb сканирования инструмент ( WITECH )
http://s.aliexpress.com/yEviIzia
(from AliExpress Android)
п.4.9 Правил
это слишком круто для 5,9... данный прибор берет машины с 1996 до 2015 года... но нужен специальный софт и некоторые навыки использования... плюс китайские версии вай-тека отличаются проблемами при использовании
up6 функционал каков данного устройства? Zj он весь видит? Софт для него платный? Есть и дешевле экземпляры.
http://s.aliexpress.com/Fz2YbyMb
Фига се цены
Ну это же не drb 3 за 300.000 ;-)
Один фиг,для личного пользования дорого!!!
У меня елм-ка,и хорош!
А с каким софтом её надо использовать?
У меня елм-ка и хорош!
Что-то кроме мотора можешь увидеть?
Ваня! Твоя диагностика- всем диагностикам диагностика! Самая крутая!)))
Нет, нужен drb, тогда там так можно накуралесить ;-)
http://www.elm327club.ru/programs.html
  • URRI 39
  • diman416
  • svp
  • Maranello
  • xmo97
  • толян123
  • Vlad57
  • alicho
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35891 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202402 Просмотра
    • 444802 Просмотра
