Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Kia rio 2012г.в.
@strongfan,
по пунктам:
1) в каком смысле  "никакие тормоза" - с чем пытаетесь сравнить? какие симптомы?
2) ну подвеска да, она валкая - лечится новыми пружинами и HDшными амортизаторами
3) ну как напутствие - гену в переборку, новый акк и замена роликов с ремнем (ролики можно и самому поменять )
Рабочая температура в среднем от 90 до 105, зимой на трассе будет падать до 80 (в среднем если смотреть на стрелку датчика температуры +-2 мм от центрального значения)
Kia rio 2012г.в.
@Sergey_B, Серега в наших (вернее теперь в ваших) машинках все зависит от датчика температуры верхнего патрубка, в среднем температура может гулять от 90 до 105*C - это нормально вот ниже или выше уже не айс, но в сильный мороз на трассе движок охлаждается достаточно быстро и температура падает до 78-80*C.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...но в сильный мороз на трассе движок охлаждается достаточно быстро и температура падает до 78-80*C.
Тоже про это слышал, но возможно у меня термостат хорошо держит, ниже 88 вроде никогда не было, даже в мороз на трассе.
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
На разных машинах может отличаться в зависимости от версий. Европеец насколько я знаю, более теплолюбивый. На канадце работчая температура 89-98 градусов. У меня  выше 94 обычно не поднимается, срабатывает датчик первой скорости вентилятора и охлаждает до 89.
Насколько я понял термостаты с разным открытием.У кого какой?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
85...88.  Не думаю, что это столь важно.
У тебя какая температура рабочего двигателя по трассе?
И кстати, советую книгу купить вот такую http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-166?do=findComment&comment=657515 пост 3314
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня в мороз на ходу и до 60 падала,термостат уже заказал оригинал,"паука"все равно снимать
@strongfan,
по пунктам:
Думаю генератор тут не причем.А вот ремень с роликами,скорее всего.Как следствие плохой запуск авто.Вяло крутит.
По температуре.Сегодня в пробках по климату смотрел поднималась до 104.Что-то мне подсказывает,что летом это 100% перегрев.Дабы предупредить это,надо подготовиться.Думаю поменять термостат с более ранним открытием.
Kia rio 2012г.в.
 Термостат он сверху паука стоит, точнее он под верхним патрубком что из паука торчит
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да перегрев. Только не факт, что термостат причем (особенно температура открытия).  Разве что заклинен (полностью не открывается), но заводская  температура открытия роли тогда не играет.
У меня в свое время воздушная пробка была, первая скорость не включалась, у DZDM дело кажется было в радиаторе. И т.д.
В общем разбирайся.
Первая скорость на скольких градусах включается? И что в итоге, вентилятор не охлаждает температуру в пробке до 89? А должен, если радиатор не старый.
Kia rio 2012г.в.
Хм, для начала надо смотреть при какой температуре включается карлсон, если достаточно поздновато - надо смотреть датчик в верхнем патрубке системы охлаждения, т.к. он дает команду на включение вентилятора.
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Тоже про это слышал, но возможно у меня термостат хорошо держит, ниже 88 пока не было, даже в мороз на трассе.
Если шубы теплозащитной нет изнутри капота, то может и до 75 упасть на трассе в -20 на скорости.
Кажется что 1 скорость не включается вообще...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня есть. Может поэтому. Хотя эта  зима теплая была.
 Возможно если -30 будет и по трассе втоплю под 100 км., может и снизится как ты говоришь до 75. Но в этом году уже не узнаем.
Kia rio 2012г.в.
Ден он и с шубой до 80 падает :) Кстати заколхозил себе? Старая блин в гараже оставалась не успел до сноса гаражей вытащить :(
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда надо начинать с ее проверки. Замкни датчик внизу и проверь включается ли карслон.
Если включается, смотри датчик. Повторю, у правильного (стокового) канадца температура включения 1-й скорости от датчика - 94 градуса, выключения 89-90.
Kia rio 2012г.в.
@strongfan,Ищи гдето была тема по поводу замены моторчика карлсона от вольво, а то целиком вентиль стоит не гуманных денег
да кстати датчики температуры только колхоз - родные не производят уже как лет 5
Изменено пользователем ZloyBes
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
самое простое,раздвинь радиаторы и глянь что между ними,точнее на них, мне простая мойка из садового шланга очень помогла,хотя к лету буду новый ставить,родной осыпается весь при малейшем касании
Радиатора кондиционера нет.Думается мне причина его удаления теперь мне ясна.Радиатор нормальный.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сергей,а вторая скорость тогда когда?я просто сидел наблюдал по климату,включался 88 где то
Тогда надо начинать с ее проверки. Замкни датчик внизу и проверь включается ли карслон. Если включается, смотри датчик. Повторю, у правильного (стокового) канадца температура включения 1-й скорости от датчика - 94 градуса, выключения 89-90.
Нее,на 94 точно ничего не включается...
Она у меня последняя в списке доделок. :lol:  Я еще фары-то нормальные не поставил - раздолбай в общем. Зато память зеркал сама починилась.  :P И все никак защиту бака не поставлю - надо совместить с вырезанием лючка к насосу и таки победить болты/гайки крепежные на лонжеронах.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
тогда,ой)
Kia rio 2012г.в.
это вторая скорость включается с верхнего датчика, он обычно 98-102.  Первая же скорость работает только тогда, когда кондей в работоспособном состоянии, если давление в системе кондиционирования нет - он не будет работать и будет только вторая работать
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я вот че ща подумал,у нас жабры на капоте не переставляются на забор по ходу,типо для допохлаждения?)))))
Kia rio 2012г.в.
, купи шпильки и свози к сереге - пусть бак скинет и приварит шпильки к лонжерону, так проще будет, заодно и лючок выпилит.
Жабры наоборот для теплоотвода, а не для нагнетания, когда карлсон врубается с них так не хило жаром прет :)
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да то понятно!
Ну мало ли))
Хотя,на ходу встречный поток будет мешать отводу кипятка
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вторая включается где-то на 97-98 и выключается на 94. Но у меня до нее обычно не доходит, радиатор-то новый и живем мы не в Африке. Вот когда антифриз заливал при замене радиатора, воздушная пробка была, только тогда ее проверил (вторую скорость).
А должно. В общем, начинай с этого.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
а кондей у меня пустой,помпу меняли,остатки выпустили,и ща опять трубки крутить надо будет.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это точно? Тогда отсутствие радиатора кондиционера на вновьприбывшей на форум машине отчасти объясняет проблему.
Хотя, лично мне кажется это сомнительным, так как карслон включается от датчиков. Хоть и датчики кондея тоже в цепи присутствуют.
У меня когда помпу меняли кондей не спускали.
Кондея нет.Какой лучше датчик колхозить под 2 скорость?
ЗЫ:поидее работа мотора в такой температуре в норме?до 105?
Изменено пользователем strongfan
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • srs3491
    • Pavlentij
    • 830000341650
    • DmitriyVL
    • brat-kondrat
      • 6070
