Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В редукторе люфта не было,как оказалось,люфтит чуть карданчик и стукает,думаю делать не буду.....пока не буду,да и,год гарантии дали!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Внедрил сегодня штатные птф,ну и как мне света всегда мало то на бампер приколхозил весем,подключил через отдельную копку,можно как дхо использовать!post-23749-0-27517900-1458391177_thumb.png
Вот ещё что обнаружил,штатные птф можно регулировать,световой пучок ниже-выше!
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
лучше стока,только новый сток.
не смотрится что -то,но если реально света мало...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Просто фото такое и машина грязная.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да я бы ещё парочку воткнул,и пара дырок не проблема!))) но хватит!
Стояли эти,диодные,одна сдохла,и раз дырки уже есть то долго не думал!!))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все таки мне не дает покоя карданчик на рулевом валу,есть у кого опыт,ремонт,замена,что ставили??
Немного тоже обновлюсь.
  • купил стойки переднего стаба (рейбестос)
  • заказал из поднебесной мотор ХХ(пока менять не буду,сначала почищу все карбклинером и посмотрю на эффект)
  • завтра планирую уделить время системе охлаждения.Посмотреть датчики на вентиле и в патрубках,крышку радиатора. (кстати, кто какие крышки покупает 16 или 18пси? и киньте партнамбер).
  • далее по плану замена термостата,дабы сразу отмести этот момент.
  • еще интересует колхоз датчиков температуры от ВАЗ,те что в нижний и верхний патрубки.Какие брать?от какой модели?И где покупать тройники под датчики?
  • приводной ремень свистит на холодную и при нагрузке.Так же будет заказан в ближайшее время.
  • погуглил про "ЛЮК" нашел,что вроде подходит резинка от люка Мазда Требьют или на крайней случай загерметизирую(кто какой герметик использовал? как много и куда наносить?)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну чтож, с началом процеса!
*)купил ....
1. Что касается мотора ХХ. В свое время тоже собирался его менять, когда были перебои.  Но уважаемый Алексей из Новосибирска отговорил. На наших машинах они крайне редко выходят из строя. Такэе его можно просто прочистить. В моем случае он тоже оказался не причем. За 6 лет я даже не откручивал ни одного (!!!) датчика двигателя, кроме кислородников на трубе. Но подождем, может у тебя будет другой случай.
2. Ждем отчет о системе охлаждения. Я у себя крышку заменил на 16 пси. Купил в свое время Gates RC135 за 200 руб. (сейчас 345 руб. на Экзисте) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=RC135
3. Свист точно ремень? Интересно, свист пройдет после его замены. Там ещё есть натяжитель. Но тоже деталь достаточно долговечная.
4. На счет герметика люка - любой.  :D  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-291?do=findComment&comment=1132913  Пост 5818.
@Sergey_B, когда свистит  ,зарядка плохо идет.Думаю ремень.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
а у меня вчера был пробный запуск и проездка... ммм... как он урчит, это сказка)) откапиталенный мотор на ХХ держит почти 4-ку давки на прогретом))
косяк пока с режимами выбора раздатки... надо будет видимо переделывать... я же воткнул 247-ую и видимо флажок неправильно был установлен изначально(( а потом мелочи... выматывающие нервы, но все же... в общем жду с нетерпением))
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
У меня свист появился после замены насоса ГУРа- была несоосность шкивов
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думаю это легко определить по торцам ремня
Кто какими способами чистил форсы?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я вот буду колектор впускной снимать,заодно и форсы помою,есть одна колхоз-метода,на тоете чистил так
JEEP Commander 3.0 d
Керосином и АТФ. По колхозному, оборудования никакого нет. Была как то у меня проблема. Сначала снял промыл рампу, керосином. Потом замочил форсунки в керосине. Выковырнул фильтрики. На часть которая распыляет одевал силиконовый шланг, плюс шприц медицинский 200 грамовый пластиковый Жанне вроде 100р в аптеке. На форсунку подавал напряжение гдето 7-9 вольт чтоб она открылась, и так несколько раз, до чистого керосина, грязи прилично. Потом так же прогнал АТФ кой нашей, она тоже много чего отъедает и смазка плюсом. Новые фильтрики и новые резиночки. Поставил результатом был доволен. А потом достал два комплекта восстановленных, из штатов привезли, один поставил разницы никакой, что сам промыл, что восстановленные, и так хорошо и так.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Примерно так же,для напряжения использовал батарейку крона,а жижа была очиститель карба аэрозоль
@TheTERMINATOR,
Спиртом и солвентом в УЗ.
УЗ это что такое? аааа наверно ултразвуком! эфект лучше или не париться и можно как клубни отписали?
Как машин поехал после этого явные изменения есть?
Зачем его снимать надумал?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да я тогда ковырял все подряд,искал не исправность,но не то,так что разницы не заметил!
А снимать для замены прокладки подона,масло там у меня
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не счет промывки форсунок, не раз в теме озвучивал. Уважаемый Алексей из Новосибирска говорил, что мыть старые форсунки не следует. И отговорил меня в свое время от промывки их  в сервисе. По его наблюдениям после этого значительно возрастет расход, так как форсунки "начинаю лить". Проще заправлять машину нормальным бензином,  и делать прогонку, используя присадки.
От себя добавлю, когда последний раз был в джип-ресурсе, там был на ТО WJ - ему промывали форсунки. Показания к этому было - долгий завод на холодную. О результате решения или нерешения проблемы не знаю. Но факт.
Ну не факт, плюсы должны быть по-любому, даже просто замена сеточек фильтров уже должно улучшить распыл.
Поскольку я иначе не пробовал, про эффективность сказать не могу.
А вообще после промывки машин поехал лучше?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так,сеточки сеточки,дайте номерок сеточек.
У меня в БЖ на драйве есть темка по сеточкам
Не не на жрайве на джип форуме я тему создавал, вот что есть на драйве https://www.drive2.ru/l/5304754/
Вот ссылка на дешовые сеточки https://equipment.autodealer.ru/item/4902 но непонятно какие нам подойдут кто в теме подскажите какой номер?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да да,подскажите,нужна конкретика! И как я за них не подумал!
На дружественом барыжили ими,но там тема наверное протухла уже
Необходимость и польза от промывки форсунок, один из тех религиозных вопросов, на которые никогда не будет однозначного ответа. Как на вопрос, какое масло лить.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • s-sv22
    • evgenos1
    • Вранглер Билли
    • Владимир 4х4
    • Darksome
    • rodion127
    • Aleksandr60
    • al_ch
    • Gosudar
    • Rusich
    • Alexandr233
    • Maverick_E
    • Gennadi
    • OverDrive
    • A-nDry
    • truckdriver
    • Варфоломей
    • Yugin
    • shon73
    • Alex-Nefras
    • brat-kondrat
    • Северьян
    • mamazuzu
      • 9263
    evgenos1
    evgenos1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
