Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А такие были тут?
игрушку присматриваете, батенька?)))
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
Короче.Сегодня поменял 2 разных крышки на радиаторе.Одна была моторард 18пси,не работал клапан в ней,соответственно при прогреве верхний патрубок стал как камень и антифриз побежал из под крышки.Потом поменял на рабочую крышку все заработало как и прежде.Собственно вентилятор у меня включается при 98 градусах(смотрел по климату) и сдувает температуру до 94-95 и выключается.
У меня нет кожуха вентилятора(где купить и от чего подходит?)
Дайте кто нибудь фото ваших вентиляторов и кожуха.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Собственно вентилятор у меня включается при 98 градусах(смотрел по климату) и сдувает температуру до 94-95 и выключается.
В общем, так и должно быть для второй скорости.
Думаю, кроме как от 5,9 ни от чего не подойдет. На любой разборке спрашивать.  Он маленький, не как на машинах с вязкомуфтой. Фото если в интернете не найдется, сфоткаю. Хотя смысл, кожух как кожух. Сверху его всё-равно особо не видно, размеры в смысле.
Kia rio 2012г.в.
тут у человека на драйве есть фотка вентиля https://www.drive.net/l/1893398/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, и в библии ещё нашел. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fan59/index.htm
Да,вентилятор такой,надо кожух найти.
Тогда если с включением вентиля все норм,почему поднимается температура до 104?
Изменено пользователем strongfan
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не понял. Выше ты сказал, что на 98 включается и сдувает температуру до 94.
Если ты имел в виду, там исключительно на холостых и на ПАРКИНГЕ, то переключение коробки в нейтраль или драйв повышает температуру. Возможно, дело в этом. Поэтому и задержка.
JEEP Commander 3.0 d
@egrman,
Фильтра есть в магазинах тазозапчастей. Идёт комплект на 4 форсы (фильтра, колечки, и пластиковые вставки) цена 150-170 р .Фильтра там универсальные, к нашим форсам подходят.
Если кто менять собирается на другие то по аккуратнее, я методом проб и ошибок установил, что наши форсы завязаны с мозгами по году выпуска  (Както вот так. В мозге прописаны карты для конкретных форсунок, в которых с учетом лагтайма и производительности этих форсунок, считается начало и длительность впрыска. Поставишь более производительные форсунки - будет чрезмерно богатить и заливать (например, 800 кубов вместо 300), менее производительные - будет беднить и детонить (те же 200 кубов вместо положенных 300, например). И мозгу глубоко пофиг на то, что за форсунки ты поставил, ибо других, кроме родных, он не знает. А если еще и сопротивлением ошибешься (низкоомные, например, поставишь), то просто выгорят драйвера форсунок и все).
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Думаю это легко определить по торцам ремня
Получается, что не всегда. Ну или при долгой эксплуатации. Ремень по краям был без следов износа, а продиагностировать смог только метровой линейкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Вопрос:
... как "правильно" скрутить с коробки трубки охлаждения?
Одна трубка хорошо открутилась, а вот вторая ни в какую, "гайка" стоит и выгибает трубку... Кто чего посоветует?
Я так понимаю, что эти трубки тоже фиг найдешь в случае чего?
@FReeDoM-72,
Там эти соединения по типу быстросьёмов обычно. Попробуй вдшкой, потом ратворителем промой, трубка в штуцере должна зашевелиться. Она там просто закисает. А новые продают, но дорого. Проще заколхозить, выточить штуцеры переходники и шланги армированные к ним. В выхи буду в гараже, гляну должна валяться трубка не помню только какая.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В коробку трубки на резьбе. Вообще, все должно нормально откручиваться, но время не щадит, закисает. И к одному штуцеру очень неудобно подлезть. У меня и штуцер ломали и сама трубка ломалась. Но б/у вроде не дефицит, продаются. Я без проблем купил. Новые тоже есть не оригинальные, но они какие-то сопливые, внешне мне тогда не понравились. Поэтому взял в ТЖ б/у именно от 5,9, но в очень хорошем состоянии.
Новые тоже вроде есть не оригинальные, но они какие-то сопливые, внешне мне не понравились.
Так оно и есть. Но можно и заколхозить, я на мойку высокого давления делал так, зашёл в конторку где делают рукава высокого давления, отдал свои штуцера и размер (длину, и диаметр) и материал  (масло-бензостойкий) в итоге получил нормальный рукав какой именно мне хотелось, так и с коробочными можно, Друг на Аккуру так и сделал.
В общем, ищется трубка подачи  :D
Коробку сдернул, запчасти получены, с завтра начинаю капиталку 46 RE  :gun_smilie:
ps. Вопрос по "Мопару" - кто где берет/где заказать?
...чтобы не нарваться на "подделку" или "просрочку"
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Запчасти по Мопару можете заказывать в Академии, контора проверенная. Хотя сам понимаешь, очень часто он уже "сделан в Китае".
По запчастям к коробкам вот неплохой ресурс - http://www.transakpp.ru/ Если погуглить форумы - найдется ещё пара.
Также советую почитать на дружественном форуме тему Горыныча "Капремонт АКПП 44RE (даже двух)" и Егора (Egrman)  "Гранд 5.9 АКПП работает только на 3и4 передаче.. пападос на переборку?"
Kia rio 2012г.в.
есть еще сайт abtomat.ru
Если знаеш английский, то вот тут чел выкладывал фул отчет о переборке с фотками
Запчасти по Мопару
... немного не правильно сформулировал свой вопрос по "Мопару"...
- вопрос по оригинальному Мопаровскому маслу для наших коробок.
В академии посмотрел, там только для ГУРа и вариаторов.
С английским на уровне CtrlC + CtrlV, перевести  :D
... но там благо картинки есть, а картинки "мы" любим, спасибо  :up:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кстати про масло в акпп,давно этот вопрос мучал,у самого залито атф+4,но это масло появилось уже после наших машин в 99году вроде,и лили в наши коробки соответственно не его!!!
Кто что думает??
У меня из-за чего возник вопрос по маслу то, после покупки авто, масло в коробасе сразу поменял, заказывал на питерском ресурсе (многим он известен думаю), так вот, масло там стоит по 500 руб.за литр.
А буквально неделю назад пришло время менять масло в раздатке гражданской "машинешки" - Ниссане, там тоже советуют только оригинальную ниссановскую АТФку, её и купил, но по стоимости в 770 руб за тот же по сути АТФ.
Спросил в магазине про мопар, и когда разговор зашел о стоимости, ответили, мол настоящая качественная АТФка столько стоить (500 руб/литр) не может... Вот и думы думаю, где и в чем подвох :/
Нет у них такого в магазине (возможно даже не знают, что за фирма Мопар) вот и пытаются "налюбить"
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кто что думает??
В 1996-м году лили Декстрон-2 и всё нормально ездило.
Я думаю, что роль масла не столь важна в нашем случае, а роль бренда преувеличена. Обычная смазывающая и охлаждающая жидкость. Не думаю, что прям такая дорогая по себестоимости особенно при нынешних ценах на нефть.
@FReeDoM-72,
Может поможет
46 RH не особо отличается от RE  Основа А518
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23254-propala-zadnjaja-peredacha/
А с маслом не экспериментируйте, И не жадничайте. Если у меня на тот момент была бы залита оригинальная Мопаровская АТФ ка, то коробас бы не спалил. Был залит кастроловский АТФ. В теме фотки есть оригинальной упаковки АТФ ки.
@kot1977,
Большое спасибо, буду опираться на ваш "мануал" при разборке/сборке
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@FReeDoM-72,
Не факт. Разве что у того Кастрола совершенно другие свойства..
@Sergey_B, Кастрол АТФ+4, упаковка в квартах. Свойства сверял. Может просто состав не такой, а так по поводу масла это вечный спор. Хотя для чисто гидравлических АКПП это очень важно. Именно предназначенное заводом изготовителем масло (а точнее трансмиссионная жидкость) обеспечит необходимый температурный режим (оно ещё и охлаждает) и необходимое давление.
Вроде проблем то нет с оригинальной АТФ кой? Есть везде в продаже. Щас только цена из за доллира не айс.
Что то на форуме зедководы не очень активны. Хоть с владельцами 5.9 можно пообщаться. :good:  :good:  :good:
Переборка АКПП 46RE. День 1.
... промывка гидромозга:
За сегодня "по раскинув мозгами" раскидал мозги  :D
Особо сложного в этом ничего нет. Аккуратность, поочередность и фотографирование каждого выкрученного болтика делает свое благое дело.
Было:
А вот так стало после промывки: ... все будто бы "заново родилось"
Kia rio 2012г.в.
@FReeDoM-72,внимательно осмотри поршни, на них специальное покрытие, если оно подтерто - поршни менять. Да и аккуратней при закручивании винтов при сборке, винты железные, а вот гидроблок алюмишка, резьбу срывает на раз. Да и внимательно осмотри оплетку проводов к соленоидам, если коробас часто перегревался - изоляция у проводов становиться хрупкой и осыпается.
Изменено пользователем ZloyBes
Единственный адекватный обзор 5.9
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну думал, что Игорь созреет на такой проект на ютубе. Неплохо снято, и монтаж неплохой.
Теперь по содержанию. Какой-то странный дефект с ГУРом. Первый раз такое услышал.
И неоригинальная помпа далеко не один сезон ходит.
По поводу комфорта и то, что это самая лучшая машина - полностью согласен с автором. Ну и естественно, машина для души.
Автомобиль есть в теме. г. Вышний Волочек, потом Брянск. Первое упоминание http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-154?do=findComment&comment=801153
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Fpk1
    • AlekSK
      • 6070
