Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Судя по цене, ping просто на "ПБУМ" ее выставил.
 accent78 правильно говорит, 5.9 как купил, надо почти сразу ставить на продажу, глядишь через пол года и продасться)))
по цене он мне щас по столько встал)))
а че продаешь??
буду выкупать комнату, а это важно
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну хз,посещают меня иногда такие мысли,когда что то не получается и тд,но потом откинув их и или забив на это,понимаешь что 5.9 это кайф,вещь и тд!!!!!!
тут вопросов больше нет!!!! Чем то надо жертвовать,у меня всегда это машины,и вк по той же причине продал. Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: 5.9 Platinum White
подскажите по шлангам (трубкам) охлаждения акпп, они после снятия коробки подтекают, их можно подтягивать или подмотать мож чего?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сначала попробуйте затянуть до конца. У меня тоже так было, думал, что всё затянуто, на самом деле нет - грязь в резьбу попадает и идет еле еле.  Ну а если ж не поможет, надо смотреть из-за чего течет. Возможно резьба уже сорвана.  Думаю, разные варианты с герметиком, паклей и пр... допустимы давление там небольшое. Бывает течет через штуцер - тогда замена трубок.
P.S. И расскажите про свою машину, давно у вас 5,9? Какого цвета? И что было с коробкой, какие результаты работы?
 Уже пол года, цвет серебро, красился прошлым хозяином, в коробке тек сальник масло насоса, сальник заменили, но течь стало меньше, но капельки есть, поменял масло а акпп, поставил прокладку, потекло прям ручьем, решил на герметик, все равно течет, сегодня отдал в сервис, пусть делают что хотят....http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46830-pozvolte-vlitsia-prinimaite-brianskogo-khloptc/
Изменено пользователем sanya2151
Автомобиль: ZJ 5.9
Трубки идущие к коробке? Если подтягивать - аккуратно, в мануале пишут что может треснуть корпус.
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
... не может - а треснет  :D
Инфа 100%, пройденный вариант, так что с этим лучше аккуратнее.
у меня одна трубочка через проставочку бронзовую закручена, это у всех так?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У себя такого не припомню.  Может вы штуцер за проставку принимаете?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Коллеги,подскажите номер сайлент блока переднего верхнего рычага,тот который в мост впрессовывается!!
не знает ни кто?
Автомобиль: ZJ 5.9
dzdm сказал(а) 11 Июн 2016 - 21:00: Коллеги,подскажите номер сайлент блока переднего верхнего рычага,тот который в мост впрессовывается!! не знает ни кто?
Вероятно, 52087852
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Какой красавчик!
Думаю, полоски  сделали сами, так как с завода с этим ВИН сходил белый 5,9 - стандартный канадец.
Кстати, пятая дверь без полос. Мы ещё в 2010 году такую машину в США заприметили с Лехой. Блог тогда владелец вел.
Может это она и есть. Хотя, на той полоски были более контрастные и заметные.
Цена 10 900 $ очень большая для Америки, даже для такого пробега в 86 тыс.миль и вложений, которые перечисляются в объявлении.
Ну вот наконец то я "расконсервировал" свой ZG. Поменял резину на летнюю, отмыл, отхимчистил, подоставал грязюку и листву из всех щелей.
Теперь о приятностях и неприятностях за время простоя:
Приятность собственно одна - пропал гул переднего моста под газом, при сбросе воет при 100+ (раньше при 80+) по спидометру. Чудеса.
Неприятностей поболее:
1. При газе в пол появился запах бензина - надо проверять всю магистраль, с виду нигде не течет. Бензина в баке меньше половины.
2. Что-то заскрипело впереди с водительской стороны, с закрытым окном не слышно - мелочь, а неприятно.
P.S. а как снять поводки стеклоочистителей? вроде должны просто сдергиваться?
Изменено пользователем maxisky
Почему все пользуются этим жопным радикалом))))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не просто сдергиваются,вот стопор этих поводковpost-23749-0-79062200-1465841925_thumb.jpegего надо сдвинуть
... этим жопным радикалом))))
Привычка :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Шикарно выглядит. Краска очень бодрая для такого возраста авто!
В свое время это прошел. Правда с задним мостом. Легкий гул временами напрягал, потом его было не слышно, сейчас я вообще не помню, есть он или нет.  Вообще забыл об этом.  Значит нет.
JEEP Commander 3.0 d
Во-вторых боязнь, что завязнет джип в воде или грязи, и что дальше.
А  на хрена тогда он вообще нужен? Странно.... вся прелесть этой машины в том, что куда хочу туда и еду. И по городу и по деревне, тока в путь. И чинится на коленке.
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
d8cd20e63e7a.jpgтак выглядит штатная магнитола?или такая ставится толко на европу, а на канадские другая?
у меня проблема, порезана штатная фишка, хочу восстановить ее и подключить алпину, но не знаю куда какой провод идет
Изменено пользователем ping
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, другая.
Бездорожье...
Это всё понятно. Но можно ездить в сухую погоду, по лесным дорогам, вдоль рек и на озера. Поверьте, от путешествий и так получается очень большое удовольствие!  А специально искать грязь и болота, чтоб испытывать внедорожные качества, ну на фиг.
Хотя ещё раз повторю (не раз в теме озвучивал), хобби у всех разные. Другими словами, каждый с ума сходим по-своему. ©
Свое видение использования джипов никому не навязываю.
 Мне кажется он крашен, но утверждать не могу. Толщиномер бы где нарыть.
... хочу восстановить ее и подключить алпину, но не знаю куда какой провод идет
Да это штатная магнитола для Европы.
В автограде вроде была распиновка. Да и на самой магнитоле вроде то же есть.
самой магнитоле
да там стандартная распиновка и магнитола такая же как на американце, только все частоты есть. если честно ничего хорошего в ней нет, поменял с удовольствием на JVC
Это вопрос личного ощущения красоты и гармонии. Меня не штатная магнитола раздражает своим внешним видом, который ни разу не вписывается в интерьер.
Так же например меня воротит от тайваньских блок-фар, которые я с удовольствием в первую неделю выменял на оригинальное стекло (к еще большей радости их нового обладателя).
Я всегда говорил, что пока этот автомобиль у меня, он будет максимально приближен к заводскому виду. И похоже у меня получается :)
Это вопрос личного ощущения красоты и гармонии. Меня не штатная магнитола раздражает своим внешним видом, который ни разу не вписывается в интерьер. Так же например меня воротит от тайваньских блок-фар, которые я с удовольствием в первую неделю выменял на оригинальное стекло (к еще большей радости их нового обладателя).   Я всегда говорил, что пока этот автомобиль у меня, он будет максимально приближен к заводскому виду. И похоже у меня получается
Я бы с удовольствием махнул бы тоже фары на оригинал, но увы у меня их нет, я уже купил такую, при том впихнул туда линзу и сделал дхо внутри за стеком, да темноваты, но уже привык, штатная магнитола тоже хороша, и плавное затихание и плавное увеличение громкости, все это круто, но чтение флешек это все, а тем более с названиями треков и все это с изменяемой подсветкой, и выходами на там фронт и на саб, извините штатная это прошлый век, если хотите жить в 90-х живите......
... извините штатная это прошлый век, если хотите жить в 90-х живите......
так весь этот автомобиль из 90-х. причем из ранних. он уже давно устарел. именно поэтому и взял :)
да он старый, но за это его и любят и ценник не кусается.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей 223
    • Giraffe
    • Valery56
    • Алексей159
    • николай_74
    • Romario7
    • Евгений - vrn
    • Sergey 161
    • SHAMA7
    • dremych
    • Сергей Викторович Л.
    • Uvex
    • status2709@mail.ru
    • Нивчик.
    • Shas13
    • Pcypin
      • 5975
