Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Наверно многие 5.9 связаны между собой, в субботу обратил внимание что напряжение проседает, проверил сканером - показал 13,5 вольт, вчера поехал к тем кто занимается генераторами и стартерами, в прошлом году делал ревизию, менял диодный мост, чуть раньше и подшипники. Проверили, сказали акб норм ( менял в прошлом году, от него и сгорел диодный мост) и генератор норм. Но что то меня беспокоит.
Библию почитай и спи спокойно. Там есть ответ.
Обязательно, разобрался с сканером?
Коллеги, нужен опыт- 5.9 ошибка p0340 - это все таки датчик распредвала или коленвала? Авто не мой, золотистый Кисловодск не можем оживить.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Мда, по библии p0340 - неисправность датчика распред. вала. Только я так и не нашел в интернете, где он у нас находится.
Все темы, но они про WJ. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14194-diagnostika-dpkv-dprv/ Там это распространенная неисправность.
На 5,9 первый раз такую ошибку у людей. Так что ждем другие комментарии форумчан.
Он находится в распределителе зажигания или под ним.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё понятно. Тогда это датчик хола (да, вспомнил, иногда его так называют).
Ну раз пишет такую  ошибку, начните с него.
На мой взгляд, там ломаться нечему. Хотя всё когда-то бывает в первый раз.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
датчик этот под крышкой распределителя находится. Судя по номеру- еще родной мопар. Недавно поменял датчик коленвала (wells su364) 3350 на емексе. Разъем к моей проводке не подошел и длинны провода немного не хватало. На датчике холла тоже разъем разломан и допаян "удлинитель" с не совсем понятным разъемом. Кажется, по электрике меня ждет еще много сюрпризов... Хотя на косе возле коробки, куда дпкв подключается, разъем явно не от жигулей и не похоже, что туда лазили...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Peshka, речь о твоей машине? Как я понял, она не заводится?
Что касается колхоза в распределителе -  я б тогда заказал б/у в сборе.
Ну а с датчиком коленвала, ты уверен, что ты нужный взял?
Судя по каталогам на рестайлы с 1997 года (5,2...5,9)  выдает другой  Wells SU3027
Да, про мою.... Вот тут инфу взял http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58203
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вот. Там речь о дорестайле.
Считай, починили мы тебе машину. Ах-ха-х...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня небольшой приключение.
При езде стала пропадать зарядка.
Теперь вопрос. Скорее всего генератор стоит родной. Имеет смысл ремонтировать, или купить новый за 11...12 тыс. руб?
В случае ремонта скорее всего в родном генераторе придется менять всё: подшипники, диодный мост, щетки.  Сейчас виновник скорее всего диодный мост, по моим познаниям.
И если кто в Москве ремонтировал генераторы, напишите адрес конторы. Если в ВАО то вообще супер.
Итак, сегодняшний праздничный Первомай решил посвятить любимой машине.
Завел, зарядка под 13,5...13,7 - как ни в чем не бывало. Даже не плавает.  Вчера было аналогично.  На холодном всё ок. Но ждать не стал. Решение ремонтировать генератор принято. Открутил, как-то даже очень легко. Удивительно. Всё-таки какие у америкосов болты, гайки и резьбы, ничего не заржавело, не закисило.
Завтра понесу в ремонт в ближайшую контору. Уже позвонил, сегодня выходной, завтра работают.
Так разницы, я как понял, никакой...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Там написано, разницы нет между 1993 и 1994 ДОРЕСТАЙЛОВЫМИ годами.
У рестайла другой разъем. И это как минимум.
Более чем уверен, что и характеристики другие. К тому ж не факт, что ты разъем правильно перепаял.
Посуди чисто логически. С 1997 года выпуска идет совсем другая программа управления двигателем. Другой протокол OBD2P.
Так что датчики инжектора по идее тоже должны быть другие априори.
TheTerminator в своем стиле.  :D  :up:  С Праздником!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
можно снять заднюю крышку и посмотреть,может просто щетки кончились.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо. Но, учитывая мой прошлый опыт ещё по Жигулям, износ щеток немного не так проявляется. Падает зарядка на холостых оборотах сначала и т.д... Мои симптомы больше похожи на диодный мост. Хотя, естественно щетки будем менять.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
хм... Серега, а ты не забыл, что напругой у нас мозги рулят? т.е. гена может быть исправен на все 100%...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, думал об этом, что контроллер. Поэтому и завел тему, чтобы обобщить опыт и узнать, у кого что было. Но, учитывая, что генератор ещё родной и классические признаки пробоя диодного моста, начну с генератора. А ошибку сбрасывал, сбой по напряжению появляется снова.
Автомобиль: ZJ 5.9
Аналогично, вдруг раз - и пропал холод из кондея.
Метнулись к заправщикам. Они поколдовали со своим "пылесосом", сказали - фреон на месте, в нужном количестве. Денег не взяли)) и на том спасибо.
Я тогда беру дома мультиметр и очень удивляюсь:
Вкючаем климат - 12 вольт на муфту приходят.
Выключаем климат - с 12 вольт с муфты уходят.
Сама муфта не в обрыве (4 ома).
Земляной контакт провода нормальный (около 1 ома)
Но муфта не включается.
Загадка.
Дальше самое удивительное:
В блоке реле вытаскиваю реле "AC CLUTCH" и меняю его на реле от "HORN"
Опа, муфта щёлкнула и компрессор затарахтел.
Меняю обратно - так же, продолжает работать.
Вот этого фокуса я не понял..
Релюха вылядит нормально, не плавленая, ножки не подгоревшие.
Пока оставил, как было, очень надеюсь, что ещё раз заглючит.
у меня веселее... печка ставлю на минимум, а в машине ташкент... т.е. минимум то 13 градусов и минимальная работа вентиля. (кондей скинул разъем ибо до сих пор не заправил после установки мотора)
и это реально бесит ибо в дождливую погоду приходится включать обдув... но через 5 минут дышать от жары в машине невозможно((
Это видимо глюк заслонок, у меня так бывает иногда, лечу через климат, там есть команда кажется 27, можешь заслонки или на тепло подвинуть или на холод.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
- форма сигнала напряжения, когда смотришь ее осцилографом.
Остальное - догадки.
Терминатор вышел из леса... А мерцание лампочек говорит о пробитом диодном мост, так было перед заменой моста, в прошлом году. Изменено пользователем iVan-oks
Автомобиль: ZJ 5.9
Никаких загадок.
Реле залипает, пятки обгорели.
Но напряжение исправно приходило на муфту
И уходило
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • gren9
    • denom
    • semka
    • Сирожа
    • Иван 6963
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    greentwee
    greentwee
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
