Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Привет всем. Вопрос. Стал со временем быстрее и быстрее счелкать поворотник. Реле умирает? Аналоги существуют или лучше заказать нормальный?
В 15.04.2018 в 22:12, Logarifm сказал:
то ли поменять весь мост в сборе,
Поменяй лучше раздатку на 231-242 и тогда передний мост и его цепь в раздатке будут вечные.
12 часов назад, Протектор сказал:
Контакты на лампадах надо сначала проверить, так как реле реагирует на передаваемую мощность.
В 21.04.2018 в 20:49, Alex1971 сказал:
А на фига менять раздатку? На заводе вроде не дибилы. Я ни видел ни одного 5.9 с 242, а тем более с 231 раздаткой с завода. Колхоз встречался с 242, с убитым задним мостом.
Извечный спор какая раздатка лучше. Вопрос для чего машина. Делать котлету, тогда да, можно поиграть с раздатками, парами, блокировками и т.д. А в этой теме в основном любители стока. Мост можно перебрать, и забыть.
8 часов назад, kot1977 сказал:
Почему заднеприводные пикапы об этом не знают? Ходят себе и ходят, да ещё и таскают по полторы тонны
Совет заколхозить в 5.9 РК переваривающую чуть ли не на 1/3 меньший момент заслуживает рассмотрения.
53 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Это наверное потому что там стоят 242hd или 231d.
Ребята, кто что заливает в ГУР? Рекомендуемую MS-5931 04883077 (прозрачную) нигде не найти уже. Даже не ebay её нет.
Как заменитель, предлагают MS-9602 68218064 (красную ATF +4) - она продаётся везде. Но эту красную с моей прозрачной смешивать не хочется.
Я пока больше склоняюсь к прозрачной MS-10838 68234631. Её ещё можно купить...
Что скажете?
Я доливал ATF4+.
А как ты видишь что там прозрачное залито?
Grower я лью такое. Отлично работает. Во все авто. На бывшей пузотерке текла рейка, думал под переборку, из этой серии долил кондиционер в черной баклажке. Течь прошла.
Sergey_B, шприцем набрал и посмотрел
Кот1977, Я ж говорю, нельзя смешивать белую и красную. Красную можно залить, если только всю систему промыть.
http://dodgeram.info/tsb/2003/19-005-03.htm
MS9602 should not be mixed or used as a ”topping off” fluid on systems requiring MS5931.
14 часов назад, kot1977 сказал:
Дюранго с 242-й рк)) а там такой же 5.9 ))
31 минуту назад, AlexStranger сказал:
я и говорю
а 242hd вообще на хаммер шла
9 часов назад, maxisky сказал:
Да полно в инете отчётов о том как ездят на таких раздатках пусть в основном и на 5.2! - никаких проблем! А на 5.9 вообще можно копеечной переделкой Виски под Жиговскую вилку и муфту обойтись! - вот тебе и "а-ля" 241 - я! - и ШРУСы, и цепь, и передний редуктор будут вечные, и литра 2 бензола будешь с сотни экономить!
6 часов назад, AlexStranger сказал:
   Мост переберёшь, оп и ШРУС кардана "приехал", потом цепь в раздатке "приедет", а за ней и Виска из всё той же раздатки, а там по второму кругу глядишь, и снова мост "подкатит" да ещё и со ШРУСами, ведь он 30- й и не рассчитан на постоянную нагрузку массой Гранда и моментом от М360!
   Просто надо иметь ввиду, что в Гранде нет ничего вечного: Ко мне пришёл мой Чирок с 250 тык. на одоме, и у него везде и в моторе и в АКПП, и в раздатке и в мостах уже побывали и не раз до меня, а я мотор делаю на нём, отцовский ZJ 240 тым. такая же картина, только мы ещё и мотор откапиталили, и до нас в него лазили, мой ZJ - такая же картина, только пихло откапиталили до меня, поставили другую АКПП, потом её откапиталили(криво), и я её снова капиталю, в раздатку раз 5 минимум лазили, карданы поменяны, ШРУСы надо менять, а на одоме всего 150тым.!
 И вот другой пример: моя СиАрВи, ей 20 лет и 10 у меня, и 350 тык. на одоме: ни в мотор ни в АКПП, никуда! - только замена расходников!(забыл: рейка недавно умерла!).
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
4 часа назад, Alex1971 сказал:
Я на своём перебрал всё.Со слов специалистов...В обоих мостах родные пары,в раздатку не лазили,в АКПП не лазили,в ДВСе снимался впускной коллектор.Пробег 430000км.Мне кажется все зависит от эксплуатации бывших владельцев.
5 часов назад, Егор734 сказал:
    Я бы сказал наполовину, а другая от инжиниринга, вот пример: моя 46 RH 1990 г/в - значит уже её ставили взамен родной, до меня её капиталили, теперь я её капиталю, а трабла такая: развалился пластмассовый сепаратор обгонной муфты и её пластинчатые пружинки, разнесённые маслом позаклинили и пообрывали половину вращающегося железа в коробасе! - ведь хватило же ума у горе-инженеров придумать такую муфту! А вот на Хонде такая обгонная муфта как будто с другой планеты! - технологичнее, проще и надёжнее несравненно, почему она и никогда и неломается!
   Раз так утверждаешь, значит в мосты, раздатку и АКПП уже полез! Когда я авто брал, то мне сказали, что откапиталили только пихло, и больше ничего не делали, а оказалось, что АКПП поменяна и капиталена, в раздатку бесконечное кол-во раз лазили, при том, что кузов и внутри и снаружи просто в идеале и все везде родное!
Grower эта жидкость, желтоватая.
3 часа назад, Alex1971 сказал:
Да,полез.Надо же кому то начинать
Егор, на главной паре указан год выпуска.  Не поверю я, что у машины с пробегом 400 тыс.км., она родная. Что, прям 1997-й год на ней выбит?
P.S. У меня главные пары 2007-го года.
52 минуты назад, Sergey_B сказал:
Серёг,я не заставляю никого верить.Одна октябрь вторая ноябрь 97г.Собираюсь ближайшее время менять везде масла.Вспомню сфоткаю.Я лично не удивлен,на соседнем подъемнике висел чирок с парой 89г
Только что, Alex1971 сказал:
Да можно много чего и РК хилые купить (хотя для ярых фанатов 242 при большом желании ее можно усилить до HD - в штатах делают такие комплекты), жиговские з/ч и волговские форсунки, потом писать что джип ломучее г***о. Но в этой теме твои советы лично у меня вызывают недоумение.
Я брал это авто не что бы уколхозить "лишь бы ездило" и "подешевле".
5 часов назад, maxisky сказал:
жиговские з/ч и
Ну не нравится Жиговская вилка и муфта, тогда ставь туда родную вилку и муфту от такой же раздатки, - разницы никакой! Дело вовсе не в том "колхоз" или нет, а в том, что плёвой доработкой можно существенно повысить потребительские свойства авто, так как Виска в раздатке - это зло, от которого производители давным давно отказались! Там же сразу, как ты называешь "колхоз", можно установить самодельный башмак успокоителя цепи, чтобы цепь больше не менять и не укорачивать её! - всё есть в инете с отчётами о достигнутых результатах!
д
6 часов назад, maxisky сказал:
твои советы
Всё, что я здесь, как ты выражаешься советую, всё давным давно до меня уже внедрено и испытано и проверено на сто рядов, и о чём полным полно отчётов в инете, а раз это у тебя вызывает недоумение, то это скорей всего характеризует определённым образом тебя, а не "советы"!
12 часов назад, Alex1971 сказал:
А я и поставил и бед не знаю, мне ее хватит лет на 10 минимум.
И что ты думаешь, перекроив весь чирок я не знаю что люди до меня делали и какие РК и прочий колхоз ставили? Хваленую 242 я ухандохал в первый же выезд, ибо 242 - г***о бесполезное. Для 4.0 по асфальту и грунтовочке может сойдет.
Так же мне не ясно зачем ставить 231. Ездить на заднем приводе? Сними кардан. Только к чему это удовольствие, особенно зимой? Сэкономить литр на сотню? Сберечь передний мост, ушатав задний? Пишешь что бывают траблы с цепью, успокоитель самопальный советуешь и в этой же теме советуешь поставить РК с цепью тоньше на 1/4.
Весь смысл в моем посту простой - 5,9 не дешевый авто и если не можешь его содержать - продай тем кто его ценит, не порть авто. Их и так мало в хорошем состоянии.
11 часов назад, maxisky сказал:
Я же писал тебе про то, что элементарной доработкой твоей 249 раздатки, сделать из неё ПатТайм.
Какое-то время назад обсуждали передние ступицы, пришли к какому-нибудь консенсусу? Какие лучше?
Мужики. Словил тут шимми на разбитой дороге. На 100 км если в яму влететь то диссонанс резкий появляется и колбасит. Это же шимми, правильно? Готовиться к тому, что он на меньшие скорости перейдёт? Или можно не трогать?
В 28.04.2018 в 08:15, LonesomeDove сказал:
Да, пришли к выводу что корейский  IlJIN - оптимальное сочетание, цена/качество.
31 минуту назад, Протектор сказал:
Да погоди ты, может просто балансировка колеса сбилась. У тебя ж не лифтофанный?
16 часов назад, Sergey_B сказал:
 А какой там подшипник, не удалось выяснить? марка и узкий/широкий?
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Увы, это вверх моего ума.
  • Yuri-nnov
  • RomanCom
  • Михаил Колосов
  • srs3491
  • Maxigal
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 32149 Просмотров
    • 195780 Просмотров
    • 438719 Просмотров
