Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
JEEP Commander 3.0 d
ping Не, люди не с форума. Я дорого продавал. Но ушел быстро. Форумчанам как то не алё.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, kot1977 сказал:
Не говорите никогда, никогда. Есть другие ценности. Например дети, семья. Я свой первый когда продал, долго грустил. Но потом немного разобрался с проблемами, и Орвис взял в гораздо лучшем состоянии, чем тот который у меня был. Вот и сейчас наладиться все, уверен, что найду опять себе настоящий Автомобиль.
С этим согласен. Но с другой стороны, стоимость этих машин сейчас такая, что при возникновении каких-либо финансовых проблем, продажа джипа вряд ли поможет их решить. По своему опыту: при такой слабой поддержке государства, стоимость хотя бы содержания двух детей за год значительно перебьет вырученную от продажи сумму.
К тому же машина всё-равно нужна. И не маленькая.
P.S. Ещё раз сори за флуд.
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
Тут не понял
Есть пункт где написано что то вроде что банк вправе сам решать злоупотребляете ли вы их предложением :) Там так хитро написано что фих разберешься сколько они подразумевают в %, но факт что если на 20000 заправишься и на 1000 цветочков купишь, то баллы в рубли не переведут.
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
1 час назад, kot1977 сказал:
я видел за 350 стояла, считаю за такое состояние кузова норм цена да еще орвис, у меня пока спрос поменьше на вжик))
1 минуту назад, ping сказал:
Он и сейчас стоит на юле с моими фотками, и описанием, только с чужим номером телефона, я аж о...ел. Позвонил ради интереса, спросил машину продаете, в ответ какую из?
Сорри за флуд.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, maxisky сказал:
Пока ты отвечал - я прикинул, что лям на депозите - 70000 по %% в год. Получается кеш бек этот разводилово. (впрочем как обычно)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Всё зависит от того, сможешь ли ты разместить этот лям под ставку выше чем у депозита. А это вопрос не однозначный и не для этого форума.
Автомобиль: ZJ 5.9
11 минут назад, Sergey_B сказал:
Всё зависит от того, сможешь ли ты разместить этот лям под ставку выше чем депозита. А это вопрос не однозначный и не для этого форума.
размещаю 1 лям под 7% годовых (5800 в мес)
на кешбековой карте этот лям болтается под 0%, зато тебе дают скидку на АЗС (но не более 2000 в мес.)
вот оно и разводилово (другие условия типа "нельзя только заправляться" даже не берём)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ааа, ты не понял. Чтоб был нужный тарифный план (в Альфе это называется пакет услуг) надо иметь лям на любых счетах в банке, не только на карточном. В т.ч. депозитном.
Автомобиль: ZJ 5.9
2 минуты назад, Sergey_B сказал:
Ааа, ты не понял. Чтоб был нужный тариф надо иметь лям на любых счетах в банке, не только на карточном. В т.ч. депозитном.
тогда понял))
4 часа назад, LonesomeDove сказал:
Так на депозит то % капают, хотя в альфе они не лучше чем сбере. Но мне повезло упел по старым тарифам оформить - нет депозита в альфа-банке и нет платы за обслуживание карты.
Как вариант можно рассмотреть Тинькофф - там то же 10% на топливо + 5% на прочие автотраты + 1% на все остальное, но на карте должно быть не менее 150.000 (возможно под 6%).
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Машина очень знакомая. И гос.номер: помню их два продавалось в сове время в Москве... НЕ77.  Вин пока не определяется по базе ТО.
И наверно цена соответствует состоянию.
Бывший авто FReeDoM-72 теперь в ЕКБ.
https://www.drive2.ru/r/jeep/504067533414859615/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да почитал начало блога нового владельца. Вроде столько всего сделал FreeDom-72, и всё-равно план планируемых работ внушительный.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
А вот этот смотрел/знает ктото?
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1073010868-81711583/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
2 часа назад, KPD сказал:
Особо нет. Известно только вот
пост 12192  если не знаете, как идти по ссылке - нажимаете  в окошке на стрелочку справа
ВИН 1J4GZB8Z6WY106184
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня небольшая неприятная новость.
Заметил под машиной капли АТФ. Если машина стоит более недели, то набирается наверно около 10 мл. Не критично. Уровень не падает. Хотя возможно он больше уходит при движении.
Залез под машину  и вижу капли в начале корпуса коробки, ближе к  к двигателю, см. рисунок. Как я понял, там находится колокол.
Погуглил темы, на дружественном форуме тема "масло капает между двигателем и коробкой."
Но ничего конкретного. То пишут сальник маслонасоса, то сальник бублика. В общем, у кого есть какие соображения и ссылки - пишите. Ездить пока можно, но симптом очень неприятный.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Серёг,привет.Была такая же проблема.Грешили на пробки в блоке.При демонтаже АКПП факт не подтвердили.У меня текла прокладка по правому блоку.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
То есть возможно внутри там всё нормально и достаточно заменить с фильтром с прокладкой? Ну и масло.
Однако...
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, Sergey_B сказал:
Однако...
Для точного понимания что течет именно из под насоса, нужно снять защитную пластину драйвплаты и посветить внутрь. Судя по чистоте куска колокола по ходу течи до каплей - похоже на то, что течет именно с насоса.
Изменено пользователем 2400MHz
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хех... А это значит разбор коробки?
P.S. Очень мало тем гуглится по этой теме. Не уж-то такая редкость.
Автомобиль: ZJ 5.9
Если сальники насоса текут - да, все снимать, увы. Сам 4 года ездил с такими каплями до переборки - вроде не прогрессировало.
Само собой, если уж решишься снимать - все перетряхнуть желательно, если этого не делалось еще.
Sergey_B уже сказали всё. Повторюсь. Или сальник, или прокладка, так называемой сковородки маслонасоса. Сняв жестяную пластину, можно убедиться, что течет из этих двух мест, точно не определить. Хотя все вытерев на сухо, можно посмотреть если течет на ходу, то скорее всего сальник. На стоячей может прокладка. Чтоб снять жестяной пыльник, надо снять стартер. Но без снятия коробки или двигателя не устранить. А так забить, следить за уровнем.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо всем за советы. С коробкой скорее всего так и есть.
Мой джип встает на ремонт к Сергею с Новой Риги. Сегодня созвонился и приехал к нему в Гольево. Очень приятный и общительный человек. Посмотрим как выполнит ремонт.
В общем, глубоко решили в коробку не лазить. Будет снята коробка, заменены прокладка и манжеты (сальники) насоса, Сергей оценит состояние фрикционов. Будет снят поддон, отрегулированы тормозные ленты.
За одно наверно буду делать у них пороги и заменю пружины с прокладками (кто помнит купил зимой пружины Lesjofors). Если все будет устраивать, сделаю задний бампер и заднее крыло.
В общем, поееехали!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Коробка готова. Потестили, прокатились. Всё работает, Сергей сказал переключает четко и плавно. Течей под машиной никаких нет.
По деньгам обошлось всё 17 тыс. руб. Снять/поставить, замена сальников насоса и манжеты  (с деталями), регулировка лент, фильтр, масло АТФ (10 литров). Фрикционы оказались в очень хорошем состоянии. Так что он их не менял, как и задний сальник коробки. Спасибо Сергею за честность.
Ещё раз пришел к выводу, что раз я проехал на машине более 50 тыс. км за 8 лет, а до меня ещё как минимум  столько же (со слов прошлого хозяина, он ничего по трансмиссии  не делал), то коробки 5,9 достаточно долговечные, и если за ними ухаживать, пройдут не одну сотню тысяч км. Сергей сказал, что мою коробку всё-таки когда-то делали. А то и понятно, как ни крути такие фрикционы 386 тыс уж точно не пройдут.
По теме моего ремонта, как я понял, такая течь (прокладки насоса АКПП) происходит не так уж и редко. Со стороны глушителя, прокладка нагревается и теряет свои эластичные свойства. Так что если б не этот просчет конструкторов, возможно в них вообще б не надо было лазить по 200-300 тыс.км.
P.S. Машина остается на ТО по ходовке и далее на кузовной ремонт: пороги, крыло, задний бампер. Результаты не ранее чем через две недели.
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, Sergey_B сказал:
А ты сам как считаешь, плавно оно переключает? :)
Сколько у тебя времени проходит между постановкой рычага на "D" и толчком от включения?
У меня на холодную где-то 1 секунда. На горячую толчка становится два, появляется ещё один слабый, перед основным.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На машине я теперь наверно не раньше чем через 2 недели прокачусь, но вроде толчок один при трогании. И сразу начинается движение. Так и было, ничего не поменялось. Сергей же не разбирал другие внутренности, хотя ленты регулировал. Но всё пойму, когда полноценно ездить начну.
Возможны толчки при переключении (о чем я не раз говорил в темах), причем на морозе их почти не заметно. Но это все субъективно, да и передачи-то переключаются.
Кстати, Сергей и про тебя рассказывал, как "вылечили коробку заменой контроллера". Вот уж забавная история. Если это конечно ты, Александр на черном 5,9.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • L4zySh4rk
    • Иван 71
    • Rommel-86
    • ArtGal
    • URRI 39
    • alex16101
    • MishaS
    • buzz
    • AlexKosh
    • Shvovan
    • Andrey_72
    • JxJ2011
    • VeTeRaNRu
    • Valera222
    • Сергей778
    • Sergey 161
    • CHAOS
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Valera222
    Valera222
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
