Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Я конечно, видимо насоздавал в свое время акков, а пароли на новых компах позабывал. Шифруюсь конечно, мне ж достался 5.9 из под компрессора, жрущим масло ведрами, заколхоженный, да и я своего успел добавить ) ) На драйве основная инфа о том что было.,  а то дублировать придется )
Изменено пользователем Горрус
Всё ясно. Игорь, надеюсь теперь пароль вы не забудете от логина.
Очень рад, что ваша проблема с перебоями с двигателем разрешилась! И как обычно, дело было в системе зажигания и ЭСУД.
В общем  урааа! А страницу вашу мы конечно же читаем периодически. Смотрите какой драйв уже у вашей машины мы сделали своим вниманием.
Кто не понял о ком речь  - сюда  https://www.drive2.ru/r/jeep/480832103940882825/
(тонко протроленно)) Да ладно тот драйв - там в большинстве своём взаимососы, как один выразился )) Но на Гранды я на все подписан, на Дюранги тоже. Очень много полезной инфы проскакивает - помогает потом.
Процесс омоложения моего джипа продолжается.
Вот и обзавелись новыми порогами и новыми передними крыльями. :)
Ах да, теперь у нас и кузов без дырки. :D
Отполировал сегодня. Оссталось покрасить порги с жабрами и диски. Готовлю к продаже, жаль конечно, но такова жизнь.
Красиво как!
9 часов назад, Sergey_B сказал:
Красиво как!
Сеасибо, кстати машина в оригинальной краске.
17 часов назад, mat56 сказал:
Ценник  рублей 700 будет?
11 минут назад, kot1977 сказал:
500 плюс, а там как рынок покажет
В 11.07.2018 в 18:33, mat56 сказал:
А сколько лифт и чем сделан?
Пружины амортизаторы, дюйма два где то
Изменено пользователем mat56
Надо аморты обновить, не хочу много платить денег в идеале бы в 2тр/шт, хочу чтоб осталась мягкость стока,  подскажите кто что ставил и какие впечатления? может что то от рашен авто подходит? мой товарищ воткнул на срт задн аморты от хантера и доволен.
 в сочи гоняю на 5.9 уже второй месяц, все же прикольный аппарат! жрет стабильно 17л 92го бенза 70/30 трасса город.
https://a.d-cd.net/eiAAAgM2v2A-960.jpg
https://a.d-cd.net/_oAAAgI4wOA-960.jpg
Изменено пользователем egrman
Egrman, в свое время поставил Ранчи для стока. Ничего плохого сказать не могу. Мягкость осталась.
Расход твой радует, особенно 92-го, да ещё и с горными дорогами.
Море шикарное.
4 часа назад, Sergey_B сказал:
Море шикарное.
Не хочется вкидывать 20-30тр за аморты, надо посмотреть что на патриота ставится, думал может кто уже ставил, форумы последнее время редко смотрю.
Да расход приемлемый, и динамика достойная даже на 92 - 8с/100кмч, удачно его в свое время прошили.
расход думаю можно спокойно еще понизить на 1-3л если сток колеса вернуть, и обманку поставить или стоковый кат вернуть, сейчас стронгер стоит и датчик просто в трубке заглушен.
вот тема по амортам оказывается от от обчного уаза норм подходят и от патриота почти без переделок
В 07.07.2018 в 08:48, Горрус сказал:
...Но на Гранды я на все подписан, на Дюранги тоже. Очень много полезной инфы проскакивает - помогает потом.
Игорь, спасибо за шикарное фото машины снизу.
Всегда хотел, чтоб такое было в теме.
2 часа назад, Sergey_B сказал:
Проси больше, и люди к тебе потянутся. Может быть ))
Народ! Кто-нибудь знает грамотного электрика по джипам а Москве?! Уже второй год не могу запустить кондей, проблемы по электрике. На сервисы тупо время и деньги убил - ничего умного не сказали, а половина вообще не берется, как хваленый фризер (дескать как я вам электрика выделю, он же пол дня возиться будет).
В общем что диагностировал сам. При замыкании датчика низкого давления и замыкании силовых контактов реле кондея все работает (муфта включается). Проверил контакты реле тестером - нет управляющего минуса и не приходит + при включении зажигания. Если подать на эти ноги + и - то кондей пашет независимо от включенной кнопки АС и во всех режимах.
Одно из предположений - датчик наружней температуры, мой врет безбожно, при +20 показывает то +5, то даже -9. В пятницу попробую поменять на контрактный.
Как я понял, речь идет о датчике температуры воздуха в салоне? Получается,  вы же сами уже все продиагностировали.  Думаю, надо закончить самому процесс с датчиком температуры, поставив заведомо исправный. А далее по результату.  У нас всё-таки не кондиционер, а климат. Поэтому очень возможно что дело в нем.
В свое время мой кондиционер за несколько минут продиагностировал электрик СХ27. Молодой человек тогда там работал в 2011-м, но очень толковый.  Дело было в датчике давления фреона, что под капотом. Поставили исправный б/у за 1000 руб. До сих пор всё ок.
Не знаю, как сейчас, но электрики всегда были сильные там. И оборудование.
Также на дружественном форуме есть такой Степаныч, раньше в личку отвечал.
Не, как раз датчик забортной температуры глючит. Я думаю, что он может не давать добро, так как думает, что зима на улице.
Как раз один из сервисов именно СХ, ездил 2 раза и оба впустую. Сначала сказали - меняй компрессор)))), во второй раз сказали что мозги.
Самое забавное, что если при включенном кондее, вытащить реле и снова вставить, то муфта включается на секунду и сразу вырубается.
Электрика хотел найти, так как предчувствую, что надо косу смотреть и искать обрыв, а это у меня выйдет ой как небыстро).
Какой смысл замыкать и то и другое?
@DuckDaffy  А сама система какую ошибку показывает?
1 час назад, TheTERMINATOR сказал:
Для проверки управляющих контактов ибо кондей пустой. При замыкании силовых да, на датчики пофиг.
1 час назад, kot1977 сказал:
По системе ошибок нет. Когда отцеплял/замыкал датчик наружной температуры, то выбивал ошибку по нему. Были еще ошибки по заслонкам, но их излечил.
Если при замыкании только датчика низкого включается - значит все нормально и надо сиситему заправить.
38 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Как раз нет. При замыкании низкого датчика нет ни - ни + управляющих на реле.
Плюс идет с БРП, предохранитель 21.
Снежинка на климе горит? Ошибок по климе нет? Проводка между климой и бензомозгом в порядке?
41 минуту назад, TheTERMINATOR сказал:
Снежинка есть, ошибок нет. Проводку не звонил еще.
6 часов назад, DuckDaffy сказал:
А эти детали ведь не менялись на заведомо исправные?
Лично у меня не было бы оснований не доверять мастерам, которые занимаются такими машинами более 15 лет. Думаю, раз опытный электрик указал на компрессор или мозги, значит проводка прозванивается как надо. Не так там все сложно для человека, который в этом разбирается. К тому же опыт, уж сколько машин они там переделали.
Ну ладно, вам виднее. Напишите потом, в чем было дело, когда кондиционер заработает.
9 часов назад, DuckDaffy сказал:
что зима на улице.
А зимой кондей не включается? У меня вот всегда включался и в мороз,если в авто,в ручном не помню
11 минут назад, dzdm сказал:
Только до 0 должен.
3 часа назад, Sergey_B сказал:
Это как с гибдд в суде "...нет оснований не доверять инспектору")) Компрессор либо работает либо нет, если напрямую все ОК, то он отпадает и советы по его замене развод 1000%. Его мне в первый заезд приговорили, и там еще "мастер" хмыкал, что ему 20-летка попалась а не WK. Во второй уже более толковые парни были и смотрели через DRB. Они приговорили мозг, вот это уже может быть правдой, но при самом печальном исходе.
В общем мозги исправные есть, завтра постараюсь подцепить и на них попробовать. Отпишусь потом.
  • maxsan
  • ales1988
  • Сергей046
  • Kamchadal91
  • URRI 39
  • Petrosev
  • Dyx666
  • Rus174
  • Натиг
  • Docky
  • Алла Ворож.
  • Белый грязный
  • Wurik
    • 22 Комментария
    • 35843 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202241 Просмотр
    • 444746 Просмотров
