Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
54 минуты назад, vortek сказал:
А такая штука не подойдет? Пишут, что там есть эмулятор DRB III.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-X-PROG-ECU-Programmer-Xprog-m-V5-55-with-Confidential-Dogs-Especially-for-BMW-CAS4/32812331677.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.361c3c000ROLGa
Не пойдёт
@KPD Только чтобы выгнать воздух  из гидроблока.
Если там нет,  то и не надо
665
Автомобиль: ZJ 5.9
55 минут назад, KPD сказал:
зачем для прокачки тормозов нужен сканер?
Какова его роль?
Активировать насос рециркуляции
Почитайте про АБС немного
665
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, vortek сказал:
Можете показать, где это написано?
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
1 час назад, LonesomeDove сказал:
http://sashenkashop.ru/item/32797319541/13
"Диагностическое приложение WITECH (которое включает функции программирования и безопасности) используется для интерфейса с Dodge, chrysler, Jeep и североамериканские автомобили fiat. Программное обеспечение подключается к StarMobile-устройствам, WITECH VCI POD и micropod II. эта система требуется для подключения ко всем автомобилям Chrysler. Приложение также содержит эмулятор drbiii для связи с предыдущими транспортными средствами."
665
Автомобиль: ZJ 5.9
45 минут назад, vortek сказал:
Спойлер
Будьте осторожны:
Помните, что это должно, должно быть, должно, должно быть, и клиенты, сервисная бирка каждого устройства имеет уникальный код, ваучер после только проданного, заказчик должен тщательно сэкономить, потерять потеряю все услуги
Лажа какая-то автотранслейтная
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
В 08.08.2018 в 12:52, Sergey_B сказал:
 Может потому, что с новья умно отключена АБС
а можете подсказать как это сделать?
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
21 минуту назад, kalashnikov сказал:
Это всего лишь предположения.
Со слов прошлого владельца машины, АБС была отключена с новья, т.е. до него ещё.
Фото гидромодуля и тормозных трубок?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
44 минуты назад, TheTERMINATOR сказал:
Если кому поможет, то вот:
Ну и для полноты картины блок PDC со всеми выдернутыми реле системы АБС.
100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Отключать АБС это очень плохой вариант. Проще говоря колхоз.
С тем же успехом можно выпилить ГУР, кондей и прочие удобства. И в итоге окажется что проще было покупать Ниву а не Гранда.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Гидромодуль не отключен.
Со всеми вытекающими.
Разумеется нет, просто вынули предохранитель (и этого было бы достаточно) и зачем-то релюхи
1 112
@LonesomeDove
WiTech действительно содержит DRB- эмулятор, но он работает не со всеми авто.
Например, мой бывший 2004 2.7 WG ( вижу каждый день) читается  DRB, но не читается через WiTech.
Также знаю , что люди не смогли через эмулятор делать квиклен и т.д.
Видимо, есть тонкости.
184
Подскажите при включении дальнего противотуманки должны отключаться у нас ? У меня такая ситуация - включаешь дальний и не срабатывает индикация на приборке, что горит дальний. Но если срабватывает, то выключаются противотуманки )))
Изменено пользователем ales1988
1 112
Это чисто заокеанская фича ,  выключение туманок  при дальнем.
У меня на Рэмчике  2012 года все ровно то же самое :ok:
А на машинах для Европы  такого нет.
100
+1 тоже самое и на Джипе и на Понтиаке
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вчера по дороге из Пирогово, видел ещё один черный 5,9, который ранее не был в переписи.
За рулем сидел мужчина в возрасте.
Итак +1 в перепись. Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. европеец. город Москва, Московская область.
Внешне автомобиль в стоке. Неплохо выглядит. Сфотографировать не успел, фото взял из интернета по гос. номеру.
ВИН автомобиля 1J4GZB8Z6WY109120 корректный. С завода в Австрии  сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 для России в начале 1998 года.
Первая регистрация в РФ - март 1998 года. На сегодняшний день сменилось 7 владельцев. С августа 2010 года владелец не менялся, поэтому в продаже не был и в темах не засвечен. Но мы машину всё-таки засекли. :)
Фото (из интернета), выглядел он также:
1 112
Это не Валеры  (vardani)   машина?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Возможно. Но на сколько я знаю, у него был другой ВИН. И когда я с Валерой (Vardani) общался в 2011-м, вроде он говорил, что 5,9 у него с новья из автосалона (т.е. с конца 90-ых).  И вряд ли у него не было б задних оригинальных брызговиков. Но не факт, что у него одна машина была (есть).
Если захочет - в теме отпишется или в личку напишет.
Автомобиль: Lincoln
Ну и как обстакановка в среде широких??
По прежнему ничего новейшего?
Хоть начинай поиск на других континентах
64
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Сериал "Оживи кондей до осени" продолжается. :D Вчера заправил. Чтобы залить полностью пришлось перемычкой вручную замкнуть силовые контакты реле, чтобы запустился компрессор, сам по кнопке так и не включился.
Буду смотреть косу до бензомозга. Ибо с перемычкой вчера минут 20 покатал -  морозит как надо. С реле включается на долю секунды и сразу муфта вырубается.
Тем временем уже почти осень - а времени разбираться самому катастрофически не хватает. С электриками вообще беда - АКПП, мосты, движки перебирают, ходовку чинят - электрику НИКТО :wacko:
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Какие у вас обороты при скорости 100км/ч ?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
6 часов назад, DuckDaffy сказал:
Не мне конечно советы давать, но я бы поискал жгут проводов б/у.
Раз столько электриков ничего криминального не нашли в вашей проводке.
100
А зачем кондей именно до осени? Он сейчас нужен а осенью окошко и люк открыл и хорошо уже.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, Batilla сказал:
https://www.ebay.com/itm/283094871719
1J4GZ88Z8WC119518
$9499
110177 км
Кмк, в превосходном состоянии
Автомобиль: Lincoln
Хороооооош
За 12 тысяч он окажется в Москве,но без российских номеров...
Богато в свете продолжающегося падения рубля
64
11 часов назад, Sergey_B сказал:
Появится время, буду звонить свой жгут. Если совсем печально все будет, то буду брать контрактный.
9 часов назад, KPD сказал:
Это я иронизизирую, что за все лето опять нифига не сделал)
Люк и окна хороши только до 100 км/ч, на трассе при скорости 120+ шум адский.
33
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
Сейчас бы на зетке гонять больше 120....
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Хороооооош
Да, все облизываются, но купить вряд ли кто решиться))) во всяком случае за такую цену)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 589 гостей (Посмотреть всех)
    • Foxx154
    • leksrus1
    • truckdriver
    • Max300
    • ИльяТХ
    • 3iatlas
    • xDGEMx
    2. Графит
      • 7
      • 1173
