Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
55 минут назад, KPD сказал:
зачем для прокачки тормозов нужен сканер?
Какова его роль?
Активировать насос рециркуляции
Почитайте про АБС немного
1 час назад, vortek сказал:
Можете показать, где это написано?
1 hour ago, KPD said:
Какова его роль?
Прямое управление клапанами гидроблока.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
http://sashenkashop.ru/item/32797319541/13
"Диагностическое приложение WITECH (которое включает функции программирования и безопасности) используется для интерфейса с Dodge, chrysler, Jeep и североамериканские автомобили fiat. Программное обеспечение подключается к StarMobile-устройствам, WITECH VCI POD и micropod II. эта система требуется для подключения ко всем автомобилям Chrysler. Приложение также содержит эмулятор drbiii для связи с предыдущими транспортными средствами."
45 минут назад, vortek сказал:
Спойлер
Будьте осторожны:
Помните, что это должно, должно быть, должно, должно быть, и клиенты, сервисная бирка каждого устройства имеет уникальный код, ваучер после только проданного, заказчик должен тщательно сэкономить, потерять потеряю все услуги
Лажа какая-то автотранслейтная
В 08.08.2018 в 12:52, Sergey_B сказал:
 Может потому, что с новья умно отключена АБС
а можете подсказать как это сделать?
21 минуту назад, kalashnikov сказал:
Это всего лишь предположения.
Со слов прошлого владельца машины, АБС была отключена с новья, т.е. до него ещё.
Фото гидромодуля и тормозных трубок?
44 минуты назад, TheTERMINATOR сказал:
Если кому поможет, то вот:
Ну и для полноты картины блок PDC со всеми выдернутыми реле системы АБС.
Отключать АБС это очень плохой вариант. Проще говоря колхоз.
С тем же успехом можно выпилить ГУР, кондей и прочие удобства. И в итоге окажется что проще было покупать Ниву а не Гранда.
Гидромодуль не отключен.
Со всеми вытекающими.
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Разумеется нет, просто вынули предохранитель (и этого было бы достаточно) и зачем-то релюхи
@LonesomeDove
WiTech действительно содержит DRB- эмулятор, но он работает не со всеми авто.
Например, мой бывший 2004 2.7 WG ( вижу каждый день) читается  DRB, но не читается через WiTech.
Также знаю , что люди не смогли через эмулятор делать квиклен и т.д.
Видимо, есть тонкости.
Подскажите при включении дальнего противотуманки должны отключаться у нас ? У меня такая ситуация - включаешь дальний и не срабатывает индикация на приборке, что горит дальний. Но если срабватывает, то выключаются противотуманки )))
Изменено пользователем ales1988
Это чисто заокеанская фича ,  выключение туманок  при дальнем.
У меня на Рэмчике  2012 года все ровно то же самое :ok:.
А на машинах для Европы  такого нет.
+1 тоже самое и на Джипе и на Понтиаке
Вчера по дороге из Пирогово, видел ещё один черный 5,9, который ранее не был в переписи.
За рулем сидел мужчина в возрасте.
Итак +1 в перепись. Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. европеец. город Москва, Московская область.
Внешне автомобиль в стоке. Неплохо выглядит. Сфотографировать не успел, фото взял из интернета по гос. номеру.
ВИН автомобиля 1J4GZB8Z6WY109120 корректный. С завода в Австрии  сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 для России в начале 1998 года.
Первая регистрация в РФ - март 1998 года. На сегодняшний день сменилось 7 владельцев. С августа 2010 года владелец не менялся, поэтому в продаже не был и в темах не засвечен. Но мы машину всё-таки засекли. :)
Фото (из интернета), выглядел он также:
Это не Валеры  (vardani)   машина?
Возможно. Но на сколько я знаю, у него был другой ВИН. И когда я с Валерой (Vardani) общался в 2011-м, вроде он говорил, что 5,9 у него с новья из автосалона (т.е. с конца 90-ых).  И вряд ли у него не было б задних оригинальных брызговиков. Но не факт, что у него одна машина была (есть).
Если захочет - в теме отпишется или в личку напишет.
Ну и как обстакановка в среде широких??
По прежнему ничего новейшего?
Хоть начинай поиск на других континентах
Сериал "Оживи кондей до осени" продолжается. :D Вчера заправил. Чтобы залить полностью пришлось перемычкой вручную замкнуть силовые контакты реле, чтобы запустился компрессор, сам по кнопке так и не включился.
Буду смотреть косу до бензомозга. Ибо с перемычкой вчера минут 20 покатал -  морозит как надо. С реле включается на долю секунды и сразу муфта вырубается.
Тем временем уже почти осень - а времени разбираться самому катастрофически не хватает. С электриками вообще беда - АКПП, мосты, движки перебирают, ходовку чинят - электрику НИКТО :wacko:
Какие у вас обороты при скорости 100км/ч ?
6 часов назад, DuckDaffy сказал:
Не мне конечно советы давать, но я бы поискал жгут проводов б/у.
Раз столько электриков ничего криминального не нашли в вашей проводке.
А зачем кондей именно до осени? Он сейчас нужен а осенью окошко и люк открыл и хорошо уже.
15 часов назад, Batilla сказал:
https://www.ebay.com/itm/283094871719
1J4GZ88Z8WC119518
$9499
110177 км
Кмк, в превосходном состоянии
Хороооооош
За 12 тысяч он окажется в Москве,но без российских номеров...
Богато в свете продолжающегося падения рубля
11 часов назад, Sergey_B сказал:
Появится время, буду звонить свой жгут. Если совсем печально все будет, то буду брать контрактный.
9 часов назад, KPD сказал:
Это я иронизизирую, что за все лето опять нифига не сделал)
Люк и окна хороши только до 100 км/ч, на трассе при скорости 120+ шум адский.
Сейчас бы на зетке гонять больше 120....
Хороооооош
Да, все облизываются, но купить вряд ли кто решиться))) во всяком случае за такую цену)))
У меня тут проблема возникла с 5.9
Висел на подъемнике, по времени примерно пару недель,  делал передний мост, акум был отключен.
Пока висел заменил за одно еще  бензофильтр и помпу, снимал генератор и компрессор кондея.
Все сделал, заводить, он не заводится.
В общем насос качает, стартер крутит, искры нет.
И такой момент, на приборной панели вольтметр не показывает напряжение,
при включении зажигания стрелка как лежит так и остается лежать в одном положении.
сигналки 2, родная + пантера, все работают, с охраны снимают, вроде бы ничего не блокируют.
про концевики в замках знаю, замыкал, не помогло.
больше всего непонятка с вольтметром, раньше все было норм, что случилось ума не приложу.
Подскажите, что где смотреть?
Изменено пользователем kalashnikov
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35655 Просмотров
    • 201491 Просмотр
    • 444322 Просмотра
